ersatzteile volvo penta z280 gesucht
hallo brauche die aufhängung vom 280z meine ist leider gebrochen und suche nun ersatz
kann mir auch jemand sagen ob es viel arbeit is alle simmerringe neu zu machen um den antreib wieder dicht zu beckommen ich habe majo drin so viel wasser im öl is der hammer danke euch |
Was meinst du denn mit Aufhängung Im Bild die Nummer 9 Warum isser den gebrochen Beim Fahren irgendwo DRAUFGEBRUMMELT oder beim Trailern passiert Gruss Olli
Drehzahl brauch der IMPELLER |
hallo
nein nichts vom beiden ja ich mein die nummer 9 ich denke das is aus alters gründen durchgegammelt habe das boot vor 2 jahren gekauft und es im winter das erste mal drausen gehabt und bei der kontrolle ist es mir aufgefallen und da ich den antrieb jetzt überhole will ich es richtig machen und suche daher noch gebraucht teile olli |
Stelle mal ein Foto von dem gebrochenen Teil ein.
Genau auch Bilder sehen will.
Sonst isses nicht soviel Arbeit die Simmerringe (also dafür gibbet auch ein Komplettdichtsatz) zu machen. Mit bisschen Arbeit und Werkzeug iss halt der Wellendichtring im oberen Getriebe zum Kreutzgelenk und die 2 Dichtringelchen an der Propellerwelle unten im Lagerträger. Und der Ausbau der Schaltwelle. Gruss Olli
Drehzahl brauch der IMPELLER Geändert von nuggi (03.06.2009 um 06:20 Uhr) Grund: Schaltung PDF vergessen |
hallo
ha werde am wochenende mal bilder machen das teil wird nur noch von dem wasser rohr zusammen gehalten echt hammer |
hallo
hier die bilder vom z antrieb es ist total schlimm das sich keine schrauben lösenlassen habe schon mutter aufschweißen mußen ich beckomme die kriese |
