Alt 13.06.2009, 22:32
Flautenschieber Flautenschieber ist offline
Boot: Sea Ray SXR 200 Sunrunner
Standard Trimzylinder fährt nur in Richtung "auf"
Hallo Allerseits,
ich habe ein Problem mit meinem Backbord-Trimzylinder, der nur die eine Richtung kennt und zwar "rauf".
Habe in beide Zylinder einen neuen Dichtsatz verbaut. Der Steuerbord-Trimzylinder funktioniert auch einwandfrei. Habe den Zylinder jetzt schon viermal zerlegt und schlau reingeguckt "ist dadurch auch nicht besser geworden". Bei jedem Ausprobieren fuhr er erst 1 cm ein dann aus und entgegengesetzt zum Steuerbord-Zylinder.
Die Anschlüsse habe ich natürlich auch schon mal getauscht. Habe auch kontrolliert,dass die innere Hülse unten richtig drin steckt.
Jetzt bin ich mit meinen Latein echt am Ende.
Motor ist ein 228 Mercruiser mit'n Alpha sowieso alles von `77.
Die Zylinder sind die mit den geriffelten Schraubkappen und den Anschlüssen hinten.
Für schnelle Hilfe wäre ich echt dankbar.
Jochen
Alt 14.06.2009, 10:21
Benutzerbild von mile
mile mile ist offline
129 Danke in 99 Beiträgen
kontroliere mal deine Kolbendichtung im Rohr evt. o-Ring im Kolben
__________
gruß mile
Alt 15.06.2009, 11:30
Hat sich erledigt.
Die Kugeln im Überstromventil haben gefehlt.
Vielen Dank an den Vorbesitzer.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:52 Uhr.
