Alt 08.06.2009, 18:05
faun faun ist offline
Boot: Beneteau Antares 580+ Suzuki 80 PS
20 Danke in 14 Beiträgen
Standard E-Anlage für Kleinboot neu anlegen
Muß die E-Anlage neu anlegen, für ein 5 m Boot, mit Außenborder Johnson 35 PS mit Ladespule.
Wie muß ich vorgehen, möchte eine Batterie laden und habe 3 Abnehmer, DHI Beleuchtung,Radio, Echolot, vieleicht noch ein Log.
Wenns möglich wäre einen Schaltplan.
faun
Alt 08.06.2009, 18:28
Benutzerbild von FALKE
FALKE FALKE ist offline
Boot: Zodiak
2.568 Danke in 1.567 Beiträgen
Moin Faun,
nach meiner Erfahrung bleibt es nicht bei 3 Verbrauchern; mindestens ne Steckdose kommt noch dazu. Diese wird für nen Suchscheinwerfer, Kühlbox oder einfach das Handyladekabel benötigt.
Achte bei der Verlegung auf ausreichenden Kabeldurchmesser. Standard auf kurzen Längen mindestens 1,5mm², bei Kabel mit Längen über 5m empfehle ich 2,5mm².
Jeder Verbraucher entweder über eine fliegende Sicherung oder Sicherungen direkt am Schaltpanel absichern.
Batteriehauptschalter nicht vergessen.
Gruß ALF
Alt 09.06.2009, 18:07
@ Falke
Suche einfachen Schaltplan, in dem man genau sehen kann,wie man vorgeht, beim Aufbau einer E-Anlage für mein Boot,habe die Abnehmer + Steckdose angegeben.
Mache dies zum ersten mal und möchte keine Fehler machen, könnte auf dem Wasser gefährlich werde.
Grüsse faun
Alt 09.06.2009, 18:11
Boot: Zodiak
... so was ?
Mach es nicht zu kompliziert. Nach Möglichkeit keine Leitungen im Kreis verlegen, und auch an den Kompaß denken=Kabelmontage etc. mindestens 30, besser 50cm weg.
Gruß ALF
Hits:	1140
Größe:	14,1 KB
Alt 12.06.2009, 06:59
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
@faun
sehe Dir mal die Unterlagen über den AB an, es gibt dort die Möglichkeit, daß die Beleuchtung über einen extra Ausgang betrieben wird. Die Ladespule gibt hier Wechselspannung ab, der Ladeanschluß bleibt der Batterie vorbehalten
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 12.06.2009, 08:16
Benutzerbild von noh-skipper
noh-skipper noh-skipper ist offline
224 Danke in 165 Beiträgen
noh-skipper eine Nachricht über AIM schicken
Hallo Alf, sehe ich das in deinem Schaltplan richtig das die Sicherungen in die Plusleitungen kommen? Irgentwo hatte ich mal ne diskussion gelesen das die in die Minusleitungen sollten. Hätte ich sonst später auch noch nachgefragt
Gruß Jochen
Saver Open 580, Yamaha 115 Ps
KlickMich (Ist nicht Gewerblich)
Alt 12.06.2009, 08:28
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
9.921 Danke in 4.822 Beiträgen
Standard ist Minus auf Masse (Motorblock) somit gehören die Sicherungen in die Plusleitung.
Ich würde allerdings die Hauptleitung auf die Sicherungen legen und dann von den Sicherungen zum Schalter und weiter zum Verbraucher gehen.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 20.06.2009, 18:26
Wie hoch muß die Hauptsicherung, nach der Batterie ( 12 V 70 Ah) sein ?
Alt 20.06.2009, 18:46
Benutzerbild von Kuddel
Kuddel Kuddel ist offline
Boot: DRAGO 550, Suzuki 60 ATL
1.003 Danke in 626 Beiträgen
Meiner Meinung nach, ist eine Hauptsicherung unnötig. Besser ist, die einzelnen Verbraucher auch einzeln abzusichern. Die Fehlersuche wird einfacher und wenn es einen Kurzschluss gibt, dann mit kleinem Strom eine kleine Sicherung auslöst.
Achte darauf, dass die Leitung von Batterie zur Sicherungsverteilung kurz ist.
