Alt 18.06.2009, 14:23
Benutzerbild von Traurig Skipper
Traurig Skipper Traurig Skipper ist offline
Boot: Kajütboot
Standard Yamaha F50 wer hat Ahnung ??
Mein motor springt an dreht hoch und geht wieder aus !
Woran kann es liegen ? Motor stand 2 Jahre ungeschützt
Bin über jede hilfe dankbar
Alt 18.06.2009, 14:28
Peti Peti ist offline
Boot: Kleines, feines Holz-Motorboot mit einer Mercury F30
64 Danke in 38 Beiträgen
dass der motor 2 jahre ungeschützt stand, muss noch nicht viel bedeuten. wie lange dauert es denn, bis er ausgeht und wie geht er aus? kann es sein, dass nicht genug treibstoff zugeführt wird?
Alt 18.06.2009, 14:32
Boot: Kajütboot
Hallo, treibstoff bekommt er genug ! aber er dreht hoch und dann runter bleibt kurz bei 1000 und saüft dann ab ! Habe versucht ihn über vergaser am laufen zu halten aber hat nicht funktioniert .
Alt 18.06.2009, 14:37
hmmm.... leider bin ich kein technik-spezi. aber irgendwie hört sich das für mich trotzdem nach etwas ganz banalem an. wie ist denn das kerzenbild? kannst du den motor eventuell hochdrehen lassen, oder geht er sofort nach dem anlassen von allein wieder aus?
Alt 18.06.2009, 14:42
Boot: Kajütboot
Kerzen waren total schwarz hab neue rein gemacht , Motor sprang auch nicht gleich an ! habe ihn erst einmal ganz hoch ankippen müssen ,angemacht und dann wieder runter gekippt ! voher sprang er garnicht an ! Hat der motor sowas wie eine ölmangel sicherung ?
Alt 18.06.2009, 19:43
burscheid burscheid ist offline
455 Danke in 319 Beiträgen
Welches Baujahr ist der Motor?
F50A (Vergaser) oder F50F (Einspritzer)?
Bei der F50A-Variante gab es diverse Änderungen am Vergasersystem, daher wäre das Baujahr interessant.
Typische Defekte gibt es am F50 eigentlich nicht. wenn so einer mal wirklich nicht richtig laufen will sind es in fast allen Fällen die Vergaser, welche mal gründlich saubergemacht, eingestellt und synchronisiert werden müssen.
Dr. Burscheid
Alt 19.06.2009, 09:31
Boot: Kajütboot
Du ich muss ganz ehrlich sagen das ich nicht viel ahnung davon habe ! Yamaha F50 Aetl Das ist denn wohl die ganze motorbeschreibung die ich habe( four stoke)
Alt 19.06.2009, 11:17
Boot: Kajütboot
Weiss vieleicht jemand wie das Thermostat aussieht (bilder) ?? Vieleicht liegt es daran??
Alt 19.06.2009, 13:10
Benutzerbild von WoSo
WoSo WoSo ist offline
Boot: Quicksilver Cruiser 540, Merc F100EFI, Merc F5M
515 Danke in 333 Beiträgen
Benzinpumpe ... Wenn Benzin da ist springt er an und läuft bis der Vergaser leer ist. Oder Vergaser Schwimmer hängt und er wird mit Benzin geflutet. Ich gehe aber nicht von zweiten aus da er dann nicht mehr anspringen würde weil versoffen. Am Besten mal einen Tank auf den Motor stellen und probieren. Damit sollte es laufen wenn die Benzinpumpe einen defekt hat.
Wolfgang
Schaun wir mal, dann seh ich schon
Tipfehler sind damit zu erklären das mein Tastatur nicht wusste was ich schreiben wollte ...
Alt 19.06.2009, 13:55
Boot: Kajütboot
Benzinpumpe Funktioniert ,
Alt 19.06.2009, 15:49
Benutzerbild von C***expert
C***expert C***expert ist offline
Boot: Saga 54PS Deutz, Fjord1 mit Honda BF 40 AB, Fourwinns 170 Marquise MerCruiser 4Z 140 PS
21 Danke in 17 Beiträgen
C***expert eine Nachricht über MSN schicken
Benzin Pumpe prüfen
Checken ob thermostat irgendwie mit zündung geschaltet ist
thermostat evtl. defekt.
vergaser reinigen ? abbauen in Benzin oder Diesel reinigen. durchblasen
Ich hatte schonmal eine Spinne die im Vergaser genisstet hat. benzinzufuhr nach dem Winter Fehlerhaft
Alt 20.06.2009, 18:51
Boot: Kajütboot
Habe ich probiert ! Jetzt springt er an und läuft ca20 sekunden dann stottert er langsam aus ! Thermostat ist in ordnung vergaser sauber , Benzinpumpe i o ! Aber trotzdem geht er langsam aus ! Es kam ein weinig rauch aus dem Luftfilter Gitter ! Ist das normal ?
Alt 20.06.2009, 19:16
Benutzerbild von oberfreak
oberfreak oberfreak ist offline
Boot: Sprint-umbau mit Suzuki DT65
Rufzeichen oder MMSI: Hardcore-Bootfahrer
1.300 Danke in 843 Beiträgen
oberfreak eine Nachricht über ICQ schicken
Standgas zu niedrig oder Vergasereinstellung falsch würde ich sagen
MfG Dennis
http://boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=9208&dateline=1243884  322
Mangelnde PS werden durch Wahnsinn ersetzt
Alt 20.06.2009, 19:40
Boot: Kajütboot
Hey das geht ab ! Habe versucht den Motor hoch zu spielen und am laufen zu halten aber nimmt kein Gas an !
Alt 21.06.2009, 22:21
rauch aus dem vergaser ? 2 oder 4 takt ? schwimmernadel im vergaser kontrolliert ??
Alt 22.06.2009, 08:41
Boot: Kajütboot
Das ist ein 4 takt yamaha F50 . Der rauch kam aus dem Gitter vom Luftfilter.
Ich weis echt nicht mehr weiter ! Nadel überprüft , ist freigängig!
Alt 22.06.2009, 13:30
TomHH
wenn Dir der Motor wegen Unwilligkeit ausgeht ist es ziemlich normal wenn aus dem Gitter weisser Rauch rauskommt.
Hat mein F 50 Mercury auch gemacht (baugleich).
Mach mal ein Detailfoto von den kleinen Schläuchen an den Vergasern, die oben zu der Unterdruckdose gehen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:00 Uhr.
