Alt 05.06.2009, 06:25
animal animal ist offline
Boot: Bayliner 1702 LS
46 Danke in 19 Beiträgen
Standard Brauche Hilfe - Suzuki 65 PS Oil injection
Hallo Gemeinde,
ich benötige für einen Suzuki 65 PS Oil Injection, Bj.90 Tipps oder eventl. auch eine Rep-Anleitung für einen Impellerwechsel und wenn möglich auch weitere Details zu Inspektion etc. .
Hat vielleicht jemand diesen Motor oder eine I-Net Adresse und kann mir etwas dazu sagen?
Ich hoffe auf eure Hilfe.
Geändert von animal (05.06.2009 um 07:24 Uhr)
Alt 07.06.2009, 09:14
Guten Morgen zusammen,
hat den niemand diesen Motortyp oder Info´s dazu ??
Alt 07.06.2009, 09:35
Benutzerbild von Mak
Mak Mak ist offline
Boot: Suzumar 350 VIB
183 Danke in 134 Beiträgen
hier findest Du schonmal Explosionszeichnungen.
Klick
Gute Reparatur- und Wartungsanleitungen gibts (auf Englisch) von Clymer oder Seloc bei amazon.
Later, Mark
Alt 07.06.2009, 17:38
Water Water ist offline
BF-Sponsor
12.704 Danke in 3.306 Beiträgen
Zitat von animal Beitrag anzeigen
Hallo Gemeinde,
Hallo Frank!
An der Steuerbordseite ist eine Verschraubung für den Mitnehmer für die Schaltstange. Diese Verschraubung musst Du lösen und den Mitnehmer nach hinten schieben. Dabei rutscht dann der Bolzen des Mitnehmers aus der Schaltstange raus.
Diese Mechanik sitzt unter dem unteren Vergaser. Dafür brauchst Du einen langen Schraubendreher zum Schieben und eine Taschenlampe.
Dann löst Du die Schrauben unter der Antikavitationsplatte, die Zinkanode und die Schraube, die unter diesem kleinen schwarzen Deckel am Unterwasserteil ist.
Dann kannst Du das Unterwasserteil im getrimmten Zustand rausziehen.
Du öffnest dann die Wasserpumpe und wechselst den Impeller. Verliere den kleinen Keil nicht und baue ihn mit dem neuen Impeller wieder ein.
Wenn Du den Deckel der Wasserpumpe wieder aufsetzt, solltest Du dabei die Schaftwelle im Uhrzeigersinn drehen.
Dann einfach wieder zusammenbauen.
Was könntest Du als Inspektion machen?
Getriebeölwechsel
Propellerwelle fetten
Zylinderkopfschrauben auf vorgeschriebenes Drehmoment nachziehen (Drehmomente stehen auf dem Zylinderkopf und die Reihenfolge des Anziehens auch)
Zündkerzen reinigen und Kontaktabstand einstellen, gegebenenfalls ersetzen
Vergaser gegebenenfalls reinigen, wenn bei abgenommenem Syncrongestänge bei Einzelbedienung der 3 Vergaser nur ein schleppender Drehzahlanstieg feststellbar ist.
Vergaser einstellen. Aufgrund der Auslegung des Sycrongestänges ist eine Syncronisation nicht erforderlich
Benzinvorfilter reinigen
alle mechanischen Drehgelenk unter der Haube fetten
Schaltung einstellen
Habe ich noch was vergessen?
Gruß Walter
Alt 09.06.2009, 06:24
Danke schön für die Antworten
Damit komme ich doch schon weiter
Alt 11.06.2009, 20:00
Benutzerbild von noh-skipper
noh-skipper noh-skipper ist offline
224 Danke in 165 Beiträgen
noh-skipper eine Nachricht über AIM schicken
Hallo Frank, ich denke das die Modelle 90 und 97 nicht sehr unterschiedlich sind. Ich habe hier eine Anleitung zur Verfügung gestellt, weil ich mir auch nicht sicher war. Nimm Waters Text und meine Bilder, dann klappt das. Impellerwechsel
Achso, wenn Du nicht weisst wie lange der Impeller nicht getauscht wurde, bestelle gleich ein ganzes Impellerkit. Bei mir waren reichlich Laufspuren drinn.
Gruß Jochen
Saver Open 580, Yamaha 115 Ps
KlickMich (Ist nicht Gewerblich)
Geändert von noh-skipper (11.06.2009 um 20:05 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:57 Uhr.
