mercury 40 efi Batterieladung
Die Batterie wird nicht geladen.Bei Messung mit dem Voltmeter kommt während der Motor läuft, nur 12,2 Volt an der Batterie an.Das Mercury Instrument zeigt sogar nur 11,9 Volt. Wenn die Drehzahl erhöht wird,zeigt das Messgerät weniger Volt an. Also wird auf der Batterie gearbeitet.
Es sind alle Verbraucher von der Batterie getrennt. Also auch kein Kurzschluß irgendwo..... Am Regler kommt die gleiche Spannung wie an der Batterie auf dem roten Kabel an. |
Denke der Regler ist Defekt. Gruß Karsten |
Moin Karsten,
danke für die schnelle Antwort...... habe gelesen, es gibt eine Sicherung für den Regler, die aber nicht im normalen Sicherungskasten ist. Wo könnte die sitzen ?? Der Regler wird beim Testlauf, mit Wasseranscluß, bei ca 3 Minuten Lauf auch ziemlich warm.... |
Hallo dereinteiler,
die Sicherungen sind recht übersichtlich untergebracht haben aber nichts dem Laderegler zu tun bzw. wenn eine Sicherung durch wäre, hättest du überhaupt keine Spannung der Regler dürfte defekt sein
Bei Mercury wurden am Anfang bei diesen Modellen Gleichrichter/Regler ohne Sicherungen verbaut! Wenn Du jetzt einen neuen bestellst bekommst du auch einen mit Sicherungskabelstrang! Gruß Karsten
Ja....vielen Dank für Deine Ausführungen.......
werde morgen also einen neuen Regler bestellen....Kosten ca. 215,--€ ,aber wie heist es so schön ........wer Spass haben will muss auch leiden.......und außerdem muss die Wirtschaft auch angekurbelt werden....... und verzichten ...nö nö ---- bis dahin Gruß Ronny
Die einzelne Sicherung liegt unter dem Ölmeßstab und hat 25 Ampere. Bei mir war dasselbe Problem. Sicherung ausgetauscht und gut.
Die von Dir angesprochene Sicherung hat nichts mit dem Ladestrom zu tun! Der Ladestrom wird am Regler/Gleichrichterausgang gemessen und liegt somit vor der Sicherung! |
