Honda BF 225, ständig Schongang...
Hallo liebe Gemeinde,
ich bin neu hier im Forum und habe sofort eine Frage an euch. Es geht um meinen 225er Honda Motor Baujahr 2006. Das Problem tritt folgendermaßen ein, Ich starte den Motor fahre in eine gewisse Zeit mit langsamer Geschwindigkeit warm. Dann wenn ich Gasgebe und in die Gleidphase wechseln will, schaltet der Motor in den Schongang und gibt Warntöne. Die "Spezialisten" von Honda waren bereits am Werk, haben die Lamdasonde bereits 2x gewechselt, jedoch ohne Erfolg, der Fehler tritt weiterhin auf. Sie vermuten das Wasser über die beiden Auspufföffnungen (bei der beschleunigungsphase) in den Auspuffkrümmer eintritt und mit der Lamdasonde in Kontakt kommt.(Kann ich mir nur sehr schwer vorstellen) Hoffentlich könnt Ihr mir weiterhelfen, ärgere mich mitlerweile schon seit 2 Jahren damit herum. Gruß Marco |
Wenn Du Dich schon seit 2 Jahren damit rumärgerst,sollte das eine Garantieleistung sein. Abgesehen davon, ist das ein völlig untypisches Serviceverhalten dieser Marke bzw. Ihrer Vertragspartner.
Wende Dich mal an die Kundenzentrale. (www.honda.de)
Gruß aus Berlin Jörg Es wird immer jemand geben, der etwas gutes etwas billiger und schlechter herstellt, als bisher. |
Was passiert denn, wenn Du die Warmlaufphase ausläßt und gleich nach dem Starten ins Gleiten gehst? Also, mit kaltem Motor?
@ checki -Garantie übernimmt die Kosten. Jedoch das Problem wird nicht gefunden/gelöst.
@ Lady- Das komische ist, das problem tritt nicht immer ein. Nur hin und wieder... |
den sollte man hinzuziehen. Notfalls wende Dich selbst an Honda (siehe oben, Nummer steht auf jedem Prospekt)
