WLAN-Empfang über Router/Access-Point
Hallo ,
bei uns im Hafen ist der WLAN-Empfang meistens mehr als bescheiden. Jetzt überlege ich, mir einen WLAN-Router bzw. Access-Point einzubauen, an den ich mein Laptop mit dem Netzwerkkabel anschließe. Quasi so einen WLAN-Router umgekehrt genutzt. Hat jemand so etwas schon konfiguriert? Welche Geräte kommen in Frage? Danke für Antworten!
Gruß Stefan |
Glaub du suchst nach WLAN Repeatern.
Damit kannst du mit einem zusätzlichen WLAN Router (die meisten unterstützen dies), das WLAN-Signal verstärken, so dass du auch noch vernünftigen Empfang hast. Google mal einfach nach "WLAN Repeater". Da gibts einige grundsätzliche Tipps sowie je nach Hersteller die Einrichtungsdetails. Diddi
Dieser Eintrag wurde 625 mal von Diddi bearbeitet (Zuletzt um 13:49 Uhr) Es gibt nichts Gutes, außer man tut es! Baubericht der Fernweh eBook zum Baubericht
Hi !
Falls Dein Laptop einen Anschluss für eine externe Wlan-Antenne hat würde ich das zuerst versuchen. So eine Antenne gibts schon unter 10 Euro - sie hat eine bessere Empfangsleistung als die eingebaute und man kann sie irgendwo etwas höher platzieren. Gruss, Jörg |
Grüsse Ulli |
Also die 6 WLAN Router die ich bisher hatte, konnten alle als Repeater genutzt werden....
Dieser Eintrag wurde 625 mal von Diddi bearbeitet (Zuletzt um 13:49 Uhr) Es gibt nichts Gutes, außer man tut es! Baubericht der Fernweh eBook zum Baubericht |
Hi !
Einen Repeater an der Empfangsstelle zu nutzen wird ihn nicht nach vorne bringen. Wenn dann muss er irgendwo auf der Strecke zwischen dem AP und seinem Endgerät stehen. Gruss, Jörg
Und, hat es auch funktioniert
Grüsse Ulli |
Er braucht nen Router oder AP der den sogenannten "Client-Mode" unterstützt
Jupp-hat bisher bei allen 6 geklappt. Allerdings musste ich ewig in den Einstellungen rumspielen, bis alles so funktioniert hat, wie's sollte
Naja - wenn er den Repeater mit einer optimierten Antenne aufs Kajütdach oder gar den Geräteträger stellt (oder sonstwie empfangsoptimiert), könnte das ihn (und alle Liegeplatznachbarn) schon retten.
Andreas www.bootstechnik.de alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207 Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019) |
Es sollte aber gehen damit eine Surfgeschwindigkeit herzustellen, jedoch wird die vermutlich nur einen Haps besser als vorher. Antennen würd ich aber vorher versuchen, es gibt Richtantennen die genauso teuer sind wie Repeater und da einen besseren Dienst verrichten, gibt auch diverse Selbstbauantennen-Anleitungen. (Valstedt-Networks in Google eingeben) wichtiger Hinweis, ein Repeater setzt in 99,9 % der Fälle vorraus das eben dieser auch beim "Quell-Gerät" angemeldet ist, das bedeutet beim WLan-Router des Hafens muss die IP (und eventuell Mac-Adresse) deines Repeaters eingetragen werden. Daher würde ich auch erstmal eine Richtantenne testen. Wie schlecht ist der Empfang denn und wie viele Leute sind betroffen? Kann man da nicht mit dem "Hafen" reden? Kurzer Hinweis zu Antennen (Rundstrahl) je länger eine Antenne ist umso größer wird JEDOCH AUCH flacher wird ihr "Strahlenkreis" wenn du also ne Rundstrahlantenne nimmst musst du die richtige Länge haben. Ist die Antenne hingegen kürzer ist der "Teller" nicht so riesig und auch etwas dicker (man stelle sich einen Ball vor und drückt den platt....) |
Eine andere Antenne setzt einen Antennenanschluss voraus - das haben die wenigsten Notebooks und auch lange nicht alle PCMCIA-WLAN-Karten.