Bernd.
Auch ein Komma kann lebenswichtig sein!
Richterspruch A: Hinrichten, kann man nicht laufen lassen!
Richterspruch B: Hinrichten kann man nicht, laufen lassen!
Alt 21.06.2009, 00:25
Benutzerbild von HD4ever
HD4ever HD4ever ist offline
Boot: Ducauto Festival 499
Rufzeichen oder MMSI: DG4294 - 211600130
479 Danke in 282 Beiträgen
is gar nicht so schwer ....
die 2 Ladekabel vom Motor direkt an die Batterie
von der Batterie 2 Kabel nach vorn in ne Verteilerdose - evtl einen Hauptschalter dazwischen
dann brauchst noch nen kleines Schaltpanel, evtl mit Sicherungen und von jedem Verbraucher nen Kabel in die Verteilerdose
dann halt vernünftig und richtig anklemmen - Leitungsenden am besten vorm anklemmen alle verlöten
baltic trolling crew HH .... Jörg
Alt 21.06.2009, 19:41
Zuerst mal die beiden Kabel vom Motor an die Batterie.
Dann, als erstes, eine vernünftige, mechanisch belastbare, Sicherungshalterung direkt oder über ein sehr kurzes Kabelstück, am Pluspol der Batterie anschließen.
Die letztendliche Sicherungsstärke, die du dort einsetzt, richtet sich nach dem Kabelquerschnitt der beiden Kabel, die von dort zum Verteilerkasten führen (z.B. 15A für 2,5mm²).
In diese Zuleitung (vom Sicherungshalter bis zum Verteilerkasten) kannst du, wo es am besten passt, noch einen Hauptschalter integrieren (Ist praktisch, muss aber nicht).
Im Verteilerkasten kannst du dann auf beliebige Stromkreise mit entsprechenden Sicherungen (maximale Größe der Sicherung immer den nachgeschalteten Kabeln anpassen!) aufteilen.
navec
Alt 12.07.2009, 11:20
Mal noch eine frage, welche Kabelstärke wäre richtig, für Plus und Minus Kabel, Länge ca. 3,50m,von der Batterie zu den Verteilerkästen.
eckhard
Alt 12.07.2009, 15:46
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.302 Danke in 1.470 Beiträgen
mindestens 6mm², besser wären 16mm²
Alt 12.07.2009, 17:24
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
7.772 Danke in 3.241 Beiträgen
Hi Faun (hier könnte Dein Name stehen) !
Deiner Frage entnehme ich (korrigier mich gerne), dass Du wenig Ahnung von der Materie hast. Auch wenn Du Schaltpläne bekommst, empfehle ich Dir dringen, einen Elektriker zu Rate zu ziehen und Dir von ihm vor Ort helfen zu lassen. Es gibt vieles zu beachten, was man garnicht alles aufzählt, was zu Kabelbränden etc. führen könnte. Da reden wir von Leitungsquerschnitten, Verbindern, Korrosion, Werkzeug, Isolation... tausend Sachen ! Das Verlegen der Leitungen und grobe mechanische Arbeiten kannst Du natürlich ohne ihn vornehmen, so das der zeitliche Einsatz des befreundeten Elektrikers gering gehalten werden kann.
Jörg, zwischen Deinen Angabe liegen ganze Welten - wie kommste auf die Werte ?!
Zu Frage #8 : einzig und alleine vom Verbrauch (Strom) abhängig, nicht von der Batteriekapazität (welche ebenfalls auf den Verbrauch angepasst sein muss).
Zu Frage #12 : ebenfalls stromabhängig.
Edit : sehe es grade unter #12 : Eckhard ! Schreib den Vornamen doch einfach in die Signatur !
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 12.07.2009, 18:05
Boot: Bavaria 320
6 mm² Leitungen sind einfacher zu verlegen, "normale" Crimpstecker können verwendet werden, Schalttafeln sind meistens für 6,3 mm Crimpstecker vorgesehen.
Bei 7 m Leitungslänge und 3 % Spannungsabfall, könnte die 6 mm² Leitung theoretisch mit 17 A belastet werden. Wenn allle seine geplanten Verbraucher gleichzeitig laufen, würde ein Strom von ca 10 A fliessen.
