Alt 11.06.2009, 09:12
Gerhard.G. Gerhard.G. ist offline
Boot: Viper 203
Standard Einstelldaten VP 431A
suche dringend Einstelldaten( Zündung / Zündfolge/ Vergaser / Ventile usw.) für einen VP 431A.
Oder hat jemand ein Werkstatthandbuch / eine Kopie oder so die er mir per Mail zuschicken könnte. Ich möchte es auch nicht um sonst haben.
Alt 11.06.2009, 09:20
Boot: Viper 203
Oder hat jemand einen Tipp.
Der Motor spring gut an, aber wenn ich etwas Gas gebe ca. 2500u/min läuft er sehr rau d.h. er Vibriert ziemlich stark. Erst bei 3500 u/min hört es wieder auf.
Ach noch was bei Anlassen Qualmt er ganz kurz schwarz
Alt 11.06.2009, 10:26
Benutzerbild von nidelv610
nidelv610 nidelv610 ist offline
Boot: Nidelv 610 Volvo 4,3Gi
1.293 Danke in 696 Beiträgen
Hallo Gerhard eine Bedienungsanleitung kannst du dir hier herunterladen
http://www.volvo.com/volvopenta/germ...ion_search.htm
Gruß Tomas
Immer ein Hand breit Wasser unter dem Antrieb
Gruß Tomas
Alt 11.06.2009, 16:08
Boot: Viper 203
Vieln Dank für die info,
habe die einstelldaten für die Zündung gefunden.
Der Motor läuft noch immer sehr rauh (Vibriert )im bereich von 1500 bis 2500 U/min
Oder ist da normal bei den V6 Motoren ??
Alt 11.06.2009, 17:36
Hallo Gerhard schau mal nach deiner Verteilerkappe.
Korrosion oder Riss
Gruß Tomas
Gruß Tomas
Alt 11.06.2009, 19:34
Boot: Viper 203
Habe ich schon gemacht aber nichts festsellen können.
Ich habe jetz nochmal die zündkerzen herrausgeschraubt und die sind alle Schwarz voll Ruß.
Läuft er zu fett, wenn die zündkerzen so aussehen ???
Der Zündzeitpunkt ist i.O.
Alt 11.06.2009, 20:04
Benutzerbild von Onkel-Pit
Onkel-Pit Onkel-Pit ist offline
Boot: Regal 292 Commodore & Seadoo 215RXT
2.015 Danke in 1.089 Beiträgen
jopp ist zu fett. Was wurde gemacht ??
Gruß Sven
Alt 11.06.2009, 20:12
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.790 Danke in 4.580 Beiträgen
Dann dreh mal zuerst die Gemischschraube etwas magerer, vor allem wenn das nach längerem LL passiert
Gruß Jörg
Alt 13.06.2009, 06:41
Boot: Viper 203
Die Gemischschraube habe ich etwas herreingedreht, er läuft auch etwas besser.
Ich habe noch den Wiederstand der Zündkabel nachgemessen un d festgestellt das einige 9 KOhm und einige sogar 14 KOhm haben ist das Normal ?????
Hat jemand erfahrung mit den Motoren ?
Laufen die Motoren eventuell von Hause aus etwas Rauh ???
Alt 13.06.2009, 10:17
Der Motor läuft keinesfalls Rau.
Eigentlich sehr ruhige gesellen.
Wechsele mal die Zündkabel vieleicht läuft ab und an 1 oder2 Zylinder nicht mit.
Gruß Sven
Gruß Sven
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:20 Uhr.