Geschwindigkeit betrachte ich als sekundär - wenn die WLAN-Verbindung auch nur 11 MBit/s hat (wahrscheinlicher sind 54), bleibt da reichlich Platz, um einen "geteilten" DSL-Anschluss mit bestenfalls vermutlich 6 MBit/s zu beschäftigen. Bei einem Repeater mit Richtantenne hätte ich Sorge, dass der Repeater zwar super den Hotspot empfängt, man sich aber selbst nicht mehr im Richtkegel befindet ... Optimal wäre also ein Repeater mit einer Richtantenne für den "Uplink" und einen Rundstrahler für die Versorgung der "lokalen Insel". Soweit Theorie. In der Praxis könnte auch schon eine gute PCMCIA-WLAN-Karte und ein Sitzplatz mit Antenne Richtung Hotspot helfen. Ansonsten: mit ein Liegeplatznachbarn zusammenschmeißen und einen Repeater in wetterfester Box auf den Steg zimmern oder gleich den Hotspot mit einer Richtantenne versehen, sofern die Nutzer alle halbwegs in einer Richtung liegen.
Richtig, schrieb ich ja bereits im 3. Beitrag. Wäre nichts desto Trotz die einfachste und günstigste Lösung.
Bei http://www.antennenshop.com/ gibts für jeden Zweck die passende Lösung, um nur einen Shop zu nennen. Ansonsten gibts auch USB-Wlan mit externem Antennenanschluss. Wir haben auf dem Campingplatz mit Richtantennen sehr zufriedenstellende Ergebnisse erzielt - auch über weitere Strecken. Gruss, Jörg |
Habe da schon im Internet etwas gefunden. Danke für die Antworten.
Gruß Stefan |
Hi !
Der Repeater wird Dir auf Deinem Boot fast garnichts nützen - er wirkt wie ein anderes Endgerät. Wenn dann muss er zwischen Deinem AP und Deinem Standort stehen - alles andere ist nahezu nutzlos. Wurde hier ja jetzt schon öfters erklärt. Gruss, Jörg
NOCHMALS ein Repeater muss in 99% aller Fälle beim Hauptrouter in der Konfiguration eingestellt/eingetragen werden. Einfach was kaufen und aufstellen geht schief. Entweder ihr setzt euch mit dem Hafenadmin zusammen oder ihr könnt euch den Repeater knicken. |
Hi !
Wer hier Ahnung hat oder nicht wäre noch zu klären.. mit solchen pauschalen Sprüchen wäre ich etwas vorsichtiger. Ein Repeater verstärkt kein vorhandenes Netz, er baut ein eigenes mit eigener ESSID auf - basierend auf den Daten und der Bandbreite die ihm der Access Point zur Verfügung stellt. Die Datenübertragungsrate halbiert sich im kompletten Funknetz sogar, da der Repeater mit dem Access Point UND den Endgeräten kommunizieren muss. Wenn Du mehr empfängst als mit dem reinen Laptop dann liegt es schlicht und einfach daran das Dein Repeater eine bessere Antenne als der Laptop hat - nichts weiter. Das ganze kann man aber auch einiges günstiger bekommen wenn man den Laptop direkt mit einer besseren Antenne ausrüstet. Aber was rede ich.. kauft euch doch Repeater im dutzend, ich hab ja eh keine Ahung Gruss, Jörg |
Was streitet ihr euch eigentlich noch, die Lösung ist doch bereits gefunden.
Der Client Modus ist das Geheimnis, wenn aber der angebotene AP des Hafens die Autorisierung über eine Benutzername / Kennwort Abfrage auf einer Startseite macht, kann es sein das diese Lösung nicht funktioniert!
Gruß Frank Am Ende ist es egal, wie viele Atemzüge du gemacht hast, wichtig ist wie viele Momente dir den Atem geraubt haben. |
Das Gerät/Antenne wird dann "unter der Decke" möglichst hoch angeordnet. "Unten auf Schreibtischniveau" kann dann mit Netzwerkkabel und PC/Laptop gearbeitet werden.
Gruß Stefan |
