hallo,
ich habe mir einen außenborder gekauft einen tohatsu mfs 9,8 bj 2004 ich würde gern wissen ob man den motor irgendwie wenns man es wünscht festsetzen kann damit er nicht mehr schwenkt nach links und rechts? eingepant vom hersteller scheint es nicht zu sein,ich finde zumindest nichts im handbuch.... mfg |
Am Schaft müsste eine Flügelschraube sein. Die musst du rein drehen, dann lässt der Motor sich schwerer und irgendwann gar nicht mehr bewegen
MfG Dennis ![]() Mangelnde PS werden durch Wahnsinn ersetzt ![]() |
ja diese schraube kenne ich aber in der anleitung steht geschrieben,das wenn diese zu straff angezogen wird der schafft dabei beschädigt wird !!!
Nö, da schnackt die Anleitung blos. So stramm kannst du die gar nicht an ziehen. Wenn der Motor fest gestellt ist und du ihn dann nicht bewegst, dann passiert da gor nüschts.
Ansonsten muss natürlich immer genug Fett zwischen Schaft und der Ummantellung oder wie man das nennt sein. Aber So fest, dass da was kaputt geht, kannst du die Schraube gar nicht an ziehen... Einfach anziehen, Motor bewegen, weiter anziehen und so weiter, bis er sich halt nicht mehr bewegen lässt. Dürfte mir 2-3 Umdrehungen schon genug sein ![]()
Dr. Burscheid |
Ich hab bei meinen (kleinen) Motoren (4er Merc, 5er Susi, 5er Yam, 4er Yam, 5er Merc) immer mit der Schraube gemacht und mein Kumpel ist so auch damit fest gestellt gefahren. Aber wenn das bei Tohatsu anders ist, kann ich da nichts zu sagen.
