Alt 16.06.2009, 14:13
Hary Hary ist offline
Boot: Bayliner 1952
53 Danke in 15 Beiträgen
Standard Zündkerzenfrage
Servus liebes
Habe folgendes Problem. In meinem Boot ist ein 3.0L Mercruiser verbaut und ich habe bis heuer immer die NGK BR6FS eingebaut. Da ich das Boot nur ca. 2-3 Wochen im Jahr nutze, hatte ich am Ende der Saison ein ziemlich schwarzes,etwas verrustes Kerzenbild und manchmal beim Beschleunigen so etwas ähnliches wie ein "Turboloch"!!. Auf der homepage von NGK kann man nun seinen Motortyp eingeben und man bekommt als Vorschlag aber eine ganz andere Type, nämlich: UR4 . Erst ab dem 5.0L werden die BR6FS als richtige Type vorgeschlagen. Was soll ich eurer Meinung nach nun machen? "never change a winning team" oder hat jemand ähliche Erfahrungen gemacht und hat scho getauscht?
Auf eure Antworten freut sich
Hary
Besser eine Handbreit Wasser unterm Z als im burgenländischem Rotwein.
Alt 16.06.2009, 14:23
Benutzerbild von Antaris
Antaris Antaris ist offline
Boot: Maxum 2400SCR,Mercr.4,3LX,AlphaII,Bj1995
Rufzeichen oder MMSI: DC3554
2.028 Danke in 906 Beiträgen
UR4 ist dann die richtige, die BR6FS hat den höheren Wärmewert,
darum auch die verrusten Kerzen.
Axel
Alt 16.06.2009, 14:27
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.932 Danke in 15.623 Beiträgen
Die UR4 würde ich nicht nehmen.
Bleibe bei der BR6FS oder versuche mal die AC Delco MR43T (erste Wahl von Merc).
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 16.06.2009, 14:31
Die UR4 so eine moderne Kerze mit Mehr-Massenelektroden.
Alt 16.06.2009, 14:34
Borbi Borbi ist offline
Boot: keins
171 Danke in 137 Beiträgen
Die deutsche NGK-Seite ist Schrott. (zumindest für Mercuiser)
Hamburg is all over the world.
Gruß Mario
Alt 16.06.2009, 14:56
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.887 Danke in 4.622 Beiträgen
Bleib bei deinen Kerzen und versuch mal den Vergaser etwas magerer einzustellen, daß schafft bestimmt Abhilfe
Gruß Jörg
Alt 16.06.2009, 15:22
Boot: keins
aha wo sind die denn
und ob mehr-massen.... modern sind liegt wohl eher im Auge des Betrachters
Hits:	253
Größe:	12,8 KB
Gruß Mario
Alt 16.06.2009, 20:41
Max77 Max77 ist offline
Boot: Four Winns Freedom
201 Danke in 164 Beiträgen
oder schau mal ob der Luftfilter dicht ist, das hatte ich schon mal. Da waren die Kerzen auch dick schwarz und die Beschleunigung (z.B. Wasserski) spürbar schlechter. Grund für den dichten Luftfilter war bei mir, daß der Keilriemen der Lichtmaschine nicht richtig in Flucht war, damit dann einigen Abrieb hatte und der Bröslstaub sich schön im Filter versammelt hat. Hab allerdings nen 3L OMC, aber der is dem Merc ja sehr ähnlich.
Maxi
Alt 18.06.2009, 21:57
Boot: Bayliner 1952
Servus liebes
Danke an alle für die schnellen Antworten.
Werde bei den NGK`s bleiben und mal etwas magerer stellen.
@Cyrus: AC Delco in A - das kannst vergessen-kennt niemand.
Wäre sonst auch meine Wahl gewesen. Danke
lG
Hary
Alt 18.06.2009, 23:28
lG
Hary
Hat jeder Merc Händler, wenn lieferbar.
Ansonsten BR6FS aus Japan ist sehr gut.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:17 Uhr.
