Hallo werte Gemeinde,
seit einer Woche geht nun der Trimm vom Z-Antrieb (270) von o.g. Boot nicht mehr hoch! Runter geht er super... um ihn hochzukriegen muss man erst den Motor demontieren, dann mit nem großen Schraubendreher ins Schneckengetriebe (an dem der E-Motor dranhängt) im Uhrzeigersinn zwei bis drei Umdrehungen drehen. Dann geht es wieder leicht und der Motor schafft dann den Rest... Hat einer ne Idee, wie ich das innen Griff kriegen soll? Danke und Gruss Mine |
Hallo Mine,
Schnecke Gewinde reinigen und da bei prüfen ob das Gewinde nicht verbogen und in der flucht ist, dann sollte es gehen oder einfach nicht bis in die Endstellung fahren ![]()
Es ist ein Jammer, dass die Dummköpfe so selbstsicher sind und die Klugen so voller Zweifel. ![]() Bertrand Russell
haben nun den "Antrieb des Trimms" zerlegt und gereinigt, leider noch keine Besserung! Aus der untersten Position fährt er einfach nicht hoch, weil er dort für 2-3 Umdrehungen zu schwer geht. die Schnecke ist stellenweise ein wenig beschädigt (hier und da ein Gewindegang etwas unsauber), die Kugellager, vor allem das untere, unter der Rutschkupplung sieht nicht mehr gut aus. Wo bekommt man diese nicht alltäglichen Teile her? Können noch andere Fehler vorliegen (eine evtl. Verrieglung des Trimms...) und wie baut man die gesamte Spindel aus? Hat jemand eine Idee? Danke und Gruß |
Guck mal hier vorbei... http://boote-forum.de/showthread.php...light=glastron
