Alt 14.06.2009, 20:30
ChrH ChrH ist offline
Boot: Jeanneau Sun Odyssey 29.II
68 Danke in 47 Beiträgen
Standard Falz im unteren Teil vom Gross-Segel
ich habe da ein Problem mit meinem Gross-Segel. Egal, wie stark ich es durchsetze, im untersten Teil bleibt immer dieser Falz (siehe Bild). Jeder, der auf meinem Boot ist, sagt als erstes, dass mit diesem Segel was nicht passt.
Der Segelmacher sagt, dieses Segel hat ein Fussreff, das gehört so. Was meint ihr dazu?
Gruss Christian
Hits:	343
Größe:	40,3 KB
Alt 14.06.2009, 20:33
Benutzerbild von Ruby
Ruby Ruby ist offline
17.114 Danke in 4.116 Beiträgen
Nach m.M. ist das U-Liek zu straff gezogen (Optisch-villeicht ist auch viel Wind)
Alt 14.06.2009, 21:11
Benutzerbild von Rebell25R
Rebell25R Rebell25R ist offline
Boot: Rebell 25 R
1.073 Danke in 643 Beiträgen
nach viel wind schaut das nicht aus, löse mal den unterliekspanner... das ist meiner meinung für den leichten wind viel zu straff angezogen...
generell gilt:
bei wenig wind, unterliek und großfall/cunningham nicht so stark durchsetzen bzw anziehen, dass das segel einen bauch griegt und somit auch geringe anströmungen in vortrieb umsetzt...
bei steigender windstärke/bei viel wind sowohl großfall/cunningham als auch unterliek richtig durchsetzen...
grüße
martin
Alt 15.06.2009, 05:36
Benutzerbild von Götz
Götz Götz ist offline
Boot: zerlegter Soling
1.422 Danke in 766 Beiträgen
Moin.
Fussreff - habe ich noch nie gehört, was soll das denn sein, und wofür?
Vielleicht meinte er Flachreff, aber dafür müßte eine zusätzliche Kausch im Achterliek sein, ähnlich der Cunningham am Vorliek.
Damit ziehst Du das Segel bei viel Wind flach.
Hier in Deinem Fall brauchst Du nur die Unterliekspannung reduzieren, dann ist die Falte weg. Wie die Vorredner schon anführten, viel Spannung bei viel Wind, was hier nicht der Fall ist, da Dein Segel ziemlich zerknüllt aussieht.
mfG Götz
Alt 15.06.2009, 07:02
Vielen Dank, dann werde ich in die Richtung mal experimentieren.
Das Bild habe ich bei etwa 3 bis 4 Bf., Kurs am Wind gemacht.
Alt 15.06.2009, 11:59
Boot: Rebell 25 R
äääh,tut mir leid, aber nach 3-4 bft am wind sieht das sicherlich nicht aus!
das ist meiner meinung nach halber bis leicht raumer wind, mit 1-2 bft...
kannst gern mal bei 3-4 mit raus kommen, dann kreuzen wir nen bisschen ;)
und ganz nebenbei erklär ich dir den trimm ;)
grüße
Alt 15.06.2009, 12:49
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.505 Danke in 1.994 Beiträgen
... der Segelmacher hat sicher etwas undeutlich (und auch nicht ganz richtig) gesprochen, bzw Du hast etwas nicht ganz richtig verstanden. Der Segelmacher meine ein "Shelffoot" manchmal sagt man "Footshelf". Das ist ein Stück sehr weiches Tuch am Unterliek, das hilft, das sich das Profil schon nahe man Baum ausbilden kann.
Wie oben schon mehrfach angemerkt ist das Unterliek Deines Großsegels viel zu stramm durchgesetzt. So hätte man es bei Starkwind. Spästens im Hafen soll es entlastet sein.
Uwe
Alt 15.06.2009, 13:09
caven caven ist offline
Boot: Segelboot
18 Danke in 13 Beiträgen
ist vieleicht ein streifen weicheres Matrial im Unterliek eingearbeitet?
nennt man das dann nicht vieleicht ein "footshelf" ?
Womit man dann das Profil des Großsegels, bei Leichtwind, feinfühliger mit dem Unterliekstrecker beeinflussen kann?
Gruß...
Guido
Achtung, lesen gefährdet die Dummheit!
Alt 15.06.2009, 13:12
Boot: Segelboot
uups..,
war zu langsam...hatte Uwes Antwort nicht geshen
Gruß...
Guido
Alt 15.06.2009, 13:25
Genau das dürfte es gewesen sein. So hat er das jedenfalls auch erklärt, das sich damit das Profil schon nahe man Baum ausbilden kann
Alt 15.06.2009, 13:26
Zitat von Rebell25R Beitrag anzeigen
kannst gern mal bei 3-4 mit raus kommen, dann kreuzen wir nen bisschen ;) und ganz nebenbei erklär ich dir den trimm ;)
auf das Angebot würde ich aber sehr sehr gerne zurückkommen. Ich sende Dir ein PN!
Alt 15.06.2009, 13:30
Boot: Rebell 25 R
machen wir ;)
Alt 16.06.2009, 15:33
Benutzerbild von Chippy
Chippy Chippy ist offline
Boot: Finn-Dinghy
2.127 Danke in 621 Beiträgen
Standard Plattfoot
Moin ok, ChrH,
Zitat von ChrH Beitrag anzeigen
.........das sich damit das Profil schon nahe man Baum ausbilden kann
Kuckst Du:
http://www.boote-forum.de/showthread...ght=segelfu%DF
Gruß Rolf
Gott schütze uns vor Storm un slechten Wind - un Seelüd, de an Land wat worden sind.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:36 Uhr.
