Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 51
Alt 17.06.2009, 07:14
peitzen peitzen ist offline
Standard Glühkerzenprüfung
Hallo Fans,
ich habe seit Frühjahr Startschschwierigkeiten mit meinem MB OM 616. Er springt an, läuft aber 15- 30 Sekunden bei Unterdrehzahl ( 500 U). Ich tippe auf die Glühkerzen.
Meine Frage
Wie kann man die Kerzen im eingebauten Zustand prüfen, sie sollen ganz swchwer rausgehen und ggf abbrechen. Außerdem müßte die DEP abgebaut werden, was ich mir nicht traue.
Alt 17.06.2009, 07:43
Benutzerbild von divefreak
Über die Stromaufnahme...
http://www.seller-keller.de/werkzeug...ct=KS-150.3035
MFG René
Alt 17.06.2009, 09:03
Benutzerbild von Stingray1
Stingray1 Stingray1 ist offline
Boot: Stingray 180 LX
317 Danke in 213 Beiträgen
beim VW TDI hatte ich die + Brücke von den Kerzen abgezogen, (bei Daimler geschraubt?) und habe dann ein Kabel vom Batterie Plus Pol direkt auf Kerzen Plus gehalten. Wenn es funkt sobald du das Kabel an die Kerze hälst, ist sie eigentlich I.O.. Wenn die Glühkerze durchgebrannt ist, hat sie keinen Verbraucherwiederstand und es funkt auch nicht bei Berührung mit dem Kabel.
In dem FALL mußt du die Kerze 'eh erneuern. Ich würde dann gleich alle wechseln.
Alt 17.06.2009, 09:46
Benutzerbild von Kpt. Blaubär
Kpt. Blaubär Kpt. Blaubär ist offline
Boot: Saver 550 Open@E-Tec 75, Flipper 630 OC@E-Tec
1.266 Danke in 646 Beiträgen
Genau so hab ich den Test auch gemacht. Allerdings bin ich an den Anschlussstecker (bei Mercedes gibt es den) gegangen.
Ich hab auch alle Glühkerzen gewechselt. Wenn in ein paar Tage die nächste den Geist aufgibt, ärgerst Du dich nur !
Grüße Jens
Alt 02.12.2009, 10:42
Benutzerbild von Magellan
Magellan Magellan ist offline
1.696 Danke in 920 Beiträgen
Standard Glühkerzen prüfen?
Wieviel Strom zieht denn eine intakte Glühkerze?
Ich habe meine bislang immer ausgebaut und dann zur Prüfung zum Glühen gebracht. Der Ausbau ist halt umständlich, allein schon die Sammelleiste abzuschrauben ist ein Albtraum. Oder kann man Glühkerzen auch anders im eingebautem Zustand mit Leiste prüfen?
Mit Wassersportlichen Grüßen
Zitat: Wer alles glaubt was er liest, sollte besser aufhören zu lesen!
Meine Vereinewww.yc-stgoar.de+www.bcl-lahn.de
Alt 02.12.2009, 10:48
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.504 Danke in 1.993 Beiträgen
... bei meinem /8 er Benz von 1970 war das noch so, dass die Glühkerzen in Reihe geschaltet waren. Wenn eine nicht funktionierte funktionierte auch die Kontrollkerze im Amaturenbrett nicht.
Wenn die Dinger parallell geschaltet sind muss man aber doch einzeln Durchgang prüfen können ohne auszubauen?
Uwe
Alt 02.12.2009, 10:58
Die Kerzen sind alle zusammen mit einer Kupferschine verbunden, am Ende geht ein + Kabel drauf!
Alt 02.12.2009, 11:03
... das ist dann natürlich doof zum Prüfen.
Uwe
Alt 02.12.2009, 11:19
Benutzerbild von Fraenkie
Fraenkie Fraenkie ist gerade online
16.138 Danke in 8.827 Beiträgen
http://www.kerzendorf.net/martin/mercedes/vorglueh.htm
Vielleicht steht was passendes drin
Viele Grüße Fränkie
Alt 02.12.2009, 11:38
Hallo Uwe, da gebe ich dir uneingeschränkt Recht. Wenn man die Leiste sowieso abschrauben muß, ist es ein unwesentlicher Mehraufwand die Kerzen auch noch raus zuschrauben. Bei 4 Stück (insgesamt 12) ist es halt Fummelei.
Alt 02.12.2009, 12:23
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Ich nehme an, daß der Motor ein Zeitrelais für das Vorglühen hat
Dann kann man über die Glühkerzen auch eine Information daraus ableiten, wie sich ob sich das Startverhalten bei 2-maligem Vorglühen verbessert.
Also kalten Moter mit 1x Vorglühen starten und kalten Motor mit 2x Vorglühen starten. Springt er bei 2x Vorglühen besser an, bringen die Kerzen nicht mehr die richtige Leistung.
Beste Grüße
John
Alt 02.12.2009, 12:26
Genau das macht er. Die Kerzen sind allerdings bei beiden Motoren erst 1 Jahr alt. Ich weiss, das muß nichts heißen.
