Alt 18.06.2009, 07:56
Benutzerbild von Scully
Scully Scully ist offline
Boot: CHRIS CRAFT 167 BOWRAIDER‏
Rufzeichen oder MMSI: Best Case
351 Danke in 159 Beiträgen
Standard Höhle in der San Marino Bucht
Hallo Ihr Lieben,
hat zufällig von euch jemand die GPS Daten von der Höhle in der San Marino Bucht.
Ich mein die mit Unterwassereingang.
Hat eigentlich noch nie einer Fotos von der Höhle eingestellt. Kann über die Sufu nichts finden.
Werde auf jeden Fall meine Unterwasserkamera einpacken.
THX für eure Hilfe!
Liebe Grüße
Micha
Scully
Alt 18.06.2009, 08:39
Hasejunge Hasejunge ist offline
Boot: Charterboot
65 Danke in 44 Beiträgen
Hallo Scully,
mußt noch eine Woche warten.Ab Donnerstag sind wir auf
dem Campingplatz in Lopar.
Du kannst in die Höhle eintauchen oder für ganz Mutige von oben
herein springen und dann raustauchen.
Der Eingang ist je nach Ebbe/Flut ca. 50 cm unter Wasser und vielleicht
1,5m lang.Eintauchen ist kein Problem.
Ist aber viel "Scheiße"von den Fledermäusen drin.
Hasejunge
Alt 18.06.2009, 10:22
Zitat von Hasejunge Beitrag anzeigen
Hallo Scully,
Hasejunge
Ok.DANKE
Das bedeutet Du zeigst uns die Höhle.
Oder habe ich das falsch verstanden ?
Kommen am Samstag kommende Woche.
Micha
Scully
Alt 18.06.2009, 10:25
Benutzerbild von Flybridge
Boot: Merry Fisher 645
25.247 Danke in 9.039 Beiträgen
Im www.cayo-forum.de gibt es ein Trööt von mir zu der Höhle. Mal unter Meduva Buza (oder so ) schauen. Da sind dann auch jede Menge Bilder drin. Kannste aber wohl nur sehen, wenn du dich angemeldet hast.
Hier:
http://www.cayo-forum.de/viewtopic.p...highlight=buza
Koordinaten und Seekarten sind auch in dem Trööt. Kann man aber auch nur als Mitglied sehen.
Micha
Alt 18.06.2009, 20:45
Benutzerbild von Rabianer
Rabianer Rabianer ist offline
Boot: Baja 232 mit Motor ::))
1.140 Danke in 447 Beiträgen
echt suuuuppper
Hits:	657
Größe:	54,3 KB
ID:	143892   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	617
Größe:	18,6 KB
mfg Steffen
Alt 20.06.2009, 00:31
Benutzerbild von Waltercorinna
Waltercorinna Waltercorinna ist offline
Boot: Quicksilver 500 Commander 2019 verkauft. Kein Boot mehr ��
130 Danke in 63 Beiträgen
Die Höhle leigt bei ca. N 44° 48.809` EO 14° 44.826`
Da habe Ich geankert.Oben im Fels kann man ein Loch erkennen!
gruß Walter
Alt 20.06.2009, 08:44
Benutzerbild von Kapitän Balu
Kapitän Balu Kapitän Balu ist offline
Boot: immer mal ein anderes
Rufzeichen oder MMSI: Ich rufe nicht,werde aber immer angeschrien
785 Danke in 475 Beiträgen
gruß Walter
Ich weiß nicht ob mein PC stimmt,aber nach Deinen Koordinaten bin ich an Land und ich kann mir nicht vorstellen das Du da geankert hast,ewtl.Deinen Trailer abgestellt.Aber wie gesagt ich kann natürlich auch zu Blöd sein?
Oder Guckel Ört stimmt nicht?
Kraft kommt von Kraftstoff
Gruss Basti
Alt 20.06.2009, 08:52
Benutzerbild von Style
Style Style ist offline
Boot: BootsPause
ist der längliche Schatten das Loch ?
meine Kids freuen sich schon auf das Abenteuer.
