Alt 18.06.2009, 23:37
doral doral ist offline
Standard Wassereintritt durch defekte Auspuffkrümmer (one piece) Mercruiser 4.3l
Hallo liebe Bootsfreunde,
habe einen Mercruiser 4.3 l Innenborder und habe Wasser im Motoröl. Meine Reperaturwerkstätte meint, dass das Wasser durch undichte Abgaskrümmer in den Ölkreislauf gelangt.
Allerdings sind diese Abgaskrümmer (4.3L Gen-) (2 BBL) GM 262 v-6 1998
Teile-Nr. 807293A 2 und 807294A 3 (Exhaust Manifold - one piece)
nicht mehr lieferbar.
Nun soll ich die Abgaskrümmer und die Auspuffanlage für über 3.000 Euro umbauern lassen, obwohl die Werkstätte nicht zu 100 % sicher ist, dass dies die Ursache dafür ist.
Hatte schon jemand das gleiche Problem und wie hast Du es gelöst?
Gibt es diese Auspuffkrümmer wirklich nicht mehr?
Würde mich über eine Nachricht sehr freuen!
Alt 18.06.2009, 23:51
ivea ivea ist offline
2.111 Danke in 1.074 Beiträgen
Hi Doral und herzlich willkommen.
Wechsel die Werkstätte und tritt Ihnen im weggehen nochmal fein mit Anlauf in den Hintern.
3000 Ocken für eine Auspuffanlage??? und ... wir wissen aber nicht..... alter Schwede, das ist fett.
Also. Wasser im Öl kann leider viele Ursachen haben. (Die Krümmer/Sammler/Reiser/Spacer) sind es aber sehr wahrscheinlich nicht)
Es sind eher Probleme mit Zylinderkopfdichtung, Frostschaden (Risse im Block/Köpfen) usw. Ferndiagnosen sind immer schwierig.
Erkläre uns doch mal dass drum herum. Wurde der Motor eingewintert? Trat der Fehler erst später auf, wie hast Du es fest gestellt.... und vor allem Biiiilder helfen wirlklich weiter. Schreibe alles was Du darüber und drum herum kennst....
ivea
Alt 19.06.2009, 00:03
Benutzerbild von molaboot
molaboot molaboot ist offline
Boot: Olympic 230
902 Danke in 398 Beiträgen
Zeig mal ein Bild von den Krümmern.
Wenn es einteilige sind, könnte Deine Werkstatt Recht haben mit der Schadensursache.
Die einteiligen sind auch nicht mehr lieferbar. Diese wurden nur ca. 2 Jahre von Mercruiser verbaut.
Ich habe die alten Büffelhörner auch noch drauf. Bin auch schon am überlegen diese zu tauschen.
Materialkosten original Ersatzteile ca. 1400 Euro.
Rest wäre dann Arbeitslohn. Ich weiß nicht wie lange so ein Umbau dauert.
Sportliche Grüße
Alfred
Für die Jüngeren: LED ZEPPELIN ist KEIN beleuchtetes Luftschiff.
Alt 19.06.2009, 00:09
Hi Molaboot, wie kommt das Wasser über die Sammler in das Öl ohne schwerwiegende andere Probleme?
ivea
Alt 19.06.2009, 00:15
Boot: Olympic 230
Jow, da muss ich Dir wohl Recht geben. Habe ich nicht überlegt. Ich dachte an Rücklauf in die Verbrennungskammer? Ist schon spät.
Aber der Rest dürfte stimmen, mit den einteiligen Krümmern oder?
Sportliche Grüße
Alfred
Alt 19.06.2009, 00:17
Roger Rabbit Roger Rabbit ist offline
Boot: Sunseeker 25 portofino
239 Danke in 172 Beiträgen
Laß die Sammler mal abdrücken, dann weißt ob die's sind. Persönlich glaub ich's nicht. Ansonsten Teilenummern mal bei Google eingeben, bei boats.net gibt's was für 517 $.
Viel Erfolg Roger
In der Regel hält das Boot mehr aus als die Mannschaft...
Alt 19.06.2009, 07:46
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Mach keinen fetz mit den einteiligen Krümmer.
Die müssen runter. Oder du lässt den Motor gleich mit machen.
