ich bin neu hier. Und wie das so mit den "Neuen" ist auch gleich viele Fragen. Ich habe ein kleines Motorboot von Terhi und möcht dieses mit einem größeren Motor ausstatten. An diesem Boot befinden sich div. Typenschilder. Auf einem steht max. HP 40 und aud den beiden anderen steht etwas von 22 KW. Wieviel PS darf ich denn nun maximal verwenden? Kann ich auch eine Motor mit 35-40 PS verwenden pder muss ich mich an die Angabe von 22 KW halten? Danke |
Hallo.
22kw wären 30PS. Wenn irgendwo 40 PS steht könnte das unterumständen damit zusammenhängen, das vielleicht gewisse Teile deines Bootes erst noch auf 40PS "aufgepimt" werden müssen, die so serienmäßig nicht vorhanden sind. Halte ich aber eher für unwahrscheinlich! Nimm einen 2 Takter mit 40 PS und gib Kette ![]() Aber wenn Du auf die sichere Seite gehen willst, baust Du nur einen 30 PS Motor ein - nochbesser nur einen 20 PS, weil man ja nicht weiß, wie gut der Spiegel noch in der Reihe ist ![]() ![]() |
danke für die Antwort. Gibt es also keine gesetzlichen Einschränkungen an die ich mich halten muss (wie auf dem Typenschild)? Zitat:
Das wäre nur im Versicherungsfall relevant oder wenn es um Haftung etc. geht. Da es keine Versicherungspflicht gibt musst Du selbst das Risiko abwägen. Wenn ein Mensch zu Schaden kommt und ein Gutachter meint es lag an der Übermotorisierung hast Du schlechte Karten.
Ok, danke dann werde ich wohl bei 30 PS bleiben.
Welcher Hersteller für diese PS Klasse bzw. Motortyp könnt ihr denn so empfehlen. Gibt es eine Marke / Typ, mit der schon schlechte Erfahrungen gemacht wurden? |
wir hatten an unserem Anfangsboot einen Evinrude 25PS-2-Takter. Der machte schon ganz schön Schub. In unterschiedlichen Größen haben wir schon mehrere Evinrude-/Johnson-ABs gefahren und waren immer damit zufrieden. Gut sollen auch Mercury und Yamaha sein, haben wir aber nie selbst gefahren (Info von Stegnachbarn). Wir haben bisher nur 2-Takter gefahren und das ohne nennenswerte Probleme. Schöne Grüße Boris |
Ok, super.
Dann werde ich mich mal in diese Richtung umsehen. Danke |
Hi ,
Falls Du ein CE-Zertifikat für das Boot hast , les mal , welche Motorleistung dort eingetragen ist. Diese Leistung kannst Du auch ohne Bedenken an Dein Boot hängen. Bis 40PS würde ich Dir ebenfalls einen 2-Takter empfehlen , obwohl die Terhi dank ihrer Bauweise auch mehr Gewicht am Spiegel vertragen und damit ein 4-Takter auch in Frage kommen würde. Kauf Dir auf jeden Fall einen Motor eines bekannten Herstellers ! Übrigens : Hast Du auch einen Namen ??
![]() Schöne Grüsse aus Österreich.......Franz ![]() Ich liebe Arbeit , ich könnte stundenlang zusehen !!
Mein Name.... ![]() Gruß Patrick |
