Klappern und scheppern beim V8 im Standgas
Hallo an die Gemeinde,
wieder ist ein Wochenende vorbei und ich hätte da einige Probleme bei denen eure Erfahrng bzw. euer Wissen gefragt ist. 2. Mein V8 Baujahr 1980 194kw klappert und scheppert ( nur ganz wenig ) bei ca. 800 Upm wenn ich etwas mehr Gas gebe ist es weg. Hat jemand eine Idee was das sein kann? Wie sieht es eigendlich aus mit einem Zusatz für alte Motoren. Als Sprit Beigabe weil ja Bleifrei. Macht das Sinn??? Danke für die Hilfe Gruß Erik
Gruß und immer eine Handbreit Wasser unter dem Kiel Der Herr sagte : sei froh es könnte schlimmer kommen. und ich war froh |
Das könnten die Rückschlagklappen im Geweih sein.
Ist das schlimm und sollte sofort repariert werden???
Was kann passieren ?? Hast du eine Idee zu dem Sprit Aditiv? Gruß Erik
Du muß schon Bleizusatz ins Benzin gießen. Daher werden aber nicht die Geräusche von kommen. Versuch mal zu orten von wo das Geräusch kommt.
Hier könnte mein Name stehen!!! |
Und wie oft muss ich das tun bei jedem Tanken??
bin ich mir nicht so sicher(weiß aber nicht genau), mein alter v8 aus 1980 ging für bleifrei, ist auch immer bleifrei gefahren worden. ich denke, die amis haben doch schon so um 74 auf bleifrei umgestellt. mfg robert
Mit freundlichen Grüßen, Robert Danke fürs lesen. es gibt nichts, das nicht irgendjemand irgendwo ein bischen schlechter und billiger macht |
Und was kann dann passieren wenn ich einen solchen Zusatz dennoch reinkippe???
Vor allem wie erfahre ich ob ich nun Zusatz fahren muss oder nicht. Gruß Erik
Wo klappert er denn
Ne defekte Wapu hört sich auch furchtbar an
nee ich glaube die wasserpumpe isses nich.
Ist ja nur bei ca. 800 UpM und kommt aus dem Motor. Höhrt sich fast an wie ein Kolben oder so . Aber sobald ich mehr Gas gebe ist alles ok. Auch sonst fährt das Boot gut und zügig aber bei 800 UpM dieses Geräuch als würde mir gleich was entgegen springen. Im Leerlauf ist es auch nicht zu höhren. Gruß Erik
Vielleicht eine hydraulisch gespannte Steuerkette????
Kenne mich mit dem Motor nicht aus, aber wenn der Öldruck sinkt, wie im Standgas üblich könnte der Druck nicht mehr ausreichen, um die Kettenspannung zu gewährleisten. diese schwingt dann und schlägt evtl. in den Führungen. Klingt auch furchtbar, bei warmen Motor mehr wie bei kaltem......... und meistens nur im Standgas!
Öldruck bringt mich zu meinem nächsten Thema.
( Neuer Trööt ) wie muss der denn sein?? Bei mir liegt der so bei 4 und im Standgas bei 3. Sorry die Einheiten hab ich im Moment nicht parat. Gruß Erik
Hallo Erik,
das Bleifrei-Additiv schützt die Ventilsitze, wenn diese nicht gehärtet sind. Schaden kann es nicht. Ich benutze das von Liqui Moly, wird jedesmal beim tanken dazu gegeben. Wenn Du es nicht benutzt und dein Motor nicht für bleifrei ausgelegt ist, wird sich das Ventilspiel verringern, bis die Ventile nicht mehr richtig schliessen, überhitzen, klemmen und dann abreißen. Worst Case - kann, aber muss nicht. Ich kenne diverse Käfer-Fahrer (die eigentlich verbleit brauchen), die nichts machen ausser regelmäßig das Ventilspiel kontrollieren. Bezüglich der Geräusche sind Ferndiagnosen schwierig.. Wie verhält sich dein Öldruck?
Gruß, Dirk
Ich fahr heute nochmal ans Boot und schau nach den Einheiten. Ich glaube das ist dringend notwendig um den Fehler genau zu beschreiben. Gruß Erik
Der Motor hat keinen Kettenspanner Liebe Grüße dieter
Gruß Dieter Ein Mangel an Geld kann man meist durch Fleiß Können und Phantasie ersetzen.Ein Mangel an Fleiß,Können und Phantasie nicht durch alles Geld der Welt.
Hallo Erik , Ich tippe mal auf Hydostößel defekt oder zu dünnes Motoröl. Liebe Grüße Dieter
Gruß Dieter Ein Mangel an Geld kann man meist durch Fleiß Können und Phantasie ersetzen.Ein Mangel an Fleiß,Können und Phantasie nicht durch alles Geld der Welt. |
Und wenns die Rückschlaglappen im Geweih sind wie Cyrus meint.
Wie kann ich das feststellen und was kann opassieren?? LG Erik
Das sind psi, die Werte sind im grünen Bereich. Liebe Grüße Dieter
Liebe Grüße Dieter
ich hatte das selbe klappern bei ähnlichen rpm. Hörte sich an als ob einer 10 schrauben ist die kiste geschmissen hat. Und bei mir waren es die Rückschlagklappen Kann man recht gut fühlen wenn man wenn das geräusch auftritt einfach mal an das abgasgeweih greift. wenn sie es sind merkt man wie metall auf metall schlägt... Gruß... |
So sieht eine defekte Klappe aus!
Hier könnte mein Name stehen!!! Geändert von Panna (05.07.2014 um 13:41 Uhr)
Ichh habe anscheinend das Problem gefunden.
Es muss sich um die Wasserpumpe handeln. http://www.boote-forum.de/showthread...ferrerid=15889 Das Lager ist anscheindend ausgeschlagen und der Deckel der Wasserpumpe hat bei niedrigen Drehzahlem am gehäuse geschliffen. Ich hoffe das wars nun brauch ich nur noch eine Ersatz Wasserpumpe. Gruß Erik
Vielleicht sinds die Lifter. Zu wenig Öldruck. Gruss Micha |
Gruss Micha |
Die Amis sind seit 1974 Bleifrei unterwegs mit ungeregelten Kat´s
Mein OLD´s hatte so einen. Du brauchst keine Additive.
mit sportlichem Gruß Michael BreakOutAnotherThousand |
Ich hab das Klappern gefunden war die Wapu, Lager hinüber.
Neue rein von Cyrus und alles funzt optimal ohne Klappern. Jetzt brauch nur noch was gutes um den Motorraum zu isolieren (Schall) und dann war es das erstmal.
