Alt 15.06.2009, 22:09
Benutzerbild von Style
Style Style ist offline
Boot: BootsPause
Standard Warum immer 190 Grad Fahrenheit?
Ich beobachte schon seit einem Jahr meine unveränderte Anzeige bei einem Top laufenden 3L Mercruiser.
Sobald der Motor läuft steht die Na(d)del (auch bei Kaltstarten am morgen) nach einer Minute auf 190Grad
Wenn er ausgemacht wird auch
Wo oder wie messe ich die Funktion?
Was könnte verstopft sein?
180 Grad F ist ein wenig viel - denke so 160 Grad ist OK - oder?
Also geht die Anzeige nicht...
oder???
Alt 15.06.2009, 22:33
Benutzerbild von PMHM
PMHM PMHM ist offline
Boot: Sealine 285
337 Danke in 215 Beiträgen
Fahrenheit ist ami maße umrechnung in Cel.hier http://134.176.128.63/fheit.html
Alt 15.06.2009, 22:48
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
oder???
Das diese Uhren "Schätzlatten" sind, ist Dir doch bestimmt auch schon klar!
Sei doch froh, das Dein blödes Ding läuft , wie ein Uhrwerk
...wenn da irgendwann mal was anderes angezeigt wird, weisst Du, das Du ein Problem hast!
Gruss Konny
Alt 15.06.2009, 22:58
Boot: Sealine 285
180 F = 82 Cel. also 0k
Alt 16.06.2009, 07:43
Boot: BootsPause
80 Grad wären ja auch OK, aber ich habe hier irgendwo gelesen, dass bei normalen Umgebungstemp. und Wasser ca. 19 Grad der Einkreislauf IB nur um die 60 Grad heiss wird.
Dann wären ja meine 82-85 zu heiss.
Alt 16.06.2009, 08:39
Benutzerbild von Gernot
Gernot Gernot ist offline
Boot: Bavaria 37sport
642 Danke in 339 Beiträgen
[quote=style0410;1309401]
Wenn er ausgemacht wird auch[quote]
Da hats aber meiner Meinung nach was...
Nach einer Minute schon bei 82 °C ? Und nach dem Abstellen auch?
Wo sitzt denn der Sensor?
Gernot
Bavaria 37sport 2008
Volvo Penta 5.7 GXi-J DPS-A
Alt 16.06.2009, 13:54
Boot: BootsPause
Aber wenn ich eine Stunde lang Vollgas fahre auch
hatte ich vergessen...
Gernot - wo ist der Sensor?
oder weiss das jemand? beim 3L Mercruiser Bj 2000
Alt 16.06.2009, 15:10
Hier:
http://boote-forum.de/showthread.php?t=60254&highlight=Mercruiser+Thermo stat #15,
der Sensor, drüber: der Deckel, innen: der Thermostat. (Set bestellen, Thermostat mit dichtung)
(fragst ja jährlich, immer noch die selbe Stelle!)
Grüße von Herbert
Alt 16.06.2009, 21:47
Boot: BootsPause
Danken Herbert
den Threat habe ich schon gesehen.
Damals ging es um das SPÜLEN.
Das ist alt - jetzt gehts um einen Temperaturgeber...
Grüßle
Alt 17.06.2009, 11:15
Danken Herbert
Grüßle
………….wo du wissen wolltest, wo der sitzt…………..
genau auf dem Bild Beitrag #15………..
Thermostat drüber, Temp. geber drunter.
von Masse 6-kant auf Masse Batterie messen, ob da ev. widerstand?
Am Kabelschuh leicht bewegen, ist mit nem Niet befestigt, könnte Wackler haben.
Wert Geber kalt und warm? (US..) (Kabel abgesteckt!)
http://www.downloadingfiles.co.uk/teleflexfiles/library/instructionmanuals/67369.pdf
Motornummer? Die späteren haben anderen Thermostat mit höherer Temp.
Grüße von Herbert
Alt 17.06.2009, 17:40
franczi franczi ist offline
Boot: SeaRay 182BR Mercruiser 3,0
131 Danke in 67 Beiträgen
Standard Temperaturanzeige
Hallo Ralf,
bei meiner SeaRay 182BR mit Mercruiser 3,0 Bj.2002 auf der Fahrt von Basca nach Barbat durch den Velebit ohne Wellen, bei konstantem Tempo 50km/h, Drehzahl 2800 1/min ist die Temperatur bei ca.180°F unverändert. Öldruck konstant eine Zeigerbreite über 40(?).
Gruß Franz
Hits:	587
Größe:	43,0 KB
Geändert von franczi (17.06.2009 um 17:43 Uhr) Grund: Style = Ralf der Haar(ig)e ;-)
Alt 17.06.2009, 19:21
bodo48 bodo48 ist offline
Boot: Oceanis 323
311 Danke in 130 Beiträgen
Meine Anzeige zeigt auch 180 F an, wenn der Motor warm ist. Ich habe kürzlich den Thermostat ausgebaut und im Kochtopf mit Digitaltermometer getestet. Alles normal. Dann habe ich den Temeraturfühler in den Kochtopf gehalten und siehe da, die Anzeige zeigt ca. 20 F zu viel an.
Motortemperatur also ok., aber Anzeige falsch.
Schöne Grüße
Bodo
Alt 17.06.2009, 19:57
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.823 Danke in 4.594 Beiträgen
Also 180 sind eigentlich zuviel, du hast ein 160F Thermostat verbaut, bis 170F kann das schon mal hochgehen beim Rückgang von Vollast auf Leerlaufdrehzahl.
