Alt 02.06.2009, 12:08
DirkGT DirkGT ist offline
Boot: Monterey 194FS
86 Danke in 36 Beiträgen
Standard Rückwärtsgang einlegen: Motor aus.. (Mercruiser alpha pre one)
Hallo Freunde,
das nächste (und hoffentlich vorläufig letzte) Problem:
Lege ich den Rückwärtsgang ein, geht der Motor aus. Vörwärts funktioniert tadellos, nur rückwärts nicht.
Auffällig ist allerdings, dass, wenn ich den Rückwärtsgang gaaanz langsam einlege, es meist im Standgas funktioniert. Gebe ich auch nur ein bisschen mehr Gas, geht der Motor schlagartig aus.
Boot ist eine Glastron V184, mercruiser 165PS 6Zylinder Reihe, Antrieb Pre alpha one.
Kann das mit dem Trimmgeber/-schalter zusammenhängen? Die haben nämlich beide einen Wackelkontakt. Ich denke, eher nicht, da der Trimmgeber ja nur die Anzeige bedient und der Schalter nur das Hochtrimmen begrenzt, das kann ich aber ja mit dem Trailerschalter erzwingen. (Diese Rep. habe ich mir für den Winter aufgehoben).
Habe auch schin hier http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=62425
so richtig bringt mich das aber nicht weiter.
Hoffentlich hat einer guten Tipp für mich!
Dirk
Alt 02.06.2009, 12:21
Benutzerbild von Jogge
Jogge Jogge ist offline
Boot: Aquatron AFT 2165
Rufzeichen oder MMSI: DB5187 - 211441080
771 Danke in 430 Beiträgen
Einstellung Schaltzug
Bei mir hatte ich die gleichen Symtome nach einem Schaltzugwechsel.
Jogge
Alt 02.06.2009, 12:37
Benutzerbild von Antaris
Antaris Antaris ist offline
Boot: Maxum 2400SCR,Mercr.4,3LX,AlphaII,Bj1995
Rufzeichen oder MMSI: DC3554
2.028 Danke in 906 Beiträgen
Zitat von DirkGT Beitrag anzeigen
Kann das mit dem Trimmgeber/-schalter zusammenhängen? Die haben nämlich beide einen Wackelkontakt. ...
Nein, ist immer der Schaltbautenzug,
der unterliegt einem Verschleiss oder beim Wechsel, bzw. Zug war am Z-Antrieb gelöst worden, dann muss dieser neu eingestellt werden,
oder neu ersetzen lassen.
Axel
Alt 02.06.2009, 16:27
Benutzerbild von Skibsplast
23.215 Danke in 6.002 Beiträgen
Zitat von Antaris Beitrag anzeigen
Nein, ist immer der Schaltbautenzug...
... vermutlich auch in Verbindung mit dem Unterbrecherschalter (Micro) auf der Schaltkulisse
Gruß Ingo
Alt 02.06.2009, 16:56
Benutzerbild von Powerman
Powerman Powerman ist offline
Boot: Schulz Flamingo 710
Rufzeichen oder MMSI: Hai
286 Danke in 165 Beiträgen
Das mit dem Unterbrecherschalter war bei mir auch schon der Fall.
Ich hatte die gleichen Symtome wie bei dir.
Der Machaniker hats gerichtet und seit dem keine Probleme mehr damit.
Gruß Erik
Gruß und immer eine Handbreit Wasser unter dem Kiel
Der Herr sagte : sei froh es könnte schlimmer kommen.
und ich war froh
Alt 02.06.2009, 17:28
Benutzerbild von tom03
tom03 tom03 ist offline
Boot: Bayliner 2655
122 Danke in 95 Beiträgen
[IMG]file:///C:/DOKUME%7E1/Thomas/LOKALE%7E1/Temp/moz-screenshot-1.jpg[/IMG]
hatte ich auch mal.
Hab dann die Feder an der Schaltkulisse (s. Pfeil) etwas aufgebogen, seither keine Probleme.
LG, Tom
Hits:	1168
Größe:	26,7 KB
Alt 03.06.2009, 10:36
Benutzerbild von Thompson
Thompson Thompson ist offline
Boot: Thompson Carrara 2000
36 Danke in 15 Beiträgen
Hallo Freunde,
Hatte das gleiche Problem erst....
Schaltzug zu schwer gängig und der hat den Schalter an der Wippe betätigt. Erst war es nur bei Rückwärts und dann auch bei Vorwärts...
Schaltzug gewechselt und alles ist wieder OK
Gruß Alex
Alles wird RAB
Alt 03.06.2009, 15:08
Hallo und vielen Dank für die guten Tipps!
Ich habe nochmal nachgesehen, wenn ich den Rückwärtsgang einlege, ist der Microschalter nicht in der Mitte. Da ich aber jetzt nicht schon wieder aus dem Wasser will, um den unteren Schaltzug zu wechseln, werde ich erstmal wie von Tom vorgeschlagen, die Feder etwas aufbiegen.
Plan B wäre dann, ein Kabel mit Schalter parallel zum Microschalter nach vorne zu legen, damit ich wenigstens rückwärts fahren kann.
Dirk
Dirk
Alt 03.06.2009, 19:58
Boot: Bayliner 2655
PS.: Der Tipp mit der Feder stammte aus dem
Alt 03.06.2009, 20:16
Dirk
Um den Schaltzug zu verstellen musst Du doch nicht aus dem Wasser.
Ich habe den im Wasser solange nachgestellt bis sich Vor.- und Rückwärtsgang gut schalten lassen und nicht über den Microschalter der Motor abgeschaltet wird. Ist eigentlich recht easy.
Jogge
Alt 03.06.2009, 20:34
Benutzerbild von Exhauster
7.846 Danke in 4.137 Beiträgen
Moin Jogge
Wann soll denn der Mikroschalter arbeiten?
Gruß Karsten
Alt 03.06.2009, 21:10
Der Mikroschalter soll beim Auskuppeln helfen: Unter Last legst du den Leerlauf ein, die Schaltwippe bewegt sich und schaltet den Mikroschalter. Dieser unterbricht kurzfristig und unmerkbar die Zündung, die Last ist aus dem Antriebsstrang, der Gang flutscht raus und die Schaltwippe gleitet durch die Federbelastung in Neutralstellung. Dies ist notwendig, da die Klauenkupplung im Unterwasserteil durch die Last sich quasi selber sperrt. Gab hier auch schon zu lesen, dass der Gang nicht mehr rausging, weil der Mikroschalter abgeklemmt war und diejenigen dann mit Krawumm in den Steg gedonnert sind....
Dirk
Alt 03.06.2009, 21:35
calypso calypso ist offline
69 Danke in 43 Beiträgen
die Zündunterbrechung funtioniert aber nur beim Auskuppeln vom Rückwärtsgang in den Leerlauf.
Ich würde den getriebeseitigen Schaltzug tauschen, sauber einstellen und fertig.
Calypso
Alt 03.06.2009, 21:36
auch beim Vorwärtsgang!
Alt 03.06.2009, 21:57
Upps,
hast natürlich recht.
Calypso
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:05 Uhr.
