Farymann Diesel, Getriebe?
Hallo in die Runde,
kann hier jemand sagen, welches Getriebe der Farymann 10PS Einzylinder Diesel hat und evtl. für welchen Einsatz es taugt? Ich brauche für einen anderen Motor ein Wendegetriebe (Neupreis ist indiskutabel und Gebrauchtmarkt nicht existent) und kann das Farymann Wendegetriebe sehr günstig bekommen. Dank für jeden Tipp! Grüße / GW |
das kann man so pauschal nicht sagen, da es verschiedene 10 PS Motoren von Farymann gibt und alle haben ein unterschiedliches Getriebe. Weißt du die genaue Motorbezeichnung? Alte Getriebe von Farymann sind ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, da gerne die Doppelkonuskopplung verschleißt und man diese nicht mehr neu bekommt. Man kann dann nur noch mechanisch nacharbeiten.
Grüße aus Kiel Kai
Dank für die Rückmeldung.
Weiss man etwas über die Auslegung der Farymann-Getriebe? Sind sie ggf. höher belastbar, als mit den 10PS des Motors? Ich denke, für den Normalbetrieb ("Marschfahrt") komme ich mit 6 - 10PS Leistung aus. Gibt es irgendwo Info / Abbildungen / Spezifikationen dieser Getriebe? Grüße / GW |
Die Getriebe sind wohl größtenteils von der Autozulieferindustrie entwickelt worden und dementsprechend stabil, so wurde mir mal erzählt. Ich kann dir nur ein paar Typen nennen, die verbaut wurden:
-Ronim -FG 3 -Hurth HBW10 Leider findet man so gut wie keine Infos darüber im Netz. Vom FG3 hätte ich eine Zeichnung, falls es hilft. Wie gesagt, die Kupplung ist mit den Jahren irgendwann auf, hatte ich auch, habe es aber nochmal überarbeiten lassen. Hoffe, dass es noch ein paar Jahre durchhält. Vielleicht hilft es dir ja weiter...
Grüße aus Kiel Kai |
Wellendichtring
Hallo Ihr Lieben bin neu hier
kann mir jemand sagen wo ich einen Simmerring für einen 10PS Farymann einzylinder Bootsmotor 19,05x52,28x7,92FP herbekomme bin verzweifelt 100 Dank |
