Alt 14.06.2009, 17:33
Benutzerbild von Plattenbagger
Plattenbagger Plattenbagger ist offline
Boot: Wellcraft excel 18 sl
39 Danke in 34 Beiträgen
Standard Wieviel Drehzahl
Moin Moin,
Wollte mal fragen wie hoch ein 2 Takt Außenborder in
der Regel dreht (bei vollgas)
Habe einen Mercury 50 Ps Baujahr 1978.
Mein Drehzahlmesser zeigt bei Vollgas immer um die 3000 U/min an.
Möchte gerne mal wissen ob das normal ist.
Bei Motorrädern zum Beispiel(2 Takt) ist die Drehzahl um ein vielfaches höher.
Gruß Plattenbagger
Alt 14.06.2009, 17:48
Benutzerbild von simon-2
simon-2 simon-2 ist offline
Boot: Spitfire
601 Danke in 342 Beiträgen
zu wenig. Ist natürlich etwas unterschiedlich für jeden Motor, aber die Nenndrehzahl liegt meistens so im Bereich 5000-6000.
Make it idiot-proof, and they'll make a better idiot.
Alt 14.06.2009, 17:57
Kann es an der Schraube liegen?
Der Motor läuft ansonsten tadellos und springt auch gut an.
Habe ihn auch letztes Jahr einstellen lassen.
Gruß Plattenbagger
Alt 14.06.2009, 19:08
Hallo Plattenbagger,
hört sich denn der Motor an wie 3000 U/min ???
manchmal liegt es auch am Drehzahlmesser
Alt 14.06.2009, 19:21
Der Motor hört sich eigentlich ganz normal an,
habe aber das Gefühl das die Drehzahl manchmal etwas schwankt.
Je nach belastung halt.
Wenn ich z.b. einen Wasserskiläufer von 100 kg aus dem
Wasser ziehen will, kommt der Motor gar nicht aus dem Quark
Vielleicht ist er einfach schon zu alt
Kompressionswerte stimmen jedenfalls
Gruß Plattenbagger
Alt 14.06.2009, 19:43
Benutzerbild von Exhauster
7.847 Danke in 4.137 Beiträgen
Der 50er 4 Zylinder soll im WOT zwischen 5.000 und 5.500 drehen!
Schliesse mich Ralf seiner Aussage an und denke das Dein Drehzahlmesser nicht einwandfrei funktioniert!
Selbst wenn Du einen 17er Propeller montiert hast(meines Wissens nach der größte erhältliche für diese Motoren) gibt es keine Alternative mehr um die mindestens fehlende 2000 Umdrehungen wieder aufzufangen.
Oder hast Du ein Hausboot?
Gruß Karsten
Alt 14.06.2009, 20:17
kann mir auch nicht vorstellen,
daß das Boot gleitet wenn der Motor nur 3000 U/min macht
Alt 14.06.2009, 20:26
Max77 Max77 ist offline
Boot: Four Winns Freedom
201 Danke in 164 Beiträgen
und auf dem Weg bis zu den 3000 dürfte sich der Motor dann eh schwer tun, überhaupt gut Leistung abzugeben .... wenn das wirklich die echte max. Drehzahl ist bringt er vielleicht 20 - 30 PS effektiv, optimistisch geschätzt.
Was zeigt der Drehzahl messer denn im Standgas an ?
Bzw. wenn du im Leerlauf mal Gas gibtst steigt die Anzeige denn vom Gehör her ungefähr analog zur Drehzahl ?
Alt 14.06.2009, 23:21
Im Leerlauf zeigt der Drehzahlmesser ca. 1000 U)min an
Er nimmt im Leerlauf auch gut Gas an und dreht flott hoch.
Ich gebe jedoch in Neutraler getriebestellung das Gas nie voll auf,
deshalb weiß ich auch nicht wie hoch die Drehzahl dann ist.
Gruß Plattenbagger
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:46 Uhr.
