Alt 31.05.2009, 20:25
Benutzerbild von Thunderstorm
Thunderstorm Thunderstorm ist offline
Boot: GLASTRON CRESTFLITE V 184
7 Danke in 6 Beiträgen
Standard Leerlaufdrehzahl (5.0 Mercruiser) - 600U/min zuwenig?
Hallo liebe Boote-Forum Gemeinde
ich ärger mich mometan ein bischen über meinen Leerlauf. Mein Motor vereckt recht häufig bei Hafenmanöver (an/ablegen - bzw. aufstoppen)
Leerlaufdrehzahl steht mometan bei 600 U/min. Was mir eigentlich sehr wenig vorkommt. (Standart Automotor lieg ja bei gut 800-900)
Da ich troz der geringen Drehzahl noch ein hohes Tempo im Hafen drauf habe vermute ich das die Schraubensteigung etwas zu groß sein könnte.
Oder hab ich da jetzt einen Denkfehler drin?
Weis leider auch nicht wo die ungefähre Normleerlaufdrehzahl bei meimen Motor ist. (Motor ist einen Mercruiser 5.0 -V8)
Wär super wenn mir da jemand weiter helfen könnte
Grüße aus Dortmund
Markus
Alt 31.05.2009, 20:46
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.830 Danke in 4.596 Beiträgen
700 sollte er drehen, 600 ist ein bißchen wenig.....bei leichten Booten mit starker Motorisierung ist es normal, daß sie im LL bei eingelegten Gang schnell Fahrt aufnehmen, da hilft nur...Gang kurz rein und wieder raus....
Anderer Prop deswegen geht meist nicht, da du sonst bei schneller Fahrt eine zu hohe Enddrehzahl hast und auch wenig effektiven Vortrieb
Gruß Jörg
Alt 31.05.2009, 20:57
Hab grade noch was gefunden hier vonwegen: Zündunterbrechung beim schalten über den Leerlauf. sprich V-0-R
Könnte ja eventuell auch da dran liegen Das man da eventuell was nachjustieren muss?
Passiert ja alles nur beim Gangwechsel...
Alt 31.05.2009, 20:59
Boot: Cranchi 50 HT
Könnte auch aber 600 ist zuwenig, da kann er schon mal ausgehenbeim Gangwechsel, wenn er das bei 700 immer noch macht, prüfen ob Schaltzug richtig eingestellt, bzw. Schaltzug schwergängig ist
Gruß Jörg
Alt 31.05.2009, 21:06
Danke - das werd ich dann morgen noch mal probieren.
Wäre erstmal die einfachste Lösung!
Alt 31.05.2009, 23:31
Benutzerbild von Eclipse197
1.848 Danke in 941 Beiträgen
Hallo Markus
wie alt ist den dein Schaltzug...?
hatte genau das gleiche Problem,und habe beim Balge wechseln auch gleich den Schaltzug gewechselt,seither ist wieder alles Gut.
Rudi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:51 Uhr.
