Welches Boot? Ostsee sehr flach...
Hallo liebe Bootsfreunde,
suche ein Sportboot für die Ostsee. Das Problem ist, dass es dort sehr flach ist (einige Stellen um die 50cm). Was für ein Boot würdet ihr empfehlen? Welchen Antrieb usw...? Wäre nett, wenn Ihr mir helfen könntet. MfG Marwin |
Willkommen im,
ich würde dir ein boot mit AB empfehlen. Nicht länger als 4-5meter. Für welchen zweck willst du es denn nutzen???? Gruß,Gordon... |
Mit einem normalen rauwassertauglichen Sportboot gibt es keine Probleme bei Welle und inUfernähe.
Ostsee taugliche Boote gibt es unzählige. Skandinavier sind besser geeignet, als die Amis. Must aber schon näher eingrenzen, wie groß, wie teuer, mit Kajüte, ohne Kajüte, Fischen, schnell fahren, ??? Gibt genug Beiträge, die sich mit Anfängerfragen betreffend Bootsanschaffung auseinandersetzen. Justin
Rat ist wie Schnee, je weicher er fällt, desto länger bleibt er liegen und desto tiefer sinkt er ins Hirn (Samuel Taylor Coleridge) |
eigentlich nur um Wochenende ein wenig Spaß zu haben... Weil mit nem Z-Antrieb muss man entweder langsam fahren oder schneller, weil das Boot einen Tiefgang von locker 80cm hat.... Haben jetzt ein Regal 185 Medaillon und außerhalb des Fahrwassers muss man sehr aufpassen auf die Tiefe..... |
gregor
einwandfrei das wäre dann die Notlösung
und selbst die (siehe das rote Exemplar) können auch mal aufsitzen, wenns mal "zu flach" wird
aber ganz im Ernst: ein "normaler Antrieb" eines Mobo hat ja so ca. 90 cm "Tiefgang", also nicht so wirklich viel .... Wo Du Segelboote siehst, kannst Du auch mit nem normalen MoBo fahren. (Faustformel). Denn typischerweise ziehen die Mobos die Segler aus der Untiefe und nicht umgekehrt. (Liegt meist am Tiefgang). Also sei unbekümmert, die Ostsee ist tiefer als Du denkst. Gruss Lars
Ja aber das Salzhaff ist nicht soo sehr tief und wenn vielleicht 15m neben der Fahrrinne eine Tiefe von 80cm ist, dann macht die Sache keinen Spaß mehr...
war auch schon einige male im Salzhaff , außerhalb der Fahrrinne wird es unvorhersehbar flach, was mich aber dort immer gestört hat war das es dort sehr verkrautet Fahr doch durch die Rinne und dann auf die schöne Ostsee , oder ist Dir das zuweit Grüße Andy
Grüße Andy Lieber mit drei kleinen Schritten ans Ziel kommen, als mit einem großen Schritt auf die Nase fallen. |
Bei der Revierbeschreibung scheint mir eine gechützte Lage von Propeller und Ruder noch wichtiger als der geringe Tiefgang. Vielleicht ein Außenborder, der bei Grundberühung hochklappt, evtl. mit einem Schutzring um den Propeller?
Große Steine liegen in der Ostsee oft auch an unerwarteter Stelle, und auf Grundberührung sollte man unbedingt vorbereitet sein. sea u in denmark |
Airboat über Land Slippen an Land
gregor
Klasse Gregor,
Und welsches Antifouling empfielst du
Gruß aus dem Westerwald. Frank |
ich würde mir dann nen AB kaufen, den kannst du auch im Notfall ganz aus em wasser trimmen, beim Boot ist es relativ egal, sollte halt ein Gleiter oder Halbgleiter sein, da die wenig tiefangang meist zwischen 60-35 cm haben, wenn du dann ein echolot hast sollte es eigentlich kein Problem sein
Ein Propguard ist ein Schutz vor dem Prop, nicht für den Prop
MFG René |
