Moin zusammen,
bin letztes Wochenende fertig geworden mit einem spannenden Projekt, dass ich kurz vorstellen möchte. Es sollte für meinen neuen alten Flipper 510 HT ein gediegener Rutenhalter fürs Dach her. Kapazität für sechs Ruten in der Mitte und zwei Ruten seitlich. Auf dem Dach war bisher nur eine Reling links und rechts, dessen vier Bohrungen im GFK ich weiter nutzen wollte. Die Rutenhalter sollten zum Fixieren der Ruten unten einen 6mm Steg eingeschweißt bekommen. Für die Optik sollten die Rohre oben etwas geweitet werden. Gesagt getan. Erstmal die Bohrungen ausgemessen, dann bei Hörr die VA Komponenten bestellt (sehr empfehlenswert). Die Reling in 22mm Durchmesser, die Rutenhalter in 42mm. Zugeschnitten wurden die Rohre auf der Drehbank, gebohrt/gefräst wurde mit der Fräse, geschweißt mit WIG (Firma sei Dank). Das Weiten der Rutenhalterrohre hat ein Kumpel übernommen und die Aufgabe mit einer alten Kugellager-Kugel gelöst. Am kompliziertesten war die Herstellung der Verbindungsstücke zwischen Reling und Rutenhalterrohr, hier haben wir aus M14 VA-Muttern Adapter gefräst. Fazit: hat super viel Spaß gemacht mal mit VA zu arbeiten und die Kontakte zu Zerspanern und Schweißern haben die Kosten im Rahmen gehalten. Bin mit <200€ davon gekommen! ![]() Fische hat der Rutenhalter auch gleich gebracht! Nebenbei hab ich dem Trailer noch zwei Kielrollenwippen verpasst...
Hallo!
Das sieht ja alles nicht schlecht aus aber du musst die Anlauffarben vom Schweissen wegmachen weil es sonst rostet, am besten pollieren bis wieder alles blank ist kommst da nicht an Beizen. Gruß Andreas Zitat:
Sonnige Grüße aus der Nordheide ![]() Andreas Das ist meine Welt, vor Anker liegen und in der Ostsee Dorsche und Platte fangen ![]() |
Gruß |
Klasse geworden.
Schon nicht schlecht, wenn man entsprechendes Equipment hat.
Gruß, Alex User "Tequila" v. 04.02.09: "Wenn ich allerdings am Wochenende auf der Piste bin und auf Rudel dieser 400 Kubik Kackstühle treffe, dann suche ich mir lieber enen Umweg denn an diesen Wanderschikanen in Divisionsstärke kommt man so gut vorbei wie am allsonntäglichen Rentnerband Ausflug vom Harley Chapter Dingenskirchen. ![]() |
kannst mir sowas auch bauen ?
muß mein neues (altes) Boot ja auch noch wieder fürs Trolling aufmotzen ... zum Glück ist ja noch etwas Zeit bis das wieder richtig losgeht ...
baltic trolling crew HH .... Jörg |
ich will das nicht kommerzialisieren aber so wild ist es wirklich nicht. mach eine zeichnung, bestell dir material und dann wirst du schon jemanden finden, der für eine kiste bier oder zwei die ein oder andere arbeit ausführt.
Geändert von pepp-eric (19.06.2009 um 18:33 Uhr) Grund: tippfehler |
nun ja ... schweißen müßtest schon können - bzw Schweißgerät haben ...
aber mein Trolling-Dachrutenhalter steht noch hinten an, erst sind andere Sachen dran
