Hallo Ihr Wissenden,
in meiner Rocca Jaguar BJ 1985 ist ein Volvo Penta aus 1972 (!) verbaut. Es hat mich einige Mühen gekostet, Motor und Antrieb herausfinden zu können, da ich vom Vorbesitzer keine Angaben darüber ehalten konnte. Das Problem: Es ist eine Schraube montiert, die reichlich "angeknabbert" ist. Und offensichtlich zu klein, denn der Motor dreht mit ihr locker über 5.000 RPM. Als absoluter Neuling frage ich mich jetzt, was für eine Schraube passt zum Motor, welche Steigung, welcher Durchmesser, welche Drehrichtung (montiert ist linksdrehend - darum muss man rückwärts schalten, um vorwärts zu fahren) und vor allem WELCHE TYP-BEZEICHNUNG? Und... wo kann man so etwas gebraucht/überholt beziehen. Bin wirklich für jeden sinnvollen Rat dankbar! Gruß, Bakeljau |
Wie lang und schwer ist den dein Boot:
Ich Tippe auf einen 15x17 HS oder 15x19HS. Meine 21 ft Glastron mit 6 Sitzplätzen hat eine 15x17 HS und läuft damit sehr gut. Nils
Gruß Nils
Hallo Nils,
die Maße meiner Rocca sind 5,30 x 2,00. Die Maße der Wasserlinie habe ich (noch) nicht. Verdrängung lt. Papieren sind 890 kg. Helfen diese Angaben? Gruß, Walter |
Ein 15 x 17HS wird es tun.
Es hängt auch ein bischen vom dem Zustand deines Triebwerkes ab. Meiner ist komplett überholt, ich kenne auch welche die habe einen 15x15 drauf und kommen nicht auf max. drehzahl.
Gruß Nils
hallo,
habe auch den 170er drin und habe es mit dem 15x17HS versucht- dreht aber zu hoch. hat aber ein wahnsinns anzug.... ![]() jetzt fahre ich ein 14x19HS, damit dreht er zwar immernoch bis 5000,aber es ist für mich die beste Wahl. Boot ist eine Glastron SSV177 5,20 x 2,00m ca 1t. Antrieb ist AQ280 umgebaut auf Untersetzung 1,89:1.
_______ Gruß Dirk
Hallo Bakeljau du kannst am 280 er Antrieb auch die Drehrichtung am Antrieb verstellen. Man muss nur an der Schaltwippe hinter dem Deckel den Schaltzug anders einhängen. Oder du montiertst eine rechtsdrehende Schraube
![]() Viel Erfolg Gruß Tomas ![]()
![]() Immer ein Hand breit Wasser unter dem Antrieb Gruß Tomas
Hei Thomas,
danke für den Tip. Habe heute kopierte Unterlagen über Motor und Antrieb erhalten und genau das gemacht, was du vorgeschlagen hast. Ist ja echt easy! Danke!
hast du eventuell ein bild von deinem boot ??? ![]() ![]() ![]() |
Oh, mein Lieblingsmotor! Der ist nicht einfach zu "propellern", da er wenig Drehmoment.
Also: aufgrund geringen Bootsgewicht und wenig Drehmoment unbedingt einen 14" Durchmesser. Die Solldrehzahl des Motors liegt übrigens bei 5000 rpm. Wenn Du also ca. 4800 - 5000 bei Vollgas ausgetrimmt erreichst, ist der Propeller richtig. Ich würde mal 14 x 19 HS als erste Wahl probieren. Gruss Urs |