Zu den Krümmern und Knie kommt ein Umbausatz, Rohrbögen und wenn man es perfekt machen will ein neues Geweih.
Das Geweih ist nicht zwingend notwendig weil dem Umbausatz sehr flexible Schläuche beiliegen.
Der Zeitaufwand ist nicht größer als bei einen normalen Krümmerwechsel.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 19.06.2009, 08:47
Stückliste:
Mit und ohne Geweih. Siehe Pfeil.
Hits:	1588
Größe:	92,8 KB
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 19.06.2009, 12:59
also kurze Schilderung des Hergangs:
Wir sind zu dritt mit unserem Boot. Zwei Kaufleute und ein Halbtechniker.
Wir haben die Schrauben am Motor geöffnet und das Wasser ablaufen lassen. Eine Spülung mit Frostschutz haben wir nicht vorgenommen.
Im Frühjahr war dann der Kundendienst fällig und dabei fiel auf, dass das Öl nicht Schwarz sondern eher einer dreckigen Brühe glich.
Daraufhin fiel der verdacht auf die Auspuffkrümmer (haben bei boat.net schon bestellt, bekamen dann aber eine Mitteilung, dass die Krümmer nicht mehr ab Werk lieferbar sind).
Leider kann ich Euch keine Fotos einstellen, da wir nach reiflicher Überlegung zum Entschluß kamen, die Dinger wieder montieren zu lassen. Allerdings sehe ich die Auspruffkrümmer noch immer vor mir liegen.
Bei einem Krümmer war ein Kanal leicht mit Rost versehen und dies lies auf Wassereintritt vermuten.
Die Werkstätte meinte, dass beim Abstellen des Motors dadurch Wasser in den Motorraum gelangen könnte.
Wir sind gestern mit dem Boot gefahren (Laufzeit ca. 1 Stunde, darunter auch Vollgasanteil) und hatten soweit keine Probleme. Das Öl sah wieder wie eine Brühe aus und lt. Meßstab war zuviel davon drin (hab aber noch im warmen Zustand gemessen).
Möchte mich vorab bei Euch schon mal bedanken und hätte noch eine Frage an Cyrus: Wo bestelle ich den Umbausatz am besten?
Unsere Fachwerkstätte teilte uns mit, dass auch der Rest der Auspuffanlage umgebaut werden müsse, da es mit dem Krümmer und dem 1. Rohr nicht getan ist.
Wie hoch schätzt Du belaufen sich die Kosten und müssen beide Seiten umgebaut werden?
Viele Grüße und allen ein besseres Wetter!!
Alt 19.06.2009, 13:07
Benutzerbild von Flybridge
Boot: Merry Fisher 645
25.245 Danke in 9.038 Beiträgen
www.kegel.de
Das ist Cyrus.
Micha
Alt 19.06.2009, 13:14
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.830 Danke in 4.596 Beiträgen
Wenn man ein wenig handwerklich begabt ist kann man auch ohne großen Aufwand mit 4" Auspuffschlauch und einem Stück 4"Rohr, welches in den vorhandenen Auspuffgummi geht das ganze umbauen, wenn mans besonders schön machen will noch einen 90° Bogen zwischen rein
Gruß Jörg
Alt 19.06.2009, 20:28
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
habt ihr auch alle Ablaßschrauben am Motor geöffnet Einwintern ohne Frostschutz halte ich für gewagt.Oft sind die Ablaßhähne teilweise verstopft und das Wasser bleibt dann im Block.Wenn das Wasser im Öl durch die Krümmer reingekommen wäre hätte der Motor schon vorher ein Wasserschlag bekommen.
Es liegt die Vermutung nahe das ihr einen Frostschaden habt
Alt 19.06.2009, 20:48
Max77 Max77 ist offline
Boot: Four Winns Freedom
201 Danke in 164 Beiträgen
also das mit dem Wasser im Öl durch defekten Krümmer hatte ich auch schon - Fahren war soweit ganz normal möglich, außer daß er im Standgas etwas unrund lief. Öl hatte die Farbe von Cappuchino und es war ungefähr 1L zuviel davon drin. Außerdem war die Zündkerze an einem Zylinder etwas naß (Wasser).
Das ganze war nach insgesamt ca. 1 Stunde Betriebszeit.