6 mm² würden also reichen.
Für eine zukunftssichere Anlage sollte 16 mm² verwendet werden. Damit währe theoretisch ein Stromfluss von 46 A bei 3 % Spannungsabfall möglich.
Ebenso hat man bei 16 mm² grössere Reserven, wenn die Leitungen und Kontakte korridieren.
Allerdings verlangt 16 mm² auch anderes Werkzeug. (Leistungsfähiger Lötkolben, Crimpzange für 16 mm²).
#8: bei 6 mm² würde ich 25 A, für 16 mm² 50 A als Vorsicherung verwenden.
Alt 12.07.2009, 18:14
Benutzerbild von Schlauchtreiber
Schlauchtreiber Schlauchtreiber ist offline
Boot: Zeepter
73 Danke in 40 Beiträgen
Hallo Jörg,
zwischen 6mm² und 16mm² gibt es noch 10mm².
Denke aber das 6mm² vollkommen ausreichend ist für die paar Instrumente. Das ist doch keine große Last.
Gruß Ralf
Alt 17.07.2009, 18:08
Das Kabel, von der Batterie, bis zum Schaltpanehl ( 4 Schalter mit Sicherung), ist ca. 3m.
Es sollen, DHI Licht, Radio, Echolot und vieleicht noch eine Steckdose für ein Händyladegerät betrieben werden. Was wäre die richtige Kabelstärke, für Plus und Minus.
Eckhard
Alt 18.07.2009, 17:29
Wenn du alles ganz genau beachten wolltest (zulässige Spannungsabfälle) dann musst du sicher relativ dicke Kabel verwenden (und das nicht nur auf dem kurzen Stück zwischen Batterie und Schaltkasten!).
Ich würde mir bei der, von dir angegebenen Belastung, keine großen Gedanken machen und das nehmen, was sich von dir noch gut verarbeiten und montieren lässt.
Wir haben, bei vergleichbarer Strombelastung, z.B. nur 2,5mm² verwendet. Alles funktioniert und die DHI-Beleuchtung ist auch gut sichtbar.
Wichtig ist vor allem die gute Ausführung sämtlicher Anschlüsse. Schwierigkeiten und eine sichtbar schwache BSH-Beleuchtung, haben meist in korrodierten Anschlüssen ihre Ursache.
Ob du für die 3m Leitung 2,5mm² oder 6mm² nimmst, kannst du an der Leuchtkraft der BSH-Leuchten kaum unterscheiden.
Der Widerstand der Anschlüsse, Sicherungen und Schalter ist meist größer, als der reine Kabelwiderstand.
Mehr als 4mm² würde ich in dem Fall nicht nehmen.
Friedhelm
Alt 19.07.2009, 19:11
e-mixer e-mixer ist offline
Boot: die von meinen Kunden
19 Danke in 14 Beiträgen
Da muss ich mich anschließen.
Schon mal was von "Kurzschluss sicherer Verlegung" gehört??
Vor jede Batterie gehört ein Hauptschalter, der ohne Werkzeug abgeschaltet werden kann
Zu den Sicherungen, in der einschlägigen Vorschriften heist es " Alle nicht abgesicherten Leiter sind zu Erden" d.h. wenn Du die Minusleitung auf Masse legst brauchst Du in der Leitung keine Sicherung. Die Plusleitung war bei einigen Schiffen aus England mal auf Masse
Christian
Alt 23.07.2009, 12:25
Noch mal eine Frage, das Schaltpanehl mit Sicherungen hat 3 Kabel, unten Weiß ist Minus, in der Mitte Schwarz und oben Rot, was gehört wo ran
Grüsse Eckhard
Geändert von faun (23.07.2009 um 13:04 Uhr)
Alt 24.07.2009, 19:51
Kann mir keiner einen Tip geben, habe die Schalttafel angehängt, wie schon geschreiben, unten sind 4 weiße Anschlüsse, die zu einem zusammengefaßt sind, denke mal ist minus,darüber sind 4 schwarze Drähte, darüber 4 rote Drähte.
Angehängte Grafiken
Alt 25.07.2009, 12:32
Alles klar, danke für die Hilfe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:30 Uhr.
