Alt 05.06.2009, 08:11
Tara Tara ist offline
Standard Könnt Ihr mir helfen? Gang springt raus...
Hallo liebe BF Gemeinde,
fahre eine Maxum 2300 SC Baujahr 2001 - Mercruiser 5,7 l habe das Boot letzte Woche zu Wasser gelassen und bin dann schön gemütlich über`s Wasser gefahren.
Beim Gas geben bzw. hochziehen springt nun jedesmal bei ca. 3000 Umdrehungen der Gang raus. Motor heult laut auf. (Drehzahl bleibt)
Mein Stegnachbar hat mit Hilfe eines Handbuches die Schaltereinstellungen überprüft und festgestellt das alles i.O. ist.
Die Schaltung funktioniert ja reibungslos - nur eben "Zack" bei 3000 Umdrehungen springt der Gang raus. Rückwärtsgang und Gas - funktioniert auch super.
Nun weiß ich nicht mehr weiter. Habt Ihr einen Tipp für mich oder kennt Ihr ggfl. einen guten Mercruiser Monteur im Raum Brandenburg? Bin selber nicht der geborene Mechaniker
Danke schonmal für Euren Tipp.
Alt 05.06.2009, 08:26
Benutzerbild von drscubi
drscubi drscubi ist offline
Boot: Linssen Classic Sturdy 35AC & Bénéteau Platu 25
179 Danke in 86 Beiträgen
Bist Du sicher, dass der Gang rausspringt und nicht die Rutschkupplung des Probs. anspricht? So oder so, wenn der Motor keine Last mehr hat und aufheult wird die Drehzahl nicht gleich bleiben.
Gruss vom Neuenburgersee
Tom
www.boatbook.ch
Alt 05.06.2009, 12:14
Danke Dir für Deine Antwort. Mit Prob`s meinst Du doch sicherlich den Propeller - oder?
Ansonsten checken wir auch das mal ab.
Alt 05.06.2009, 12:24
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.898 Danke in 4.628 Beiträgen
Die Rutschkupplung am Propeller könnte dafür eine Ursache sein, sollte aber dann bei Drehzahlabsenkung wieder Kraftschluss bekommen, oder bleibt der Gang draußen, bis man ihn wieder vom leerlauf her einlegt.
Mit dem Microschalter hat das wenig zu tun, wenn dann eher mit dem Schaltzug selbst, da nochmal Einstellung prüfen
Gruß Jörg
Alt 05.06.2009, 18:36
Benutzerbild von Exhauster
7.866 Danke in 4.145 Beiträgen
Ich denke eher das die Flanken am Vorwärtsgangrad oder der Schaltkulisse "rund" sind!
Gruß Karsten
Alt 05.06.2009, 19:15
Holger K. Holger K. ist offline
Boot: Phantom P16, Yamaha 70 AETL EFI
396 Danke in 267 Beiträgen
Um den Prop auszuschliessen , einfach mit nem Edding ne Markierung an Mutter/Welle und Prop machen, probefahren und hinterher schauen ob es sich verdreht hat.
Gruß Holger
Alt 06.06.2009, 20:54
Ich danke Euch für die zahlreichen Anregungen.
Ist natürlich nicht so schön und zeitraubend wenn ich dann wieder das Boot aus dem Wasser holen must um alles überprüfen bzw. reparieren lassen muss Naja - da muss ich durch.
Alt 07.06.2009, 00:21
Water Water ist offline
BF-Sponsor
12.704 Danke in 3.306 Beiträgen
Schaltung richtig einstellen. Wenn das nicht reicht, das Zahnrad für den Vorwärtsgang austauschen, weil der "Mitnehmer" für die "Clutch" "ausgelutscht" ist.
Gruß Walter
Alt 07.06.2009, 11:32
Wr werden morgen das mit der Schaltung (Einstellung noch einmal überprüfen) ansonsten nehmen wir das Boot morgen mal raus und checken alles weitere ab
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:18 Uhr.
