Alt 11.06.2009, 08:34
Benutzerbild von dirkcomp
dirkcomp dirkcomp ist offline
Standard Was haltet Ihr von diesem Boot und Preis?
bin gerade beim überlegen, ob für das Boot der Preis von 7500 € in Ordnung ist und würde gern Eure Meinung hören.
Stingray 501 ZP
Länge: 5.05 m
Breite: 1.90 m
Tiefgang: 0.25 m
Material: GFK
Baujahr: 1993
Gewicht: 391.00 kg
Motoren Modell: Mercury 50 F
Motoren Leistung: 50 PS
Der Trailer gehört dazu.
N
Angehängte Grafiken
Alt 11.06.2009, 08:47
Benutzerbild von XLars
XLars XLars ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 IB
5.838 Danke in 2.494 Beiträgen
Ohne WWK wäre der Preis schon hoch...
Z.Z. würde ich mind. 2.000 abziehen...
Gruß Lars
Alt 11.06.2009, 08:51
Boot: keines
Stingray 501 ZP
Länge: 5.05 m
Breite: 1.90 m
Tiefgang: 0.25 m
Material: GFK
Baujahr: 1993
Gewicht: 391.00 kg
N
Der Preis wäre nur in Ordnung wenn alles 1a it und noch einiges an Zubehör enthalten ist. Aber mir erscheint die Motorleistung etwas Gering. Ich habe ein ähnlich großes Boot mit 125 PS Aussenborder. Die Motorisierung ist optimal.
Heinrich
gesendet von Telefonzelle
Alt 11.06.2009, 09:00
Benutzerbild von hmigor
hmigor hmigor ist offline
Hilfsvopo
12.764 Danke in 4.831 Beiträgen
...derzeitig am Markt realisierbarer Preis dürfte irgendwo zwischen 2,5 und 4,5 liegen...
Grüße Ingo
Alt 11.06.2009, 09:03
Ja, die Bedenken hinsichtlich der Motorisierung hatte ich auch schon dem Verkäufer geäussert, aber der sagte: Wasserski geht problemlos. Und den Preis finde ich auch zu hoch.
Alt 11.06.2009, 09:09
Wasserski ist nicht gleich Wasserski...
Wenn Du Mono starten und laufen willst oder 2 Leute ziehen willst, ist bald schluss mit lustig...
Gruß Lars
Alt 11.06.2009, 10:26
3.892 Danke in 3.069 Beiträgen
501: Länge 5,0m 391 kg ohne Motor angegeben;
Heck Aufkimmung 16° ! max. 80 H.P.
Wurde damals Standart mit nem 70 H.P. Force Außenborder verkauft, Angabe max 45 mph; Gewicht 1410 lbs (ca. 640 kg) Herstellerangabe;
Die Gewichtsangaben waren immer sehr optimistisch! Bei den Innenbordern: +1/3 an Gewicht in serienmäßiger Ausstattung!
Aufkimmung: die größeren haben wenigstens 19°; und das sind nun auch wirklich keine Rauhwasserboote, 16° ist schon sehr wenig!
Mir wäre diese Anordnung zu schwach! Durch die geringe Aufkimmung: wird das schon laufen, wenn auch knallhart,
für den Preis: gibt’s einige europäische Hersteller, die eher rauhwasertauglich sind!
Stingrays waren schon damals besser verarbeitet, als die meisten Amis,
ev. ein Punkt: Gelcoat ist „glashart“ „Spinnenrisse“??
obenrum prakt. Normal (Klampen…….)
Rumpf?? Problematisch, den genau inspizieren mit sehr heller Lampe. (500 W Halogenscheinwerfer, ernst gemeint, Taschenlampe reicht nicht, wenn im Freien)
Grüße von Herbert
Alt 11.06.2009, 10:33
Und was sagst Du zum Preis Stingray 558?
Alt 11.06.2009, 10:40
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.499 Danke in 851 Beiträgen
Nur mal als Beispiel, ich habe vor drei Jahren eine 18 Fuß Wellcraft mit 3.0 Volvo und einem nagelneuen 1700kg Trailer für 8100€ gekauft !!
Den Rest darfst du dir denken !!
Viele Grüße Dieter
Alt 11.06.2009, 11:01
Mutiny
Käme für mich nicht in Frage, wenn, würde ich mir z.B. eher ne gebrauchte Hellwig ansehn, mit ausreichend Leistung.
Preis: eher die Hälfte.
aber alles Ansichtssache! Preis: immer der, den der Käufer berit ist zu zahlen!
Grüße von Herbert
Alt 11.06.2009, 15:56
Benutzerbild von Scully
Scully Scully ist offline
Boot: CHRIS CRAFT 167 BOWRAIDER‏
Rufzeichen oder MMSI: Best Case
351 Danke in 159 Beiträgen
finde auch der Preis ist etwas zu hoch.
Bin auch in dem Bereich am schauen und da gibt es schon noch bessere Angebote.
Der Markt ist grad voll mit günstigen Booten.
Micha
Scully
Alt 11.06.2009, 16:27
klauka klauka ist offline
Boot: Lema Gold 2
13 Danke in 12 Beiträgen
Ich bin vom alter nicht so begeistert bei der summe und dem überangebot an kleineren Booten ist der Preis nicht gerechtfertigt!
Alt 11.06.2009, 23:11
19.800 Danke in 14.366 Beiträgen
Hallo dirkcomp,
mit etwas runter handeln dürfte der Preis ok sein
mit dem Motor wirst du auf Dauer nicht froh, für richtig Spaß gehören da deutlich mehr PS dran
Alt 12.06.2009, 07:39
Ok- vielen Dank an alle.
Ich hab genug Meinungen gehört.
Alt 12.06.2009, 13:38
Benutzerbild von boetli
boetli boetli ist offline
Boot: Landgänger
Rufzeichen oder MMSI: brauch ich nicht
3.813 Danke in 3.029 Beiträgen
und zu welchem Ergebnis bist gekommen ?
Gruss Roger
Manchmal komme ich mir vor, wie in einem Asterix-Comic. Umzingelt von den Kollegen Denktnix, Machtnix, Weissnix und Kannix... und das Schlimmste ist, ich gehöre auch bald dazu, also Erklärnix, weil das Bringtnix!!!
Alt 12.06.2009, 19:53
Ergebniss:
Ich suche einen ähnlichen Bowrider mit mehr PS und etwas preiswerter.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:15 Uhr.