Desweiteren, jetzt wo die Temperaturen kälter werden, ist der Hafen in den ersten 5 Minuten erstmal dicht vor Qualm, danach absolut rauchfrei!
Auch laufen die Motoren die ersten paar Sekunden etwas unrund.
Alt 02.12.2009, 13:56
Oder: Der Verschleiss ist soweit, dass die Kompression immer niedriger wird.
Dann hat er´s auch schwer kalt vernünftig anzuspringen
Viele Grüße Fränkie
Alt 02.12.2009, 14:26
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.925 Danke in 2.441 Beiträgen
zum Prüfen habe ich die Glühkerzenköpfe nach dem Vorglühen früher einfach mal kurz angefasst: Pfoten fast verbrannt= Kerze ok. Ansonsten hilft für eine solide Prüfung nur Ausbauen, so wie die da verschaltet sind.
gruesse
Hanse
Alt 02.12.2009, 15:35
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.637 Danke in 1.469 Beiträgen
Stromaufnahme ermittelt man am sichersten durch messen einer Ersatzglühkerze. Finde leider nicht mehr die Liste,gängiger Pkw-Glühkerzen mit ihren Meßwerten.
Außerdem ist die Stromaufnahme mit zunehmender Erwärmung immer niedriger. Werte liegen zwischen 8 und 20 Ampere.
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Geändert von Balu2000 (02.12.2009 um 16:39 Uhr)
Alt 02.12.2009, 16:36
Anspringen geht problemlos, Leistung und Drehzahl ist absolut top!
Alt 02.12.2009, 16:37
Benutzerbild von spreemaat
spreemaat spreemaat ist offline
Boot: Dieselverdränger
375 Danke in 247 Beiträgen
Bei meinem Multicar: 4x10A = 40A gemessen mit Zangenistrument
Alt 24.12.2009, 00:56
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist offline
Boot: Barro MZB 550
53.265 Danke in 17.656 Beiträgen
Wie lange hält so eine Glühkerze in der Regel ??
Akki
Alt 24.12.2009, 11:19
Boot: -
kommt auf die Anlasshäufigkeit an, bei meinem Generator (alle zwei Tage) halten die Dinger schon drei Jahre. Und ich vermute, das geht auch noch viel länger so.
gruesse
Hanse
Alt 24.12.2009, 13:46
Paar Hinweise von Beru:
http://www.beru.com/deutsch/produkte/gluehkerzen/diagnosehilfe.php
http://www.beru.com/download/produkte/TI04_d.pdf ab S. 13
Messung; Fehlerdiagnosse
Grüße von Herbert
Alt 24.12.2009, 14:05
Benutzerbild von Wolfpower
Wolfpower Wolfpower ist offline
Boot: Celebrity 220CC
183 Danke in 81 Beiträgen
Du kannst auch einfach mal den Wiederstand messen. Ist bei fast allen Glühkerzen ca. 1 Ohm. Geht mit jedem Multimeter zum messen, bei der Stromaufnahme Messung benötigst du ein spez. Messgerät, weil eben wie schon geschrieben pro Glühkerze ca. 10-15A Ampere fliesen.
Gruss Adi
Alt 24.12.2009, 14:30
Geht nur mit spez. Messgerät, kalt meist 0,5-0,6 Ohm, kann man mit norm. Multimeter nicht / kaum messen fürn Grobtest ok.
Strom messen: geht mit normalem Multimeter, das nen Meßbereich bis 20 Ampere hat!!
(nur einzelne Kerze messen! )
(bisschen aufpassen, beim Dazwischenschalten, das kein Kurzschluss!) alle Kerzen gleich??
Strom: siehe Seiten/ Links von Beru: bei geregelten: sinkt die Stromaufnahme bei Erwärmung.
Strom ok? Wie auf den Beru- Fehlerbildern zu sehen, können trotzdem sonstige Fehler vorhanden sein, geht dann nur mit ausbauen!
Grüße von Herbert
Alt 24.12.2009, 16:02
Boot: Barro MZB 550
Nach einer kompletten Erneuerung meiner 5 Glühkerzen im Februar hat der
Boschdienst gestern wieder 5 Neue eingebaut. Alle Kerzen waren kaputt...
Was kann passiert sein
Nach dem BERU Bildervergleich würde es eventuell Überspannung bedeuten...
Aber wo soll die plötzlich herkommen? Das Relais hat immer abgeschaltet....
Akki
Alt 24.12.2009, 23:09
Boot: Revel Craft
Entweder Glühkerzen, die nicht zur Steuer-/Regelelektronik passen oder umgekehrt. Bzw. Glühkerzen wurden, wenn keine Elektronik vorhanden zu lange bedient. Desweiteren können die Glühkerzen den Motorparametern nicht angepaßt sein. Die genaue Ursache müßte eigentlich gerade ein Boschdienst ermitteln können.
MfG Roland
Alt 25.12.2009, 09:35
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.646 Danke in 859 Beiträgen
Hallo Akki
Hast Du die Glühkerzen gesehen? Waren die elektrisch kaputt, oder waren sie verbrannt? Gibt es da nicht auch verschiedene Hersteller, sprich Qualität.
Gruß Joggel
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:03 Uhr.
