Moin.
Am Wochenende ist die Welle von meinem alten mechanischen Sumlog (Anzeige entgegen dem Uhrzeigersinn) gebrochen. Wellen gibts bei SVB noch. Nur wie bekomme ich die Welle von Geber (es ist der kleine, fast gerade verbaut) ab, wenn das Boot im Wasser ist? Der Versuch, die Welle aus dem Geber zu ziehen, wenn der Schlauch ab ist, schlug fehl, die Welle läßt sich nur ein wenig hin und her bewegen. Aus der Anleitung (siehe Anhang) ist nicht ersichtlich, wie die Welle am/im Geber/Paddelrad befestigt ist. Lt. Bild 3 auf Seite 2 hat die Welle auf einer Seite einen Vierkant, auf der anderen Seite wird offensichtlich ein weiterer, der dann im LOG steckt, angepreßt. Im Bild 7 sieht es aber so aus als wäre die Welle durch das Schaufelrad gesteckt, und zwar 25 - 30 mm. Nur wie ist es da befestigt? Wie geht's richtig mit dem Wellenwechsel, ohne daß ich das Paddelrad verliere oder ins Wasser muß ![]() Danke schon mal. Gruß Frank P.S: Natürlich: hab bei der Suche im ![]() ![]()
Ogen op, hool rechten Kurs, sunst suppst du af un büst in Mors! |
Die Welle ist hinten am Impeller nur gesteckt, (Vierkant) wenn die nicht zum Rausziehen geht, einfach mit nem steifen Stahldraht von hinten durch die 4-kant Öffnung vom Impeller ein Stück nach innen schieben. Nicht mit Gewalt, durch die Reibung, Schmutz, Korrosion geht’s halt etwas schwer.
Wellen: SVB; Marx Marine wenn unterm Boot: bisschen baden gehen. ![]() Besser komplett mit Rohr, oder wie im folgenden Post: Auch hier: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=49112&highlight=Sumlog
Grüße von Herbert
Moin.
Das wird sich wohl nicht vermeiden lassen, wenn ich von außen stochern muß. Muß ich mir 'ne schöne flache Stelle suchen, am Steg ist nur Schlamm ![]() Auf jeden Fall, sicher ist sicher. Zitat:
![]() Danke, Gruß Frank, der leider vergesen hat, die Länge der alten Welle auszumessen und nun nicht gleich 'ne neue bestellen kann ![]()
