Alt 31.05.2009, 19:38
stardust-eddy stardust-eddy ist offline
Boot: Sea Ray 180 CB 4,3l Mercruiser Bj. 1989
35 Danke in 29 Beiträgen
Standard Kielrolle und woher welle aus Niro
ich wollte an meinem Trailer die schwarzen Kielrollen durch neuen gelbe Rollen ersetzen. Dabei wollte ich die alten Wellen übernehmen, jetzt mußte ich aber feststelen, daß die alten Wellen total vergammelt waren. Die Suche im Internet und hier im Forum führte leider zu keinem Ergebnis.
Die Maße wären :
Wellenlänge 250 mm
Durchmesser 16 mm
Kamm mir jemand sagen wo es soche Wellen/Schrauben in Niro gibt ?
Eddy
Alt 31.05.2009, 19:39
Benutzerbild von divefreak
Die Maße wären :
Wellenlänge 250 mm
Durchmesser 16 mm
Eddy
www.va-schrauben.de
MFG René
Alt 31.05.2009, 22:14
Hallo René,
dank für den Tip, da bin ich aber nicht fündig geworden, aber es war ein guter Startpunkt.
Fündig wurde ich unter http://www.inox-schrauben.de
Eddy
Alt 01.06.2009, 10:14
Hallo René,
Eddy
Bei Gräber lohnt ein anruf....
Was der nicht besorgen kann das gibts dann nicht
MFG René
Alt 24.06.2009, 09:26
bmwtom1 bmwtom1 ist offline
Boot: Salpa Soleil 20
67 Danke in 43 Beiträgen
Standard Edelstahlwellen für Kielrollen auf Maß
Hallo Eddy,
ich hatte das selbe Problem wie du. Habe vergangen Winter mich entschlossen, die schwarzen Kielrollen gegen Orginal Stoltzrollen auszutauschen. Dabei wechselte ich auch die Wellen gegen rostfreie aus. Stellte dabei jedoch fest, dass der ø16mm für die Stoltzrollen eigentlich zu groß ist. Denn bei meinen Rollen befand sich beim Wellendurchmesser der Rollen, noch Reste des Polyuretan vom gießen. Die Reibung der Rolle zur Welle war mir bei der 16er Wellen einfach zu groß. Je geringer die Reibung, desto leichter funktioniert das dann mit dem slippen. So änderte ich den Durchmesser der Welle auf 15,7 mm und die Rollen flutschten, dass es nur eine Freude war. Zusammen mit meiner selbstgebauten hydraulisch betätigbaren Slipphilfe, rollte meine Sessa ohne zu schieben ins Wasser. So macht das slippen richtig freude. Beim Trailer waren nur die Gummis im Wasser. Solltest du noch bedarf an den Edelstahlwellen haben, könnte ich dir da behilflich sein.
Viele Grüße vom Bodensee
Hits:	371
Größe:	65,4 KB
Alt 24.06.2009, 13:25
Preußenbengel
7.689 Danke in 3.930 Beiträgen
wenn der das nicht besorgen kann, is es ne Lusche
Rd 16, 1.4301
Alt 24.06.2009, 21:28
3.363 Danke in 1.692 Beiträgen
Hi Eddy,
ich habe meine beim Edelstahlschlosser um die Ecke machen lassen, in V4A guckst Du!
Hits:	319
Größe:	34,5 KB
Gruß Peter
Grün lebt Blau bewegt
Alt 24.06.2009, 21:48
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.019 Danke in 10.496 Beiträgen
Zitat von Pfrommer Peter Beitrag anzeigen
Hi Eddy,
Sehen fast so gut aus wie von der Weltfirma SHS
Darum hat sich Cyrus auch bedankt
UWE
Alt 27.06.2009, 18:06
Benutzerbild von tamarus
tamarus tamarus ist offline
Boot: Formula 31 PC
154 Danke in 91 Beiträgen
Hallo Eddy,
habe, wie Peter, die Wellen selber gemacht. Hierzu Material 1.4571 ( V4A) in Durchm. 16 h6 gekauft , auf Länge abgesägt, ein bisschen angedreht und dann M16 Gewinde links und rechts draufgeschnitten.
Da es ein drei Meter Stab war habe ich noch Material übrig. Wieviel Rollen / Länge brauchst Du denn?
Für die Frachtkosten gibt´s den Rest
Markus
Der Zufall ist das sanfte Ruhekissen jener, die das Göttliche, Sinnvolle und den Kreaturen ein Ziel zuweisende aus dem Kosmos ausscheiden möchten, zugunsten der öden Fabel, das All sei jenseits jeder Sinnverwirklichung ganz nebenher und absolut von selber zustande gekommen.
ICH GLAUBE EHER AN DIE UNSCHULD EINER HURE; ALS AN GERECHTIGKEIT BEI DER DEUTSCHEN JUSTIZ!!!
Alt 27.06.2009, 19:43
UWE
Nö deswegen nicht Uwe, sondern weil ich so was feines in seine Stoltz Rollen eingebaut habe!!
Gruß Peter
Alt 27.06.2009, 20:40
Benutzerbild von HD4ever
HD4ever HD4ever ist offline
Boot: Ducauto Festival 499
Rufzeichen oder MMSI: DG4294 - 211600130
479 Danke in 282 Beiträgen
boatbase z.B.
baltic trolling crew HH .... Jörg
Alt 30.06.2009, 17:59
dank euch allen, ich habe mir derzeit mir
DIN 931 A2 M 16X240 "Schräubchen" beholfen.
Ich würde das erst mal übergangsweise so belassen wollen.
Wenn das, aus welchen Gründen auch immer, keine dauerhaft funktionierende Lösung sein sollte, werde ich eure tips nochmals rauskramen.
Dank und Gruß
Eddy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:34 Uhr.
