Prop Nr.
Hallo...
Da acki sich ja nicht traut nen Tröt aufzumachen um etwas zu fragen, mach ich es mal. acki hat einen Mercury AB Typ 30ELPT 4S, der erfolgreich auf 40 PS umgebaut wurde. (Dank an Karsten) Nun dreht der Motor bis 6000 U/min bei Vollast, was ja auch schon die max. Drehzahl sein soll. Auf dem Alu Prop stehen folgende Nr: -4873134a40 Jetzt wollten wir einen Edelstahlprop verbauen aber wissen nicht welche Größe wir nehmen sollen. Könnt ihr vieleicht die Nr. vom Prop umschlüsseln? Welche Größe sollte man am Edelstahler verwenden?
Gruß Maik
Moin Maik
Das ist ein 10 5/8*12 ! Würde Acki nen Edelstahl in 13er Pitch empfehlen! Gruß Karsten
wo steht der hebel bei 6000 rpm?
wenn da noch luft ist und der motor noch vor vollgas in den begrenzer dreht,könnte man auch über nen 14er nachdenken... was hat acki nochmal für ein boot??
Semper Fidelis
Hallo Mucke...
Bei 6000 hat er schon den Hebel voll auf dem Tisch! Acki hat nen Quicksilver 450. Mucke, warst du Herrentag etwa betrunken, daß du es nicht mehr weißt?
Gruß Maik |
nö...ich habs nur vergessen...
hab ja nichts getrunken weil ich mit boot unterwegs war...
Semper Fidelis |
