Alt 07.05.2002, 19:31
uherbert uherbert ist offline
Boot: www.machmalschnell.de ... Sea Ray SRV 260
38 Danke in 21 Beiträgen
Standard Merc 200 von ca. 1976 FEST
Kann mir jemand einen Tipp geben?
Ich bekomme einen Mercury 200 mit 20 PS nicht auseinander um den Impeller zu wechseln. Der sitzt einfach fest. Zuerst hatte ich Ihn in der Werkstatt. Nach vier Wochen habe ich dann den Motor wieder abgeholt.
Die Antriebswelle läst sich einfach nicht lösen. Man hat es schon mit Gewalt (Keile und Hammer, Rostlöser, etc.) versucht.
Ist die Antriebswelle oben am Motor festgeschraubt? Ich bin Ratlos.
Inzwischen habe ich das Gehäuse aufgesägt, damit ich oben an die Welle komme, um direkt zu Klopfen, Einzuölen und zu ziehen. - Zwecklos.
Aufsägen lässt sich die Welle auch nicht - die ist zu hart.
Danke
Uwe Herbert
Alt 07.05.2002, 21:36
Benutzerbild von ventum
ventum ventum ist offline
17 Danke in 15 Beiträgen
Hallo Uwe Herbert,
wende Dich einfach per PN an Cyrus, das wirkt, wirste sehen!
Gruss, Helmut
Alt 07.05.2002, 21:53
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Ich bin leider kein AB Experte. Hat jemand anders einen Rat?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 08.05.2002, 07:44
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Hast du zufällig Bilder ??
Ist die Gangschaltung oben ausgehängt?
Kühlwasserleitungen ebenfalls abgekoppelt (das Rohr im Schaft).
Wo hast du die Maschine aufgesägt (wenn es an der falschen Stelle ist, ist die Maschine sowieso dann nicht mehr zu retten)?
K-H
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 19.11.2009, 19:20
anmac anmac ist offline
Boot: Smartliner 170
20 Danke in 10 Beiträgen
Auch wenn der Beitrag schon ein paar Jahre alt ist,hat sich
für das Problem eine Lösung gefunden?
Ich stehe nämlich vor dem selben Problem!
Andre
Alt 19.11.2009, 19:53
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
die abtriebswelle wird in der aufnahme der kurbelwelle fesst sitzen !
versuche den kraftkopf abzunehmen wenn das nicht geht ,siehe oben !
motor warm (heiß)laufen lassen und sofort versuchen das uwt. abzunehmen !
die aufnahme in der kurbelwelle muss sich aufweiten !
wenn nicht aders möglich loch in den schaft und aufnahme an der kw. erhitzen !
neuen AB kaufen kannst ja immer noch !
andre
Motore sind auch nur Menschen: der eine will aber kann nicht und der andere könnte aber darf nicht !
Alt 19.11.2009, 20:13
Benutzerbild von teeulli
teeulli teeulli ist offline
Boot: Beneteau Antares 7 v2
Rufzeichen oder MMSI: DA4559 MMSI 211730250
470 Danke in 325 Beiträgen
Manchmal sind die Wellen unter dem Kraftkopf noch verriegelt oder mit Splint gesichert, zumindest bei den kleinen Motoren von Yamaha und Susi!
Gruß Timo
Einmal drin, alles hin.....
Alt 19.11.2009, 20:57
Was bitte ist der Kraftkopf?
Ist mein erster AB und ich habe nicht so die Ahnung davon,sorry.
Alt 19.11.2009, 21:03
Hallo anmac,
damit ist der Motorblock gemeint
Alt 19.11.2009, 21:15
Ich glaube da ist nix zu entriegeln.
Ich befürchte das Ding ist festgefressen.
Super,jetzt habe ich ein Boot und wahrscheinlich keinen Motor,wenn ich
das UW-Teil nicht abbekomme um den Impeller zu wechseln.
Meine Frau killt mich.Ich könnte kotzen.
Alt 19.11.2009, 21:22
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.555 Danke in 962 Beiträgen
Hallo Andre,
hast Du den gleichen Motor? Sind wirklich alle Schrauben gelöst vom Unterwasserteil (UWT)?
Falls Du einen kleinen Spalt zwischen UWT und Schaft bekommst kann man mit einem E-Meißel noch Vibrazionen auf die Kurbelwelle übertragen. Hat auch schon geholfen
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 19.11.2009, 21:51
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.331 Danke in 1.845 Beiträgen
Moin !
Kannst auch das Unterwasserteil auseinanderbauen,
Dann hängt die Welle frei unten raus.
Aber ein Problem hast du sowiso.
Wenn du die Welle zersägst wirds teuer !
Kopf abnehmen ist genauso Zwecklos wie am Unterwasserteil ziehen.
Da gabs doch mal nen schönen Trööt zu ?
Ha gefunden ! KLICK
Ich würde auch sagen vorher einmal warmfahren, das geht ja auch ohne Impeller, so hab ich schonmal einen 6PS Johnson von seinem Unterleib befreit.
Viel Glück !
MfG
Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:50 Uhr.
