Was für Fett bei Stolzrolle
Hallo Zusammen,
eine Stolzrolle bei meinem Trailer war fest gesessen. Jetzt habe ich alles gesäubert und entfettet und bin wieder am einbauen. Habe eben gelesen, dass dabei Marinefett verwendet werden soll???? Muss noch allgemeine Dinge (Auflaufbremse, Stützen usw.) abfetten. Was für ein Fett soll man da am besten verwenden? Bin ein wenig überfragt, weiß wer Rat? Grüße und Danke Markus
Der Zufall ist das sanfte Ruhekissen jener, die das Göttliche, Sinnvolle und den Kreaturen ein Ziel zuweisende aus dem Kosmos ausscheiden möchten, zugunsten der öden Fabel, das All sei jenseits jeder Sinnverwirklichung ganz nebenher und absolut von selber zustande gekommen. ICH GLAUBE EHER AN DIE UNSCHULD EINER HURE; ALS AN GERECHTIGKEIT BEI DER DEUTSCHEN JUSTIZ!!! |
Ich würde Marine Fett von z.B. Sierra oder Quicksilver nehmen, da dieses sogar Salzwasserbeständig ist. So eine Fett wenn du hast kannst du dann auch am Boot verwenden
Gruß Jörg
Hallo tamarus,
2C4 Fett von Quicksilver ist empfehlenswert
Mit Marine Fett hat Jörg recht, ich habe meine erst dies Woche eingebaut aber andere Frage Markus was hast du für Wellen eingebaut, normalen Stahl oder Edelstahl.
Auf den Rat von Cyrus hin habe ich mir bei meinem Schlosser V 4A Wellen machen lassen, da dürfte eigentlich nichts mehr festfressen!
Gruß Peter Grün lebt Blau bewegt Der wo liegen bleibt, wird ohne wen und aber abgeschleppt...
Hallo Peter,
momentan habe ich normale Stahlwellen eingebaut aber vielen Dank für den Tipp. Ich werde in Zukunft auf V4A wechseln. Sitze als Stahlverkäufer ja Direkt an der Quelle. Danke Gruss Markus
Boha, das glaube ich doch nicht du sitzt direkt an der Quelle und hast noch normalen Stahl drin , na dann mach mal hin!
Gruß Peter Grün lebt Blau bewegt Der wo liegen bleibt, wird ohne wen und aber abgeschleppt... |