Beim Zerlegen hat sich dann rausgestellt, daß die Dichtung zwischen Krümmer und Knie komplett im Eimer war, das Knie schon so mit Rostbrocken zu war daß es irgendwie durch den aufgestauten Druck Wasser zurück in einen Zylinder gedrückt hat und dadurch das Wasser in das Öl kam. Hier war im Krümmer auch ein Kanal leicht rostig.
Sonst war nichts kaputt, Krümmer und Knie samt Dichungen ausgetauscht, alles wieder ok. Evtl. hätte auch saubermachen und neue Dichtungen ausgereicht, aber was solls, war ja eh schon rostig.
(hatte auch Zylinderkopf herunten etc., hätte ich mir in meinem Fall aber sparen können).
Muß jetzt nicht das gleiche sein, klar, aber so wars halt bei mir.
(übrigens *nicht* mit einem Merc Einteiler als Krümmer, aber prinzipiell dürfte das etwas vergleichbar sein ?)
Maxi
Alt 19.06.2009, 21:13
Boot: Cranchi 50 HT
Besonders dieses Modell würde ich nicht gebraucht einbauen, da nicht überprüfbar.
Übrigens die einteiligen gibt es auch noch neu, allerdings nicht von Mercruiser, daß ist richtig
Gruß Jörg
Alt 19.06.2009, 21:20
Benutzerbild von mex196
mex196 mex196 ist offline
Boot: Regal 1800 LSR 4.3GL
98 Danke in 54 Beiträgen
Krümmer sehn meiner Meinung nach gut aus.
Aber was den Hergang angeht, wäre es wohl sehr wichtig gewesen die alten Krümmerdichtungen mal genau zu betrachten, sowie den Zustand der Planflächen der Krümmer.
Auch wenn es noch andere Fehlerquellen sein könnten, würde ich das Risiko eingehn, und zuerst die Zylinderkopfdichtung tauschen. Dichtung wird dich wahrscheinlich so um die 80,- kosten, dafür ist es schnell passiert Und eine der meisten Gründe für cappuccino-Gebräu in der Ölwanne.
Alt 19.06.2009, 21:22
Hallo Jörg,
danke für Deine Info! Über welchen Anbieter bekomme ich dann diese neuen Auspuffkrümmer?
Alt 19.06.2009, 21:25
Hallo Bootsfreunde,
was glaubt Ihr, kann man diese gebrauchten Auspuffkrümmer einbauen? Sehen die noch gut aus?
Ja die sehen gut aus.
Aber weißt du warum Merc diese Krümmer nur zwei Jahre verbaut hat?
Ich bin mir sicher das es Krümmer gab, die schon in den ersten zwei Jahren undicht waren.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 19.06.2009, 21:29
geb dir recht... glaub die jungs haben da echt Misst gebaut...
Da gibts doch bestimmt die Möglichkeit die Krümmer zu
röntgen, um mögliche Schwachstellen, bzw. Risse zu erkennen??!
Alt 19.06.2009, 22:09
Danke für den Tipp, hab den Eintrag gelöscht!
Sehen uns evtl. nächste Woche auf der Donau?!
Alt 20.06.2009, 09:43
the_outlaw the_outlaw ist offline
Boot: Chris Craft
Rufzeichen oder MMSI: Micha, willst`n Bier?
116 Danke in 81 Beiträgen
Die Dinger waren eine Fehlkonstruktion! Entweder waren sie von Anfang an undicht oder der Motor hat sich bei geringer Drehzahl selbst geflutet, da die Abgase nicht die Kraft hatten, das Wassser duch die Rückschlagklappen nach unten herauszudrücken. Es gab Verwirbelungen und das Wasser gelang durch die Ventile in den Motor.
Es gab mal solche SAmmler im Nachbau von GLM. Dieses Fabrikat wird oft "Good Luck Marine" genannt, weil du bei der Qualität Glück haben musst. Und die Sammler, die jetzt noch von GLM zu haben sind, das sind Restposten, weil die ebenfalls die Produktion von Sammlern eingestellt haben. Also bau das Zeug lieber gleich richtig um! Bestell die den Umbausatz von Cyrus oder such dir ein gebrauchtes Abgasgeweih und nimm die Sammler von Osco, Barr oder auch von Mercruiser. Auf diese Weise hast du dann Ruhe.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:30 Uhr.
