Chrysler 45PS Zündkerzen?
Ich habe ein etwas älteres Boot mit einem Chrysler 45PS Motor, Typ 454HA Seriennummer 3259. Beim ersten Testlauf hatten wir etwas Probleme, nimmt Gas nicht direkt an, läuft nicht so rund und "spuckt" etwas Treibstoff aus der Überlauföffnung des Vergasers. Jetzt haben wir den Vergaser abgebaut ( Kollege will komplett neue Dichtungen an Schwimmernadelventil und Gehäuse einbauen ) und Ich soll neue Zündkerzen besorgen. Laut meinem Handbuch sind Champion L4J bei normaler Zündung oder L20V bei Magnapower, zu verbauen. Woran erkenne Ich, welche Zündung verbaut ist? Der Vorbesitzer hatte L7J eingebaut. Hat vielleicht jemand einen Vorschlag oder den gleichen Motor? MfG Udo |
keiner einen Tip?, oder ist das die falsche Rubrik? MfG Udo |
Leider hab ich nur Handbücher für die 70,75,85 hp Motoren.
Habe aus einem 45er den ich liegen habe die Kerzen rausgeschraubt und es waren Bosch W5AC drin.Damit bin ich auch gefahren. Ganz alte Kerzen von dem Motor habe ich als Ersatz Champion QL77JC4 liegen Auf einem Zettel hab ich noch für die Standardzündanlage: NGK B6HS, oder Champion J6C Magneto Zündanlage: NGK BUHX-2522 stehen. Cyrus müßte es eigentlich wissen.
