Alt 11.06.2009, 15:37
roberteberle roberteberle ist offline
810 Danke in 428 Beiträgen
Standard Kavitation, was passiert?
hi, hab mal wieder ne technische frage:
nach umrüsten unseres antriebs auf größere props habe ich das problem, das die props sehr schnell kavitieren/nach luft schnappen.
hochtrimmen (trimmwinkel über 1 grad +) geht eigentlich erst bei vollgas.
auch hatte ich ein paar mal das problem, das das kavitieren mt vibrationen am antriebsstrang verbunden waren.
was passiert beim kavitieren?
kann ich mir was kaputt machen?
techn. daten:
motor vp 496 mit antrieb dps,
props f7 edelstahl.
erreichte rpm vollgetankt, ausgerüstet und 4 pers. an bord 4550,
rpm max = 4600, d.h. props passen.
mfg robert
Mit freundlichen Grüßen, Robert
Danke fürs lesen.
es gibt nichts, das nicht irgendjemand irgendwo ein bischen schlechter und billiger macht
Alt 11.06.2009, 15:46
Benutzerbild von Antaris
Antaris Antaris ist offline
Boot: Maxum 2400SCR,Mercr.4,3LX,AlphaII,Bj1995
Rufzeichen oder MMSI: DC3554
2.028 Danke in 906 Beiträgen
der Prop kann beschädigt werden,
siehe bitte hier:
http://de.wikipedia.org/wiki/Kavitation
Axel
Alt 11.06.2009, 15:50
Benutzerbild von Shatland
Shatland Shatland ist offline
Boot: Verdränger / Angelboot
64 Danke in 36 Beiträgen
Standard na dann
Hi, mal sehen ob ich es noch zusammenbekomme
"nach luft schnappen" is nich, kavitation genau das GEGENTEIL beschrieben ist hier !
Wenn ich es richtig verstanden habe :
1. Prop läuft zu schnell für die Trägheit des Wassers
2. es wird ein Vakuum gezogen
3. bedeutet knapp über der Oberfläche des Prop ist nichts mehr auch kein Druck mehr (vergleiche Luftdruck)
4. Durch keinen Druck sehr geringer Schmelz- besser Verdamppunkt.
(Wasser verdampft an der grenze schlagartig -- irre bedingungen auf alle Fälle )
5. das führt dann zum Herausschmelzen von Material aus dem Pop, auf Molekularebene (Atomebene)
6. bei zu lange Kavitation und ausreichend Vakuum ist der Prop dann einfach nicht mehr da
Ob das schlimm ist kannst Du allein entscheiden !
Grüsse vom Michel
Alt 11.06.2009, 15:59
also,
dann hab ich keine kavitation,
sondern der prop schnappt nach luft.
(ist ja auch weg wenn ich weiter nach unten trimme.)
kann dabei was kaputt gehen?
vorher mit den f6 hatte ich das problem nicht.
mfg robert
Danke fürs lesen.
Alt 11.06.2009, 16:22
na ja, die Folgen sollten ähnlich sein -- langsamer aber ähnlich !
Alt 11.06.2009, 16:33
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
hallo robert,
was du da hast nennt sich ventilation.der prop dreht auf einmal durch,ist so als wenn du b ei deinem auto plötzlich die reifen durchdrehen lässt.
bei der kavitation bilden sich durch druckunterschiede und bei zunehmender umfangsgeschwindigkeit der propenden kleine dampfblässchen,die am blattende implodieren und immer etwas material abtragen..bei solchen props ist meist der ent-lackt an den spitzen und bei stärkerer kavitation wirken die spitzen "angenagt".
ist die kavitationsplatte genauso hoch angebaut (bündig mit dem bootsboden oder etwas darunter) wie der letzte?
Gruß Mucke
Semper Fidelis
Alt 11.06.2009, 16:41
mäcki51 mäcki51 ist offline
Boot: marathon24
1.354 Danke in 516 Beiträgen
antiventilationsplatte!
gruß
lothar
mitglied www.neptunclub-neustrelitz.de
Wenn alles andere scheitert,kann man sich immer noch durch einen grandiosen Fehler unsterblich machen! J.K.Galbraith
Alt 11.06.2009, 16:47
gruß
lothar
Nö,Kavitationsplatte
Semper Fidelis
Alt 11.06.2009, 16:52
nein, nicht, denn das ist fälschliche Bezeichnung,
sie muß Anti-Kavitionsplatte heißen, denn sie ist dagegen
und nicht dafür
Axel
Alt 11.06.2009, 16:57
und nicht dafür
Axel
sorry,ja das ist korrekt.
aber kurzform im allgemeinem ist halt kavi-platte...
mein hauptaugenmerk legte sich halt auf kavitieren..
