Alt 13.06.2009, 22:25
1601erin 1601erin ist offline
Boot: Regal lsr 2100
Standard Hilfe, mein Boot piept
Hallo, ich habe seit heute ein Problem mit mein Regal LSR 2100.
Wärend der Fahrt fing der Warnton vom Motor an zu piepen, es ist der selbe Ton den mann hört wenn mann dei Zündung anmacht. Ich habe ein Mercruiser V8 5 liter EFI bj. 2000.
Was könnte es sein?
Vielen Dank im voraus
Alt 13.06.2009, 22:30
holger 1 holger 1 ist offline
8 Danke in 5 Beiträgen
Evtl oeldruckschalter . ? .
Alt 13.06.2009, 22:34
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Der Alarm geht in der Regel bei Öldruck oder Temperaturproblemen los.
Auch wenn zuwenig Getriebeöl im "Monitor" (kleiner Ausgleichbehälter am Motor) ist, geht der Alarm los.
PS: ganz übersehen: Willkommen hier im BF!
und ein Name ist auch immer ganz nett...
Gruss Konny
Geändert von Ölfinger (13.06.2009 um 22:42 Uhr)
Alt 13.06.2009, 22:38
Danke, werde ich morgen gleich prüfen.
Alt 13.06.2009, 23:01
Benutzerbild von Skibsplast
23.215 Danke in 6.002 Beiträgen
Sensor am Benzinfilter...Wasser im Sprit
Gruß Ingo
Alt 13.06.2009, 23:13
Benutzerbild von divefreak
hattta nich
MFG René
Alt 14.06.2009, 09:25
Sorry, ich bin nur ein Deckschrubber und habe daher schlicht und einfach vergessen zu signieren.
Gruß Roger
Alt 15.06.2009, 07:06
Viperboat Viperboat ist offline
Boot: Derzeit keines
2.841 Danke in 944 Beiträgen
Hallo Konny ,
Ich hatte dieses Wochenende dasselbe Problem mit dem Piepston !! Als ich auf der Donau von Linz nach Schlögen gefahren bin (ca. 55 Kilometer) , ging in der Schleusenkammer Aschach bei Standgas der Piepston los. Nach ca. 3 Minuten , als ich wieder in Gleitfahrt war , ging der Piepston weg. Sobald ich wieder auf Standgas war , fing die Piepserei wieder an. Ich dachte zuerst , mein Kühlschrank zieht zu viel Strom aus der Batterie , aber bei genauerer Durchsicht im Hafen ist mir aufgefallen , dass im Getriebeölvorratsbehälter das Öl unter der Minimummarke steht. Das ist doch das grüne Öl in dem Behälter rechts oben am Motor ?? - oder ?? Im Behälter war der Ölstand ca. 5cm. , weitere 3cm. oberhalb ist die Markierung ADD.
Bei der Heimfahrt wieder das gleiche , bei Leerlaufdrehzahl Pieps , ab 2500 Umdrehungen alles normal.
Alle anderen Gründe für die Piepserei kann ich ausschliessen , Temeratur Kühlung ca. 75°C , Öldruck 55 PSI , Voltmeter mit Kühlschrank 12,8 Volt , ohne Kühlschrank 13,5 Volt.
Meine Fragen : a)Warum piepst es nur bei Standgas ? b)Wird die Batteriespannung überhaupt abgefragt ?
Schöne Grüsse aus Österreich.......Franz
Ich liebe Arbeit , ich könnte stundenlang zusehen !!
Alt 04.07.2009, 15:05
Hallo Franz, bei mir war es nur ein Sensor der die Lufttemeratur am Luftfilter misst. Drei Wochen Stillstand wegen einem 31.-€ Teil. Das auslesen mit Diagnose-Gerät hat keine 20 Minuten gedauert und und nur 23,-€ gekostet.
Gruß Roger
Alt 04.07.2009, 16:57
Benutzerbild von hede49
hede49 hede49 ist offline
Boot: Müritzlotus
schließe mich der Oeldruckthese an, selber schon gehabt beim DT 55.
Schaue mal ob Deine Oelstandszeige meist grün, voll ist und die Warndiode auf Rot ist, dann ist etwas mit dem Oeldruck, kann verherende Folgen haben wenn Du weiter fährst.
Henrik
Alt 04.07.2009, 16:59
Boot: Müritzlotus
Zitat von Viperboat Beitrag anzeigen
Hallo Konny ,
Ist der Oeldruck auch im Stand so hoch ?
Henrik
Alt 04.07.2009, 18:34
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.504 Danke in 1.993 Beiträgen
... der Signalton kann doch alles 'Mögliche bedeuten, wie man weiter oben ja auch schon begriffen hat. Für die weiteren Schreitte muss man einfach nur die Sensorik weiter benuten, zu de der Warnsummer parallel geschaltet ist: z.B. kein oder zuwenig Öldruck, Öldruckanzeige bzw. -leuchte, Wasserthermometer, Ölthermometer, Ladekontrolle und und und ...
Uwe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:00 Uhr.
