Vergaser Einstellung
Ich suche eine Beschreibung zum Einstellen eines Rochester Vergaser in Deutsch. Der Vergaser hat 4 Kammern und ist auf einem 5,0l V8 OMC Bj88 mit GM Block aufgebaut. gruß Gerhard |
Ich habe auch einen OMC Bj 89 mit 4 Kammernvergaser auf einem 5,8l Ford. Dazu habe ich nur das was im OMC Motorhandbuch steht.
Lothar |
Ist bei Dir ein Rochester oder ein Holley Vergaser aufgebaut ? gruß Gerhard |
ich habe irgendwo Holley gelesen.
Lothar |
Tach,
Die aktuellen Quadrajets werden von Holley vertrieben. Also darf das auch draufstehen und kann trotzdem ein Q-Jet sein. Ich finde Q-Jets übrigens gut, wenn man damit umgehen kann sind das klasse Vergaser. Gruss, Uwe
Sicher ist, das nichts sicher ist. |
Re: Vergaser Einstellung
ich hätte eine aber die ist ziemlich umfangreich was wilst du denn genau einstellen, könnte dir entsprechende seite zumailen!
Motore sind auch nur Menschen: der eine will aber kann nicht und der andere könnte aber darf nicht ! |
