Alt 17.06.2009, 14:49
Rotenbeker Rotenbeker ist offline
52 Danke in 25 Beiträgen
Standard Langauflage durch Rollen ersetzen?
da ich aufgrund meiner Langauflagen, welche nicht mit einer Kurbel höhenverstellbar sind, immer wieder den Trailer ganz in der Ostsee versenken muß, würde ich gerne von Euch wissen, ob ich diese durch die unten abgebildeten Rollen oder ähnliche (Beispiel welches ich in der Bucht gefunden habe, der Urheber möge mir verzeihen) ersetzen kann, oder sind diese nur als Sliphilfe und Zusatz zu den Langauflagen gedacht und die Stabilität während des trailerns geht dann flöten? (Boot 4,80 m, ca. 500 kg)
Danke für Eure Hilfe.
Alt 17.06.2009, 15:06
Benutzerbild von sst
sst sst ist offline
1.295 Danke in 680 Beiträgen
...das klappt normalerweise schon, wie du das vorhast.
..ich habe meinen Rollen in Höhe der letzten Quertraverse ganz hinten parallel zu den Langauflagen montiert...kann die Langauflagen runterkurbel, so dass nur die Rollen führen...
...so brauch ich nur noch soweit ins Wasser, dass die letzte Kielrolle knapp über dem Wasser steht, durch die seilichen Rollen bekommt das Boot die seitliche Führung und kann nicht mehr verrutschen...
...wenn die Fuhre aus dem Wasser ist, drehe ich die LAngauflagen hoch (oder wie in deinem Fall die Rollen runter) und gut ist.
ob du jetzt feste Langauflagen hast und höhenverstellbare Rollen,
oder feste Rollen mit höhenverstellbaren Langauflagen ist dann wurscht egal
Gr€€ts Stefan
Alt 17.06.2009, 15:17
Danke für deinen Tip, meine Langauflagen sind nur leider so lang, das ich dahinter nichts mehr montieren kann und nach vorne versetzen ist auch so eine Sache, da der Trailerrahmen dann schon die V-Form für die Deichsel hat, bzw. der V-Rumpf dann beginnt und ein Teil der Auflage keine Last mehr übernimmt.
Alt 17.06.2009, 15:20
sst sst ist offline
...mach ma Bilder....
Gr€€ts Stefan
Alt 17.06.2009, 15:26
Benutzerbild von Lucky130
Lucky130 Lucky130 ist offline
Boot: Yamarin
901 Danke in 512 Beiträgen
hmm sollte eig. so klappen wie du dir das vorstellst. Beim meinem 4.3 Boot rutschte es auch immer ohne rollen. Beim größeren hatte ich dann rollen die waren allerdings schon 8 Jahre alt und liefen deswegen auch nicht so sonderlich. Beim jetzigen hab ich dann wieder die flachauflage gewählt,klappt eingentlich ganz gut,allerdings halt auch zum runterkurbeln,die ich dnan immer 5 cm vor dem trailern runter kurbel und später wenns boot dann wieder drauf ist hochkurbel und dann mit spanngurten verspann
Alt 17.06.2009, 15:32
Benutzerbild von Fred
Fred Fred ist offline
Boot: Windy 22HC
4.376 Danke in 2.227 Beiträgen
Ersetzen würde ich die Langauflagen auf keinen Fall !
Schau Dir die unterschiedlichen sich ergebenden Auflägeflächen an den Rollen und den Langauflagen an und Du wirst mich verstehen !
Gruß Fred
Bootfahren in Kroatien
ja kann ich aber erst morgen, da ich heute noch einige Termine habe, danke aber für die prompte Reaktionen
Alt 17.06.2009, 15:33
Sowas dachte ich mir und daher die Frage an Euch Fachleute
Alt 17.06.2009, 15:35
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.171 Danke in 1.417 Beiträgen
Ich habe (verstellbare) Langauflagen und zusätzlich auf jeder Seite ein Pärchen Wobblerollen, damit das Boot beim Slippen nicht zur Seite kippen kann. Funktioniert prächtig. Aber weglassen würde ich die Langauflagen auf gar keinen Fall- nie nie nicht!
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:22 Uhr.