Semper Fidelis
Alt 11.06.2009, 18:30
wie gesagt,
mit den f6 hatte ich das problem nicht,
erst seit ich die f7 drauf habe.
mfg robert
Danke fürs lesen.
Alt 11.06.2009, 18:43
Boot: marathon24
ja,weiter oben formuliert ihr den begriff kavitation richtig,aber bei der ventilation habt ihr schwierigkeiten.die platte am z-antrieb b.z.w. am aussenborder soll doch eindeutig das luftziehen verhindern.die platte hat auch nicht das geringste mit der kavitation zu tun.also geht in euch und benutzt die richtige bezeichnung.
gruß
lothar
Alt 11.06.2009, 18:56
Boot: marathon24
Standard kavi oder venti
die abhandlung erschien im boote-magazin 4/94,und ich glaube nicht,daß sich da grundsätzliches verändert hat.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf IMG_NEW.pdf (2,51 MB, 306x aufgerufen)
Alt 11.06.2009, 18:59
die heißt nun mal antikavitationsplatte,auch wenn sie einen anderen zweck verfolgt.
und kavitation tritt auch beim ventilieren auf...nur das man wenn der prop ventiliert,normalerweise schon aus gesundem menschenverstand vom gas geht.....
anders als bei race-props,da ist ventilation gerade beim punch gewollt.
@robert.
robert,stell mal ein foto von deinem antrieb rein,vielleicht mehrere.
ich weiß zwar nicht inwieweit sich die uwt unterscheiden vom f6 zu f7,aber wenn der antrieb als ganzes etwas höher gewandert ist,kann das eventuell ne erklärung sein.
Semper Fidelis
Alt 11.06.2009, 19:13
http://de.wikipedia.org/wiki/Au%C3%9Fenbordmotor
wiki nennt sie auch so...
naja wurscht.egal was sie macht,ein bild vom neuen und eventuell auch vom alten antrieb am boot wären nicht schlecht.
Semper Fidelis
Alt 11.06.2009, 20:17
Benutzerbild von divefreak
Gruß Mucke
Wenn ich da nix verwechsel ist der Antrieb mind 1inch höher als das normale X-Mass montiert....
Und dazu hatte ich IMHO schon meinen Kommentar abgegeben
MFG René
Alt 11.06.2009, 20:19
dann liegts ja schon fast auf der hand...
Semper Fidelis
Alt 11.06.2009, 20:28
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.017 Danke in 6.681 Beiträgen
Es ist nicht alles richtig, nur weil es bei Wiki steht.
Diese Platte soll verhindern, daß Luft von der Wasseroberfläche an den Prop gelangt (Ventilation).
Daher ist die richtige Bezeichnung Anti-Ventilationsplatte.
Ist das so?
Gruß aus Berlin
Alt 12.06.2009, 00:27
richtig.
aber:
mit dem selben antrieb und dem propsatz f6 hatte ich das problem nicht.
nachdem der motor nun eingefahren ist hat er mit den f6 zu hoch gedreht.
mit den jetzt montierten f7 dreht er wie gesagt optimal.
nach rücksprache mit der werft wurde mir gesagt, das auch ein neuer trimmsensor verbaut wurde (beim wechseln des getriebes), d.h. die anzeigestellung ist evtl kleiner wie vorher, will sagen ich bin mit den f6 mit 3500 auf dem 2ten strich nach null aufwärts gefahren, bis vollgas, ohne probleme.
wenn ich nun auf strich 1 nach null stelle fängt er an bei 3500 nach luft zu schnappen.
trimm ich gegen null alles ok, unter volllast kann ich bis strich 3 hochtrimmen.
natürlich wollte ich mit der ganzen motorentauschaktion und dem antriebhochsetzen auch was an leistung gewinnen, deswegen nimmt man ja auch geld in die hand.
wissen wollte ch, ob das phänomen durch die größeren props auftreten kann und was kaputt gehen kann.
mfg robert
Danke fürs lesen.
Alt 12.06.2009, 00:31
hi rene,
das der umbau sich gelohnt hat sieht man hier:
Hits:	376
Größe:	45,4 KB
Danke fürs lesen.
Alt 12.06.2009, 00:34
hi,
der antrieb war letztes jahr der selbe, nur die props habe ich gewechselt.
bilder vom antrieb hier oder kukst du im restaurierungströöt.
passt doch, oder?
mfg rob
Hits:	209
Größe:	46,4 KB
ID:	141539   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	1 prop 007.jpg
Hits:	211
Größe:	34,4 KB
Danke fürs lesen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:42 Uhr.
