Alt 17.06.2009, 22:58
philcoopers philcoopers ist offline
Boot: bayliner 2052
76 Danke in 47 Beiträgen
Standard wie repariere ich diese lampe?
hallo skippers,
was für eine lampe? funktioniert bei mir wie ein blinker.mal geht sie, mal nicht!
hat jemand von euch eine idee, wie man dem fehler auf die spur kommt?
und: wie kann ich die lampe öffnen? muss ich sie komplett abschrauben um die birne zu wechseln, bzw korrodierte stellen zu reinigen?
dat gibt`s doch nicht, das das teil nicht aufgehen will?????
gruss
phil
Hits:	454
Größe:	82,6 KB
Alt 17.06.2009, 23:04
Benutzerbild von dl4ydm
dl4ydm dl4ydm ist offline
Boot: BAYLINER
81 Danke in 63 Beiträgen
Zitat von philcoopers Beitrag anzeigen
hallo skippers,
gruss
phil
Hallö phll
Hatte ich schon mal,da war nur die Glühlampe lose,da müssen doch irgedwelche Schrauben sein,bei mir sind sie von oben
Wenn Jemand einen Stein nach DIR wirft, dann werf eine Blume zurück. Versichere dich aber vorher, dass der Topf noch dran ist.
Gruß Klaus !!
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.017 Danke in 6.681 Beiträgen
Lampe demontieren
Silberner Deckel ist von unten angeschraubt.
Gruß aus Berlin
Alt 17.06.2009, 23:05
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Lampe demontieren
Und neu kaufen...
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 17.06.2009, 23:09
Boot: BAYLINER
Lampe demontieren
hallo Jörg
Ist dann aber eine umständliche lampe,was meist du wofür sind die auf dem Bild sichbaren Schrauben ??? Aber Cyrus hat recht neu kaufen ,wenn man das Bild vergrößert kann man schon eine Menge Dichtungsmittel sehen
Gruß Klaus !!
Geändert von dl4ydm (17.06.2009 um 23:15 Uhr)
Alt 17.06.2009, 23:22
Checkmate fanatic
Zitat von dl4ydm Beitrag anzeigen
hallo Jörg
Ja ist halt 'n Ami.
Ne spezielle Glühlampe muß auch rein.
Mit den sichtbaren Schrauben ist die Lampe am Deck befestigt.
Gruß aus Berlin
Alt 17.06.2009, 23:26
Benutzerbild von hubsbubs
hubsbubs hubsbubs ist offline
Boot: Fletcher 17 GTO open Bow
106 Danke in 81 Beiträgen
Die hat doch bestimmt auch keine BSH/DHI Zulassung!?
Besten Gruß. Uwe
Alt 18.06.2009, 13:50
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
egal, das Gehäuse könnte eine Macke haben (nach dem Foto zu urteilen).
Also weg damit und eine Neue anbauen.
Zerlege mal die Alte um den Fehler zu sehen (ich tippe auf Korrosion und/oder Bruch).
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 18.06.2009, 21:18
Boot: bayliner 2052
hab die lampe heute abgebaut, geöffnet, alles korrodiert. gereinigt, neue anschlüsse gelötet und neu abgedichtet. ich denke ich versuchs mit der nochmal.
die passt so schön....
danke für die tipps
gruss
phil
Alt 19.06.2009, 17:08
Humbug Humbug ist offline
Boot: Atlantic Marine 570
Rufzeichen oder MMSI: Mahlzeit
274 Danke in 159 Beiträgen
danke für die tipps
gruss
phil
Hi Phil,
die gleiche Funzel hatte ich auch bei mir am Boot, habe sie freiwillig gegen ein BSH konformes Modelle ausgetauscht.
Die Rhein/Main Wapo ist in der Hinsicht echt spießig, zumal Du ja offenbar desöfteren mit Licht unterwegs zu sein scheinst...
Christian
"Homer ist ein großartiger Sicherheitsinspektor, aber meinen Müll würde ich ihm nicht anvertrauen"
Alt 19.06.2009, 17:46
Boot: bayliner 2052
Zitat von Humbug Beitrag anzeigen
Hi Phil,
Christian
ach, bis nach sonnenuntergang in einer schönen aue abhängen, grillen, schwimmen etc. das ist schon was feines
na ja, lampe ist wieder dran, leuchtet, nicht bsh-konform.... jetzt lass ichs mal drauf ankommen!
gruss
phil
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:51 Uhr.
