Alt 05.06.2009, 15:14
hunterrene hunterrene ist offline
Boot: Noch in Arbeit
Rufzeichen oder MMSI: hunterrene
5 Danke in 3 Beiträgen
Standard Wie breit muss die Lichtleiste sein?
Hi Leute,
wie schon im Titel erwähnt ist meine Frage wie Breit muss die Lichtleiste beim Trailer sein. Muss die Breite über alles gehen, also auch reifen und schutzblech, oder reicht die am hintersten teil des trailers.
Mein Trailer ist insgesamt 1,60m breit, hintere teil ist 1,06m breit. Also wahrscheinlich eine Lichtleiste die 1.60m ist? Ich frage weil ich eine neue Lichtleiste brauche. Kann man eine Ausziehbare Leiste empfehlen?
Alle haben gesagt das geht nicht!
Dann kam einer der wusste das nicht
...und hats dann gemacht.
Geändert von hunterrene (05.06.2009 um 15:23 Uhr)
Alt 05.06.2009, 16:15
Murxmudlich Murxmudlich ist offline
Boot: Lotos 2 u. Kajüttboot Poseidon
89 Danke in 66 Beiträgen
Deine Lichtleiste sollte die gleiche Breite haben wie die breiteste Stelle des Trailers.
Schau mal unter Bierhake-Fahrzeugteile nach.
Kommt gleich!
Alt 05.06.2009, 17:41
denni1078 denni1078 ist offline
Boot: Kaasbøll 17'
83 Danke in 61 Beiträgen
denni1078 eine Nachricht über ICQ schicken denni1078 eine Nachricht über MSN schicken denni1078 eine Nachricht über Yahoo! schicken
Denke die breite der Lichtleiste ist unerheblich. Was für dich interessant ist, dass das Fahrzeug mit der breitesten Stelle nicht mehr als 40cm über die Begrenzungsleuchten seitlich hinausragen darf. Das steht im §53 der STVZO
StVZO § 53 Schlußleuchten, Bremsleuchten, Rückstrahler
(1) Kraftfahrzeuge und ihre Anhänger müssen hinten mit zwei ausreichend wirkenden Schlußleuchten für rotes Licht ausgerüstet sein. Krafträder ohne Beiwagen brauchen nur eine Schlußleuchte zu haben. Der niedrigste Punkt der leuchtenden Fläche der Schlußleuchten darf nicht tiefer als 350 mm, bei Krafträdern nicht tiefer als 250 mm, und der höchste Punkt der leuchtenden Fläche nicht höher als 1.500 mm, bei Arbeitsmaschinen und Staplern und land- oder forstwirtschaftlichen Zugmaschinen nicht höher als 1.900 mm über der Fahrbahn liegen. Wenn die Form des Aufbaus die Einhaltung dieser Maße nicht zuläßt, darf der höchste Punkt der leuchtenden Fläche nicht höher als 2.100 mm über der Fahrbahn liegen. Die Schlußleuchten müssen möglichst weit voneinander angebracht, der äußerste Punkt der leuchtenden Fläche darf nicht mehr als 400 mm von der breitesten Stelle des Fahrzeugumrisses entfernt sein. Mehrspurige Kraftfahrzeuge und ihre Anhänger dürfen mit zwei zusätzlichen Schlußleuchten ausgerüstet sein. Vorgeschriebene Schlußleuchten dürfen an einer gemeinsamen Sicherung nicht angeschlossen sein.
(2)...
wo wir sind herrscht Chaos leider können wir nicht überall sein.
Grüße Daniel
Alt 06.06.2009, 08:33
Danke erstmal für die Antworten.
Irgendwie kann ich das noch nicht ganz nachvollziehen. Kann mir das mal bitte einer bildlich erklären. Die Breiteste Stelle meines Trailers (Radkästen) sind ca. 90cm vom Heck entfernt. Oder sind die 40cm in der Breite gemeint?
Alt 06.06.2009, 08:40
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.637 Danke in 1.469 Beiträgen
1,60m - 2 x 0,40m = 0,80m!
Theoretisch reicht eine Lichtleiste von 0,80m.
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 06.06.2009, 08:49
Ja gut Danke für die Hilfe.
Werd mir dann Wahrscheinlich eine mit 1,22m holen. Ist diese hier Vollständig: Artikelnummer: 310143940084 in der Bucht.
Alt 07.06.2009, 10:27
Benutzerbild von Dirk H.
Dirk H. Dirk H. ist offline
Hi.
Ich hab mir die gleiche Lichtleiste bei Ebay geholt. Der Preis ist echt ok, aber wie heißt es so schön? "You get what you pay for" Und zwar taugt die eigentliche Leiste aus Plastik nicht die Bohne, bei mir hat sie glaube ich zwei Wochen gehalten. Ich hab diese dann gegen eine Alu- Abrichtleiste aus dem Baummarkt ersetzt, d.h. sämtliche Lampen von der Originalleiste abgeschraubt und auf die Abrichtleiste übertragen.
Siehe auch hier.
Das hält jetzt vernünftig
ostfriesische Grüße,
Dirk H.
Fast fertig: Die "Tosa"
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:15 Uhr.
