Alt 16.06.2009, 13:43
Benutzerbild von Hagrid
Hagrid Hagrid ist offline
1.178 Danke in 678 Beiträgen
Standard Schaltung Tankgeber
Hallo Leutz,
leider hab ich festgestellt, dass bei mir die Tankanzeige nicht funktioniert.
Ich habe den Geber aus dem Tank genommen und den Schwimmer von Hand betätigt, ohne dass sich die Tanknadel bewegt.
Dann habe ich sowohl am Geber als auch an der Anzeige die Spannung gemessen, beide Null.
Mittlerweile habe ich gelernt, dass Tankgeber über Masse geschaltet werden und man am Tankgeber nur Widerstand messen kann.
Wie sieht es dann am Instrument aus?
Ich habe da 4 Kabel zum Instrument. 1* Plus für die Beleuchtung, 1* Masse an dem Bügel der das Instrument hält und 2 Kabel direkt am Instrument.
Muss da nicht an einem Kabel 12 Volt anliegen????
kann ich zum Testen nicht die 12Volt der Beleuchtung nehmen und auf der mit (hoffentlich) Plus gekennzeichneten Klemme aufstecken?
greeetz Frank
Alt 16.06.2009, 15:15
http://www.downloadingfiles.co.uk/teleflexfiles/library/instructionmanuals/67369.pdf
Werte Europa und US: Seite 4; grober Funktionstest:
Grüße von Herbert
Alt 16.06.2009, 20:39
das war genau das was ich gesucht habe.
Den Fehler habe ich auch gefunden. Die Kollegen in Engelland hatten den Plus mit dem Navigationslicht gekoppelt. Soll heißen die Tankanzeige funktionierte wenn die Beleuchtung an war.
Macht ja irgendwo auch Sinn
danke nochmal
greeeetz Frank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:30 Uhr.