Alt 20.06.2009, 09:26
Ja ,da kannst Du recht haben!bei meinem GPS war mal eine falsche Einstellung.Den Punkt habe ich schon in paar Jahre gespeichert.
Ich werde das in zwei Wochen überprüfen
Gruß Walter
Alt 20.06.2009, 09:35
Nein das ist das Loch nicht aber es ist ungefähr auf der Höhe.Mann muß mal beobachten wenn dort Boote sind.Da ist meist einer der den Eingang zu Höhle kennt.
Alt 20.06.2009, 09:37
gruß Walter
Wenn mann die Koordinaten bei Googel Earth ein gibt ist man vor der Steilwand im Wasser.
Das haut hin. Ob dort auch die Höhle ist kann ich in einer Woche sagen.
Scully
Alt 20.06.2009, 12:34
Benutzerbild von Lanoti
Lanoti Lanoti ist offline
Boot: Fibrafort Style 190
20 Danke in 13 Beiträgen
Standard Rab...
Hallo, es sind 3 Höhlen hintereinander, die 1. wie beschrieben, für die 2./3. braucht Ihr wasserdichte Taschenlampen, entweder in der 1. Höhle nach oben und dann nach rechts weiter (viel Dreck und die Fledermäuse sind sehr laut aber harmlos), dann müsst ihr für 10 Meter in das Wasser ca. 1m Hoch und über euch hängen die Fledermäuse, dann kommt ihr in die 3. Tropfsteinhöhle, aus dem wasser raus und einfach mal ansehen....wenn noch fragen sind dann los...
Achja, in die 2. Höhle könnte ihr auch tauschen wenn ihr nicht durch den Dreck wollt, gleich wenn ihr in die 1. Höhle reinkommt rechts halten, ihr müßt 3 Meter weit tauschen dann seit ihr in der 2. Höhle ....BEACHTET BITTE das IHR 3 METER WEIT TAUCHEN MÜSST !!! entweder ihr traut euch oder nicht, auftauschen ist nicht.....
Die 1. Höhle ist mit Kindern ab 3 Jahre kein problem, die 2./3. würde ich nicht machen...im Freibad kann jeder 10m weit tauchen, wenn ich aber ins dunkle tauche ist das nicht jedermanns sache...
Mfg. Lanoti
Alt 20.06.2009, 18:24
Benutzerbild von Thompson
Thompson Thompson ist offline
Boot: Thompson Carrara 2000
36 Danke in 15 Beiträgen
Hier Bilder aus der 2. +3. Höhle....
Hits:	530
Größe:	26,3 KB
ID:	144183   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	502
Größe:	22,3 KB
ID:	144184   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	415
Größe:	30,4 KB
Alles wird RAB
Alt 20.06.2009, 18:44
Gruß Walter
In 2 Wochen bin ich auch auf dem Weg!
Gruss Basti
Alt 20.06.2009, 18:49
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
56.817 Danke in 11.998 Beiträgen
Ich auch vielleicht treffen wir uns ja
Alt 20.06.2009, 19:05
...bin auch ab 05.7 in Supetarska...
Alles wird RAB
Alt 20.06.2009, 19:28
Bin ab 05. od.06.07. in Palit!
Gruss Basti
Alt 20.06.2009, 19:30
Ja,da ist eine Steilwand mit einem kleinen Vorsprung.Mann muß bis direkt vor die Wand und dann abtauchen.Erst mal richtig nach unten tauchen und wenn man dann wieder aufsteigt siehst mann die Öffnung in der Wand.Es sieht wie ein großer Torbogen aus.
Dann müssen wir einen Termin zum Höhlentauchen festlegen oder?
Zum Beispiel jeden Sonntag 13 Uhr oder so!
Gruß Walter
Alt 20.06.2009, 21:34
Klingt gut!
Sind am 28.7. da.
Scully
Alt 21.06.2009, 22:14
Benutzerbild von banane
banane banane ist offline
Boot: 5m Zodiac Oldtimer
995 Danke in 253 Beiträgen
Da vor der Höhle permanent Boote liegen, ist sie nichr zu verfehlen.
lg Gert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:33 Uhr.
