Landanschluß Frage
ich habe mit meinem Landanschluß ein kleines Problem Manchmal kann es passieren das ich am Stecker die Fase mit der Nullleitung tauschen muß da sonst der FI Landseitig auslöst. Ich denke wenn ich die Brücke (siehe Bild) ausbaue hat der Spuck ein Ende hat. Für eure Antworten im voraus besten Dank
. Geändert von Gauner (07.06.2010 um 20:48 Uhr) |
Landanschluss = 230V AC
verwendete Bauteile nur bis 65V AC (Roter Kreis) zugelassen Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Die Brücke sieht aus wie eine Diode.
Aber was macht die da? Ist neben dem Schutzleiter noch die 12 Volt Masse zu Wege?
Die Brücke enthält ein Bauteil evtl Überspannungsableiter.
Irgendwie ist aber der Wurm in Deiner Installation drin, nicht nur wie Lutz schreibt, wegen nicht geignetete Bauteile. Gibt es ein Schaltbild für die 230V AC Installation? Auf jeden Fall entspricht diese Ausführung und Installtion nicht den derzeit geltenden internationalen Normen für AC Installation für Jachten. Beispielsweise die Farbe des Schutzleiters. Und wenn wie Cyrus vermutet, noch das DC Netz daneben ist, dann ist die geforderte getrennte Verlegung nicht realisiert.
Gruß Thomas Ehre sei Gott in der Höhe. Er hat das Meer so weit gemacht, damit nicht jeder Lumpenhund, mit dem die Erde so reichlich gesegnet, dem ehrlichen Seemann da draussen begegnet. (abgewandelte Inschrift ehem. Marine Kaserne Glückstadt) Geändert von Thomas Hamburg (08.06.2009 um 07:40 Uhr) |
Den Verdacht hatte ich auch, aber 65 V Lämpchen Die USAs haben zwar oft krumme Spannungen, aber 65 V?
Gruß Thomas Ehre sei Gott in der Höhe. Er hat das Meer so weit gemacht, damit nicht jeder Lumpenhund, mit dem die Erde so reichlich gesegnet, dem ehrlichen Seemann da draussen begegnet. (abgewandelte Inschrift ehem. Marine Kaserne Glückstadt) |
Aber was interesiert es ob die Fase mit der Null getauscht ist
Eine Halbwelle durch Diode.
Dann haste bei einpoligen Sicherungen / Schaltern im ausgeschalteten Zustand Spannung gegen Erde auf deinen Geräten.
Gruß Thomas |
Das ist klar ich werde einen zweifachen FI in meine Zuleitung einbauen was ist aber in meiner Verteilung faul
Hallo Schorschi
schau mal unter diesem Link nach : http://forum.boote-magazin.de/archiv...hp/t-2135.html Nachdem ich das überflogen habe bleibt als Fazit eigentlich das im Zweifelsfall die Adapterlösung die unkritischste Variante darstellt Oder mit anderen Worten: lass die Finger von Deiner Verteilung
Gruß aus Ulm Claus
Ich denk mal nicht das da recht viel faul ist,
ausser dass Du an Deiner 65V Lampe ca. 115V anliegen hast. Das heißt dass bei gleich gebliebenem Lämpchen der Strom sich auch ungefähr verdoppelt. Wenn z.B. ein Binchen mit 1W drin ist wärst Du schon ziemlich an den 30mA Auslösestrom vom FI. Gruß Thomas
ich schmeis den Amimist raus und setze eingangsseitig einen zweifasigen FI ein dann dürfte es schnurtz sein ob die Fase mit dem Null getauscht ist
Hast Du eigentlich schon mal nachgeschaut mit welcher Spannung bei Dir der Elektroherd, Kühlschrank etc. laufen ?
Wenn ich mich recht erinnere hast Du doch einen Trafo an Bord der unsere 230V auf die 115V heruntertransformiert. Den würde ich dann aber tunlichst in Ruhe lassen
Gruß aus Ulm Claus |
Nö der macht nur 12 Volt
Schalte ab und hol Dir einen Fachmann vor Ort, der solche Boote schon gesehen hat.
Da sind garantiert noch weitere Überraschungen enthalten. Die Diode dürfte über die Halbwelle die Spannung herunterteilen um die entsprechende Voltzahl zu erreichen. Dazu müßte aber irgendwo 120V vorhanden sein. Messe die Spannung, es könnte gut sein, daß da irgendwo ein Trafo sitzt (230 nach 120V). Laß also die Finger von der E-Anlage wenn Du Dir nicht sicher bist.
Ciao Barracuda Der, der keine Zeit mehr hat |
Nein der Herd braucht 220 Volt
Der Trafo macht 12 Volt für das Licht, Druckwasser ect.
Elektriker war vorher da und hat die Verteilung angeschaut also die Ami's haben das so gemacht das, das Lämpchen brennt wenn die Polung past. Wenn jetzt die Verpolung nicht past nimmt sich das Lämpchen den null über die Erde und es macht bumm und der FI löst Landseitig aus. Lösung 1 Adapterkabel anfertigen. Lösung 2 Im Winter Verkabelung umbauen. Also nach eins kommt zwei
Deshalb darf mann (in NL) 'ins Freien' (offiziell) NUR die Blaue CEE Stecker nützen, damit und mit ein richtig gemachtes Bordnetz sollte das inmöglich sein.
Wenn Du da wirklich 230 V anliegen hast, mutig mutig.
Ich würde an deiner Stelle die Anlage sofort umbauen.
Warum meint Ihr, woher meine Aussage kommt: Da ist der Wurm drin.
Und für mich stellt sich immer die Frage: Was ist links von Polungsüberwachung für ein Netz? Gehört das zum 12 V Netz oder oder iregendwelchen AC -Netzen? Frag mal Deinen Elektriker , ob er DIN EN ISO 13297 kennt
Es sei denn der Elektriker der die Halle/Brücke verkabelt hat war besoffen.... kenne nen Fall wo ca 30 Dosen nach dem Zufallsprinzip verkabelt waren..
MFG René
