Alt 14.06.2009, 22:10
cybella cybella ist offline
Boot: Skibsplast VS600
4 Danke in 2 Beiträgen
Standard Klackern bei Motorbelastung
ich habe heute zum 1. mal meinen neu (gebraucht) erworbenen 40 PS Mercury Zweitakter Außenborder BJ. 95 gefahren und ein ziemlich merkwürdiges Geräusch wargenommen( komme aus dem Maschinenbau und bin eigendlich Kummer gewohnt ). Bei eingelegten Vorwärtsgang und Drehzahl über Standgas fängt der Motor an zu klackern. Bei Viertakter würde ich sagen die Ventile klappern aber beim Zweitakter. Läuft der Motor ohne eingelegten Gang, auch mit hoher Drehzahl, ist das Geräusch nicht zu hören. In der Marina wo wir heute als Gast eingesetzt haben, vermuteten die "Experten" das Klackern kommt aus dem Unterwasserteil und wäre unbedenklich . Hat hier irgend jemand schon einmal ähnliche Geräusche bei einem Mercury gehabt? bin über jeden Tip dankbar.
Cybella
Alt 15.06.2009, 10:01
Benutzerbild von noh-skipper
noh-skipper noh-skipper ist offline
224 Danke in 165 Beiträgen
noh-skipper eine Nachricht über AIM schicken
Das letzte mal als mein ehemaliger Mariner (bj 93) geklackert hat, hatten sich die Magneten im inneren der Schwungscheibe gelöst. Ist mir auf der Nordsee passiert. Ich war da sehr glücklich............ Brauchte dann neue Schwungscheibe und auch neuen Stator. Aber nicht gleich, kam so nach und nach.
Gruß Jochen
Saver Open 580, Yamaha 115 Ps
KlickMich (Ist nicht Gewerblich)
Alt 15.06.2009, 10:14
Benutzerbild von Stingray1
Stingray1 Stingray1 ist offline
Boot: Stingray 180 LX
317 Danke in 213 Beiträgen
Moin noh-skipper,
wenn abgelöste Magneten klappern, tun sie das doch auch ohne eingelegten Gang, oder ?
Außerdem zerschießen sie dir den Stator in null komma nichts und der Motor ist aus. Schwungscheibe abnehmen und prüfen ist aber auch kein Hexenwerk und geht relativ schnell.
Würde auch auf's UW tippen.
Geändert von Stingray1 (15.06.2009 um 14:01 Uhr)
Alt 15.06.2009, 11:23
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Meinst Du das Geräusch bei Gasrücknahme (der Freilauf???)
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 15.06.2009, 15:04
Hallo Karl- Heinz,
ich kann deine Gegenfrage momentan nicht einordnen. Das Geräusch klackert ungefähr so wie ein Kolbenkipper. Wenn ich das Gas wegnehme ist das Geräusch weg.
Cybella
Alt 15.06.2009, 15:13
Boot: Modellboot
3.791 Danke in 1.987 Beiträgen
Wenn irgendwo was klackert und es hat vorher nicht geklackert gehört das geklackere nicht dahin und es kann sich mehr daraus entwickeln als nur Klackerei.
Mit Hilfe des Forums und etwas technischem Geschick das Problem zu lokalisieren und beseitigen, bevor ein richtiger Schaden entsteht.
Eine kuriose Sache vorab, aber schonmal beim 40er und 50er Mercury gehabt:
Nach eingelegtem Gang leichtes klackern, gurgeln über den Bowdenzug bis in die Schaltung hinein, was aber da wirklich unbedenklich war.
Mfg
Manfred
Geändert von Modellbootsfahrer (15.06.2009 um 17:08 Uhr)
Alt 15.06.2009, 15:16
Viperboat Viperboat ist offline
Boot: Derzeit keines
2.841 Danke in 944 Beiträgen
Das Geräusch kann nur aus dem Antriebsstrang kommen , denn sonst wär das Problem auch bei nicht eingelegtem Gang und erhöhter Drehzahl zu hören.
Schöne Grüsse aus Österreich.......Franz
Ich liebe Arbeit , ich könnte stundenlang zusehen !!
Alt 15.06.2009, 18:43
Mfg
Manfred
Hallo Manfred,
ich habe heute das Getriebeöl abgelassen, sieht nicht gut aus! Am Magneten der Ablassschraube sind Späne und im Öl sind Metall und Messing/ Bronze Partikel. Schöner Mist. Laut Werkstattrechnung ist das Getriebeöl im Juli 2008 gewechselt worden und nach Angabe des Vorbesitzers max. 5 Stunden gelaufen. Hast Du schon mal so ein Getriebe zerlegt? Wo könnten die Späne herkommen?
