Alt 09.06.2009, 15:44
Benutzerbild von osten
osten osten ist offline
BF-Sponsor
Boot: inter urania 630
12.552 Danke in 1.519 Beiträgen
Standard Urlaubsreise geplatzt: Probleme mit dem AB
brauche dringend euren Rat zum AB-Problem.
Habe einen AB Johnson 1992 J50BELCT 50PS
Wenn der Motor eine Nacht gestanden hat,springt er nicht mehr an.
Läuft er einmal, springt er problemlos den ganzen Tag an.
Über die Benzinzufuhr bis zur Zündung wurde alles durchgeprüft.
Jetzt haben wir festgestellt( gestern u. heute),dass der Motor sofort
anspringt,wenn wir den Benzin Schlauch vom Vergaser abziehen und den
Motor starten.
Mit diesem Problem,will ich aber nicht nach Stettin fahren.
Deshalb bitte ich euch,mir bei der Problem suche zu helfen.
Alle Schrauber in meinem Umkreis,konnten mir nicht weiterhelfen.
Peter
Geändert von osten (10.06.2009 um 06:49 Uhr)
Alt 09.06.2009, 15:46
Preußenbengel
7.689 Danke in 3.930 Beiträgen
anspringt,wenn wir den Benzin Schlauch vom Vergaser anziehen und den
Motor starten.
Peter
hört sich nach Choke oder sowas an ... Gemisch ist wohl zu fett beim starten.
Vergaser gereinigt ??
Alt 09.06.2009, 15:50
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.803 Danke in 4.585 Beiträgen
Schwimmerstand evtl zu hoch durch nicht richtig schließendes Schwimmerkammerventil, läuft über und säuft ab bei längerem Stehen
Gruß Jörg
Alt 09.06.2009, 16:00
Benutzerbild von jaka-bubi
jaka-bubi jaka-bubi ist offline
Boot: "jaka-ist leider verkauft", dafür: Quicksilver Cabin/50PS Evinrude + Paddelboot-Schlauchi-olle Jolle
543 Danke in 435 Beiträgen
wo in der uckermark bist du denn derzeit ? stettin ist ja hier (von schwedt) um die ecke.
da ist irgendwo unterdruck drin - er bekommt kein sprit denke ich
Grüsse von Spree und Schwielochsee - Norbert
Denk an die Umwelt - fahr mit dem Bus
Alt 09.06.2009, 16:36
Benutzerbild von C***expert
C***expert C***expert ist offline
Boot: Saga 54PS Deutz, Fjord1 mit Honda BF 40 AB, Fourwinns 170 Marquise MerCruiser 4Z 140 PS
21 Danke in 17 Beiträgen
C***expert eine Nachricht über MSN schicken
Wasser abscheide Schraube unter dem Schwimmer undicht ? und läuft deswegen unbemerkt leer und dann hat er morgens nicht genug sprit zum starten ?
Alt 09.06.2009, 16:44
Standard ?
wenn er den spritschlauch vom vergaser abzieht - gehts doch.
leerlaufen wird da sicher nix
Alt 09.06.2009, 18:54
1.057 Danke in 670 Beiträgen
Motor starten.
Peter
Was willst du mit "anziehen" sagen?
___________________
Gruß Werner
Alt 09.06.2009, 18:58
Schwimmernadelventil /Schwimmer überprüfen!
Alt 09.06.2009, 19:09
Benutzerbild von Schnuffi
Schnuffi Schnuffi ist offline
Boot: Vrijbuiter 950
896 Danke in 586 Beiträgen
@Werner, ich vermute, dass er abziehen meint.
Gruss Werner
Alt 09.06.2009, 19:17
Benutzerbild von Breaky
Breaky Breaky ist offline
Boot: Shetland 536
22 Danke in 18 Beiträgen
Breaky eine Nachricht über Yahoo! schicken
Tippe ich auch, evtl. noch Falschluft?
Alt 09.06.2009, 22:21
Benutzerbild von Wolfpower
Wolfpower Wolfpower ist offline
Boot: Celebrity 220CC
183 Danke in 81 Beiträgen
Wenn er bei abgezogenem Benzinschlauch anspringt hat er zu viel Sprit, also überläuft der Vergasser. Würde auch auf Schwimmer/Schwimmernadelventil tippen.
Gruss Adi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:12 Uhr.
