Moin Leute,
ich habe mir ein neues Projekt angelacht. ![]() Das Boot hat einen 5 Jahre alten Ford Cobra mit 130 PS und Z-Antrieb. Mich würde interessieren, wie erfahrungsgemäß der Spritverbrauch zu Buche schlägt. Übrigens, ist das Boot 6,15 m lang und 2,35 m breit bei einem geschätzten Gewicht von ca. 1100 kg. Gruß Olaf ![]()
Der Bootsbeschrifter - www.tepe-werbung.de Suche Info zu "Wolfrat Sport Craft", Amsterdam. |
meinst du den 2,3L OMC ? Der 2,5 und 3.0 waren / sind ja ausschließlich GM-Blöcke, wenn ich mich nicht irre.... sicher daß der nur 5 Jahre alt ist
![]() Gruß, Maxi |
Sorry,
hab ich natürlich vergessen, es handelt sich um einen OMC. Hubraum ist mir noch nicht bekannt, werde ich aber noch erfragen. Laut Verkäufer ist der Antrieb und der Motor 5 Jahre alt. Anbei ein Foto vom Antrieb. Vieleicht kann man daraus ja einen Rückschluß ziehen. Gruß Olaf PS: Gibt es denn wirklich so viele Unterschiede in Bezug auf PS und Hubraum?
also wenn es ein Ford Block mit 4 Zylindern ist, dann ist das ziemlich sicher der 2,3L. Baujahr sollte normalerweise dann irgendwas um oder vor 1990 sein.
(Die Propeller dürfte auch innen 13 Zähne für die Welle haben ?) Die OMCs wurden ab irgendwann 1994 garnicht mehr als "OMC" gebaut.... wundert mich, wie die 5 Jahre Angabe zustandekommt .... vielleicht vor 5 Jahren überholt worden, kann das sein ? Der 2.3L hatte oben liegende Nockenwelle und lt. Angabe 120 PS (an der Kurbelwelle, nicht am Prop). Das Drehmoment war deutlich unterhalb der 3.0L Motoren. Verbrauch dürfte bei deinem Boot so bei um die 15-17 Liter bei Mischfahrt liegen und bei ca. 30-35 Liter vollgas. (nur geschätzt ![]()
Es ist der 2,3 l Ford Motor mit 4 Zylindern.
Deine Schätzung in Bezug auf den Verbrauch ist allerdings ein ziemlicher Hammer. Dann kann ich ja besser auf einen 5,8l V8 umrüsten, der verbraucht auch nicht mehr und bringt das doppelte an Leistung. Gruß Olaf
Einen V8 mit 35/h bei Vollgas hätte ich auch gerne.
![]() mach doch einfach nen Benzinhahn rein und den nur viertel auf ![]() ![]() ![]() ![]()
Gruß Sven |
