auspuffschrauben, kupferpaste
hi mobos:
ihr wisst sicher bescheid: an der abgasseite des turboladers will ich ein abgasrohr anflanschen (trockene anlage). maximale abgastemperatur 560 grad möglich. ich will sicher sein dass ich die schrauben am flansch auch irgendwann mal wieder auf kriege. soll ich die mit kupferpaste einschmieren oder nicht? danke holger
jack of all trades - master of none |
kannst du so machen...ich würde es auch
http://www.schmierstoff-online.de/in...t=5&product=92 gruß jens |
Hallo Holger,
entweder Kupferpaste oder besser gleich verkupferte Muttern z.B. https://kunden.stahlgruber.de/Katalo...x.php?sb=18967 Gruß Sirko |
danke für eure info.
problem gelöst holger
MFG René |
Oder Heißschraubenpaste
Bis 1400 °C
da kannst du nehmen was du willst , wenn der lader in die jahre gekommen ist ,
hast du immer ein problem mit dem lösen dieser muttern bzw. schrauben !! |
Nö
