Alt 04.06.2009, 22:04
Benutzerbild von tommihit
tommihit tommihit ist offline
Boot: Donzi 25 Ragazza m. Merc. 502 Magnum+TRS
34 Danke in 10 Beiträgen
Standard Wendegetriebe Velvet Drive
gibt es eine Möglichkeit im eingebauten Zustand eines Velvet Drive zu erkennen, ob die Pumpe auf die richtige Drehrichtung eingebaut ist?
Danke schon mal.
Trau, schau, wem...
Alt 04.06.2009, 22:15
Ach ja, noch was:
weiß jemand welche Propellergröße auf einen Mercruiser TRS passt? Ich habe noch einen 13 1/4 x 17 Ballistic Prob von meinem alten Alpha One rumliegen, ist aber leider ein RH. Ich brauche jetzt einen LH da der Motor RH dreht.
passt in einen TRS auch der knapp eine Liter HP-Öl oder muss da noch mehr rein?
Trau, schau, wem...
Geändert von tommihit (05.06.2009 um 06:05 Uhr) Grund: Zusätzliche Frage
Alt 05.06.2009, 06:41
Benutzerbild von divefreak
Danke schon mal.
Geht nicht, ausser ausprobieren aber bitte nicht zu lange...
Zum Prop der paßt
Ölmenge? Wenn voll dann voll.... oder ich muß den toten Baum quälen...
MFG René
Alt 05.06.2009, 12:47
Die Belüftunsschraube oben am Antrieb ist nicht mehnr zu lösen, also von unten eine Flasche reingepumpt und in den Vorratsbehälter am Transom innen auch noch was. Weiß jetzt aber nicht, ob noch Luft irgendwo dazwischen hängt. Wenn Du da so ein altes Stück bedrucktes Pergament hast, mit irgendwelchen nützlichen Informationen...
Der Prob, der passt, is klar. Aber was ist max Durchmesser?
Zum Getriebe: Motor laufen lassen und Schlauch lösen???
Trau, schau, wem...
Alt 05.06.2009, 12:54
Wenn das getriebe bei laufendem Motor nicht schaltet, sofort abstellen und Drehrichtung der Pumpe prüfen.
Die Schraube solltest du sicherheitshalber öffenen.
Lohnt nicht so einen Antrieb zu zerheizen...
Max Durchmesser sollte gleich sein wie beim Alpha/Bravo sein.
MFG René
Alt 05.06.2009, 13:07
Getriebe schaltet butterweich wenn ich ihn an Land laufen lasse, ohne Geräusche und so.
Schraube... Versuche ich mal, muss wohl ausgebohrt werden.
Kennst Du jemanden in HH, der mir einen 19er oder 21er LH Prob zum Testen zur Verfügung stellen kann?
LG Thomas
Trau, schau, wem...
Alt 05.06.2009, 13:10
LG Thomas
Gibt ja Händler im Forum die mit Rückgaberecht für Props werben...
Einfach bestellen und dann ggf umtauschen...
MFG René
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:01 Uhr.