Kann auch sein, daß dein Thermostat zu spät öffnet, hatte ich bei meinem alten Boot (gleiches Boot wie deines ) auch.....
Jedoch hatte meine Sea Ray im Normalfall 160F angezeigt
Ich würde mal das Thermostat mal wechseln und schauen ob das immer noch auftritt, wenn ja Anzeige falsch
Gruß Jörg
Alt 17.06.2009, 20:20
Kay1100 Kay1100 ist offline
Boot: Sea Ray 245 Weekender
120 Danke in 63 Beiträgen
Moin meine Sea Ray macht das auch, nach 3 Minuten 170°F und bleibt dann konstant, egal ob Schleichfahrt oder Vollast
Ich hab mir ein neues Instrument bestellt, hoffentlich hilfts.
Gruß Kay.
Alt 17.06.2009, 20:37
Benutzerbild von Exhauster
7.847 Danke in 4.137 Beiträgen
Zitat von franczi Beitrag anzeigen
Hallo Ralf,
Gruß Franz
Moin Franz
50 km/h bei 2800 rpm mit nem 3.0 Mercruiser??
Gruß Karsten
Alt 17.06.2009, 22:28
Boot: BootsPause
Kannst mir eines besorgen?
mit Bau bzw. Installationplan
Melde mich morgen mal per PN
Alt 18.06.2009, 19:07
Standard Geschwindigkeit/Drehzahl
Zitat von Exhauster Beitrag anzeigen
Moin Franz
Gruß Karsten
Hallo Kollegen, die Zweifel hatte/habe ich auch. Das Foto bestätigt aber meine Aussage. Da mein Drehzahlmesser bei Vollgas ausgekuppelt im Stand nur ca.3900 1/min anzeigt, werde ich die Richtigkeit der Anzeige nach dem Sommerurlaub nachmessen. Die Geschwindigkeit stimmt mit dem GPS überein. Wenn wir zu zweit fahren, erreiche ich max. 62kmh (GPS) bei 3400 1/min (wie gesagt, Drehzahl nach Anzeige unter Vorbehalt). Wie schnell sind denn die SeaRay-Kollegen mit ähnlich großen Booten und 3,0l-Motoren -das würde mich doch sehr interessieren!
Propeller bei mir ist 14,5X19, Beschleunigung ist gut, Gleitfahrt beginnt bei ca.25kmh.
Gruß Franz
Alt 18.06.2009, 19:34
Standard Temperatur de Mercruiser
Hallo nochmal,
ich hab's jetzt im Cly...-Handbuch (B7..-2) Mercruiser 1998-2004 gefunden.
Standard Cooling System Zitat: "...normal operating temperature is 143-175°F(62-79°C)...",
Closed Cooling System Zitat: "....normal operating temperature is 160-195°F(71-90°C)..."
Cooling System Test Zitat: "...stop the engine, when temperature exceeds 195°F(90°C)" Angaben natürlich sorgfältig wiedergegeben, aber ohne Gewähr
Gruß Franz
Alt 18.06.2009, 20:50
Boot: Cranchi 50 HT
Gruß Franz
Der zeigt ca 1000 Umdrehungen zuwenig an, mal ausbauen, den Zylinderzahlversteller verdrehen und wieder zurück auf 4 Zyl, dann gehts evtl. wieder. Meine 176er Sea Ray mit 3,0LX lief 75km/h bei 4800
Gruß Jörg
Alt 24.06.2009, 09:06
Jörg, hattest Du einen größeren Propeller als den 19er. Wenn ja - wie war die Beschleunigung?
Gruß Franz
Alt 24.06.2009, 14:12
Boot: Cranchi 50 HT
Gruß Franz
Ich hatte drauf einen 14 1/2 x21 von Werk, zum Tourenfahren OK, Beschleunigung voll beladen manchmal etwas zäh, hab dann im Urlaub für Wasserski einen 19er benutzt, Beschleunigung schneller, jedoch Endgeschwindigkeit langsamer und höherer Verbrauch
Gruß Jörg
Alt 25.06.2009, 10:26
Boot: BootsPause
So, mein neues Thermostat ist nun angekommen.
Habe ein Bild vom letzten Urlaub rausgesucht, und die Anzeige ausgeschnitten.
Ist anscheinend gerade so grenzwertig -oder?
also baue ich das neue Teil ein?
Angehängte Grafiken
Alt 25.06.2009, 18:09
Standard temperaturanzeige
@...normal operating temperature is 143-175°F
Hallo Ralf,
meiner zeigt genau das Gleiche, d.h. es ist ungefähr die Obergrenze im "normal operating". Also ich habe damit kein Problem.
Du stehst jetzt vor einer SCHWERWIEGENDEN GEWISSENSFRAGE: neuen Thermostat rein oder nicht. Ich würde sagen: mach doch! Bin ja gespannt, was dabei herauskommt.
Gruß Franz
Alt 25.06.2009, 19:51
Boot: Cranchi 50 HT
Über 170 sind schon ein bißchen viel, vor allem im Salz...bau das neue ein und er ist KühlerFotorgrafier mal dann die Anzeige, wetten die steht dann bei 140
Gruß Jörg
Alt 26.06.2009, 08:35
Boot: BootsPause
Ja mach ich... baue am WE ein - Ergebnis kann ich aber erst in ein paar Wochen posten!
PS: das war ein Bild von letztem Jahr. Ich glaube sogar dass der heuer wärmer wurde. Muss mal in den aktuellen Bildern schauen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:45 Uhr.