Cybella
Alt 16.06.2009, 18:45
So, nun liegt das Getriebe geöffnet auf der Werkbank. Vom Zahnrad für den Vorwärtsgang fehlen 3 Zähne komplett und 5 weitere sind beschädigt. Vom Zahnrad für den Rückwärtsgang sind 2 Zähne leicht beschädigt, das Treibrad sieht dementsprechend aus: SCHROTT !! Das Getriebe muss auch schon geöffnet worden sein, weil die Zähne nicht mehr im Gehäuse sind. Ich werde heute abend mal den Verkäufer anrufen, mal hören was er sagt!! Die Triebwelle hat ca. 1 mm Spiel, ist das zu viel? Wie wird das Spiel eingestellt??
Wo bekomme ich bezahlbare Ersatzteile her??
Cybella
Geändert von cybella (16.06.2009 um 21:58 Uhr)
Alt 16.06.2009, 21:35
Max77 Max77 ist offline
Boot: Four Winns Freedom
201 Danke in 164 Beiträgen
na sowas ... soviel dann wohl zum Thema "das ist unbedenklich" oder ?
Hast du noch die Möglichkeit den zurückzugeben o.ä. ?
Wer weiß was der mitgemacht hat, wenn er so aussieht .....
Hoffe ja nicht daß das der Grund für den Vorbesitzer war, den Motor zu verkaufen !
Wenns beim Reparieren bliebt würd ich persönlich den kompletten Antriebsstrang austauschen, oder zumindest bei allen Teilen prüfen, ob da nicht noch mehr im Argen ist (verzogen, gestaucht, etc.).
Die Ersatzteile solltest du eigentlich streßfrei bei einem qualifizierten Händler bzw. Vertragspartner bekommen. Entweder in deiner Nähe oder du fragst die Händler hier im Forum
Maxi
Alt 16.06.2009, 21:57
Hab ich eigendlich schon gemacht. Meldet sich blos niemand?
Cybella
Alt 17.06.2009, 11:09
Boot: Modellboot
Standard UWT - Teile
Glücklicherweise habe ich alles gebraucht in einwandfreiem Zustand liegen
Mfg
Manfred
Alt 17.06.2009, 14:47
Benutzerbild von Ebro Skipper
Ebro Skipper Ebro Skipper ist offline
Boot: "Rocky" Bayliner 2255 Ciera
8.827 Danke in 1.703 Beiträgen
Cybella
Rufe doch mal bei unserem Hafenmeister Cyrus an.
Tel. 040/66 97 64 66
Jürgen
Träume nicht Dein Leben, lebe Deine Träume, denn das Leben ist zu kurz um nur zu träumen.
Alt 17.06.2009, 21:14
Benutzerbild von polterklumpen
polterklumpen polterklumpen ist offline
Boot: Dumela
491 Danke in 307 Beiträgen
Cybella
Die Räder gibt es als Satz. Dann brauchst Du noch die Lager.
Das Spiel wind mit Beilagescheiben eingestellt. Die musst Du in unterschiedlichen Stärken mit beschaffen oder wenn Du die Räder hast genau ausmessen.
Ist eigentlich nicht schwierig. Viel Spaß
PS: Ich habe zur Zeit auch sowas in Arbeit und auch schon einige gemacht.
Viele Grüße Tilo
Keine Zeit dafür....
Alt 18.06.2009, 08:11
Standard Ehrenrettung des Verkäufers
Ich habe gerade mit dem Verkäufer telefoniert. Der ist auch aus allen Wolken gefallen. Er hatte den Motor zusammen mit einem Schlauchboot gekauft und ist mit dem Motor nur 1 Std. gefahren, da er noch einen 70
PS Motor hatte. Die Werkstatt,wo er eine Inspektion hat machen lassen, sagte ihm nur es wäre falsches Öl im Getriebe gewesen: dickflüssiges Graphit Öl ( Rechnung habe ich ). Jetzt wissen wir beide warum das dicke Öl im Getriebe war! Fakt ist: ER ist genau so beschissen worden hat es nur nicht gemerkt. Die Kosten der Reparatur werden wir uns teilen.
Zu dem Schlauchbootverkäufer fahren wir gemeinsam und werfen Ihm die Zahnräder durch das geschlossene Wohnzimmerfenster auf den Stubentisch.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:30 Uhr.
