Alt 15.06.2009, 07:55
Tipo Tipo ist offline
Standard Motor läuft nicht
Hallo Bootsfreunde,
ich habe einen Mercruiser 3.0 lx Bauj.1998 mit mit Alpha One Z Antrieb
hoffe ich habe nichts vergesen
Also das Problem beim Start, der Motor spring an, geht aber gleich wieder aus. Bei Start unter Vollgas läuft er dreht narürlich sehr hoch. Wenn ich langsam Gas zurück nehme stirbt er dann irgendwann wieder ab. Der Motor läuf auch nicht richtig rund. Habe Kerzen gewechselt un das Problem auszuschließen das Rußbild bei den alten kerzen war aber ok.
Ich denke da mal an Vergaser Leerlaufdüse oder so abe wo finde ich die?
sollte ich als Leihe die Finger davon lassen oder gibt es sachen die ich ( handwerklich begabt) vorab selber noch kontrollieren kann?
Mit sportlichen Gruß
Alt 15.06.2009, 07:57
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.887 Danke in 4.622 Beiträgen
Hört sich nach Spritproblem an, mal Vergaser zerlegen und überholen
Gruß Jörg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:33 Uhr.
