lange oder kurze nabe?
hallo zusammen, kann mir eventuell jemand sagen, ob das eine lange, oder kurze nabe ist?
Geändert von villaman (19.06.2009 um 10:50 Uhr) |
Ich glaube ne 270 auf dem Antrieb zu lesen... Blöödfug hat ja die dicke Kaviplatte...
MFG René Geändert von divefreak (19.06.2009 um 11:48 Uhr) |
hallo, nein, ist ein 280er. hast du ne ahnung, wie die längen von den naben sind?
Servus,
vieleicht helfen dir die beiden Bilder weiter. Gruss Sepp |
vielen dank sepp. ich nab bei mir zwar keine gezahnte verlängerung, aber so ein zahnblech (F) wie bei der kurzen. sollte dann die lange nabe sein!
eine frage noch. was ist das für eine längenangabe? danke!
MFG René
danke rene. jetzt peil ich garnichts mehr, 3.83 inch=9.7cm(kurze nabe).der propeller, den man mir im fachgeschäft als lange nabe verkaufte, hat eine nabenlänge von ca.9cm.habe noch einen alten im keller, der damals beim boot dabei war,aber den ich noch nie drauf hatte,weil, ziemlich fertig, hat eine nabenlänge von ca. 8cm. kann am boot nicht messen, es steht in hr. und jetzt?
Gruß Gunnar |
dank dir. also kann ich den prop getrost umtauschen!
Ja. Zum montieren brauchst Du dann nur Teil D+F. Teil C wird nur gebraucht, wenn ein kurzer Prob. auf die lange Welle kommt.
Gruß Gunnar
