Alt 06.06.2009, 10:43
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Standard Frage zum Trennschweissen
Wie heisst dieses Trennschweissen auf deutsch?
Thermische Lanze (lanza termica) ?
An einem Schweisstrafo ist eine spezielle Pistole befestigt und bläst Sauerstoff in ein Rohr, in dem einige (Eisen?)stäbe und ein Magnesium/alustab sind.
Bei Kontakt funkt das und wenn dann der Sauerstoff zugegeben wird ,
brennt sich das durch Stahl, als wäre das Butter.
Eigentlich wird das unter Wasser benutzt, aber der Träger musste "malebenschnell" ab
...und die Haare waren vorher schon weg
Name:	HPIM3385 lanza termica.jpg
Hits:	631
Größe:	45,1 KB
ID:	140270   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	lanza termica.jpg
Hits:	712
Größe:	53,7 KB
Gruss Konny
Alt 06.06.2009, 12:21
Benutzerbild von Schnuffi
Schnuffi Schnuffi ist offline
Boot: Vrijbuiter 950
896 Danke in 586 Beiträgen
Moin Conny
Schau mal hier http://www.dvs-aft.de/AfT/V/V4,
oder google mal mit "Unter Wasser schweißen".
Gruss Werner
Alt 06.06.2009, 13:07
sea u in denmark sea u in denmark ist offline
Boot: LM 27 und Avon Redcrest
Rufzeichen oder MMSI: df 9231
2.172 Danke in 1.025 Beiträgen
Wir haben das auf der Werft einfach "Trennen" oder "Brennen" genannt.
Das ist gar kein Schweißen, bei dem ja etwas zusammengefügt wird, sondern ein "Brennen":
Der Stahl aus der Trennfuge wird tatsächlich verbrannt, d.h. das Materiel verbindet sich mit dem Sauerstoff - so wie das Wachs in der Kerzenflamme, das Benzin im Auto oder das Holz im Ofen.
Weil der Sauerstoff dazu nicht aus der Luft genommen werden muß, geht das auch unter Wasser.
sea u in denmark
Alt 06.06.2009, 13:18
Benutzerbild von Hansel
Hansel Hansel ist offline
Boot: Wellcraft 192 classic
1.324 Danke in 527 Beiträgen
Funktiniert aber nur bei Stahl.Wegen den Kohlenstoffelementen
Hansel
Alt 06.06.2009, 13:30
Benutzerbild von luk
luk luk ist offline
28 Danke in 23 Beiträgen
dem allen kann ich nur beipflichten, so haben wir das mal gelernt.
Wobei wir Trennschneiden meistens mit Gas und Sauerstoffflasche gemacht haben.
Heute würde ich so einen Träger mit ner Akku Säbelsäge abschneiden, geht super und gibt keine gefährlichen Funken.
Ich selbst habe gute Erfahrungen mit den Maschinen von Würth gemacht.
viele Grüße Lutz
Alt 06.06.2009, 13:31
Boot: van Andern
Danke erstmal fürs Feedback.
Ich dachte es gibt da einen bestimmten Begiff für,
der Kollege sagte mir nämlich das heist Braco...
...bis ich dann gesehen hab´, dass das die Marke des Schweissinverters ist
Deswegen sind da auch noch Stahlstängchen mit drin, laut Datenblatt der "Lanzen" machen die 5200º
Gruss Konny
Alt 06.06.2009, 14:13
Der Bergriff lautet Brennschneiden. Ich mache das schon seit Jahren in meinem Betrieb für SMS MEER bis 150mm Blechdicke , CNC gesteuert.
Für das trennen der Bleche ist im Grunde genomme nur der Sauerstoff verantwortlich. Man braucht dafür je nach Blechdicke einen Sauerstoffdruck von 8-12 Bar. Wenn Du was brauchst schicke mir eine DXF Datei .
Ich hoffe Dir geholfen zu haben
Hansel
Alt 06.06.2009, 20:42
Benutzerbild von ANDY321
ANDY321 ANDY321 ist offline
Boot: meins:-) SEEROCHEN 280 DA
457 Danke in 288 Beiträgen
ANDY321 eine Nachricht über MSN schicken
Ich glaube zu wissen das dieses Trennverfahren sich Plasmaschneiden nennt und das Gerät ist ein Plasmabrenner
Gruß Andreas
Alt 06.06.2009, 21:03
Zur Info
Plasma funktioniert mit Strom. So eine Maschine habe ich auch (bis 20mm Dicke)
Brennschneiden geht nur mit Sauerstoff/Klar soweit!!!
Hansel
Alt 06.06.2009, 21:36
Benutzerbild von pasic
pasic pasic ist offline
Boot: Stingray 240Cs 5.0 MPI
4.860 Danke in 1.379 Beiträgen
Das ist doch eine Sauerstofflanze?!
sava
Alt 06.06.2009, 21:37
LittleBoat LittleBoat ist offline
Boot: Bayliner
75 Danke in 45 Beiträgen
Standard Suaerstofflanze
das nennt man einfach Trennen mit Sauerstofflanze.
Auch Thermolanze ist gebräuchlich.
Geht sogar durch Beton und andere Stoffe.
http://de.wikipedia.org/wiki/Sauerstofflanze
Gruß Andi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:48 Uhr.
